    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    19 минут назад, avals714 сказал:
    Я читал про шланг расслоеный внутри у человека,туда отлично,оттуда почти перекрывало
    да, тоже читал, и даже проверял это, открутив спускной штуцер - не расклинивались колодки, помогла сейчас переборка
    36 минут назад, Andru714 сказал:
    смазки
    - для поршней
    - для направляющих суппортов
    - для колодок
    это разные смазки, доверять мс1600 в которой это удалось замешать в одном флаконе - опасно.
    Применяй тойотную или аналог сейкин и результат работы будет предсказуем и стабилен.
    Судя по консистенции и цвету мс1600 лучше ограничится ее применением на колодках, их торцах и стержнях.
    Противоскрипные пластины (скорее тепловые экраны) убери, они от длительной работы уже как тарельчатые пружины подводят колодки к диску подогревая их.
    присоединюсь к этому мнению. Но смысл мазать стержни, с лета на них вообще смазки не осталось, часто по водичке езжу, смылась видать. Разве что от ржавчины или чаще туда заглядывать
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Стержни являются направляющими для колодок, значит они имеют трение которое может порождать скрип, трение препятствует возврату колодок к поршням, задвинувшимся благодаря профилю уплотнительного кольца, следовательно стержни мазать необходимо. Рекомендую смазку для этих целей TEXTAR 81000400.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    23 часа назад, Serenkiy сказал:
    Алгоритм; чем больше смазки, тем больше грязелина прилипло. Чем больше прилипло и засохло от температуры, тем хуже двигаются колодки, и так до полного заклинивания. В идеале заменить на пруток из нержи. По простому , зачистил до металла покрасил термо краской, и до следующей замены забыл. Только мыть машину хоть раз в неделю и промывать супорта👍
    • Машина: Прадо 95
    Всем здравия.
    Дабы не создавать тему в профильном разделе модели,спрошу тут,как понял в эту тему заходят все.
    Имеем Прадо 95,когда варили,вывесили будку оторвав от рамы,после сборки не работают тормоза,прокачано всё и вся,тормозухи чуть ли не ведро ушло. Тормозит только жопа,морда хватает только со второго качка.
    АБС отключен. Заодно по АБСу может кто подскажет,ошибка не приходит плюс на подкапотный блок. Предохранитель целый,плюс приходит и уходит,где вероятнее всего обрыв,внутри блока предохранителей или есть ещё соединение?
    Спасибо.
    13 часов назад, kap1972 сказал:
    .Тормозит только жопа,морда хватает только со второго качка.
    Можно на гтц поменять местами контуры, будет понятно где проблема: после гтц или в гтц.
    • Машина: Прадо 95
    48 минут назад, Serenkiy сказал:
    ГТЦ новый,результат один,зря менял.
    Азиат в другой теме  писал что прокачивать надо блок абс. Если его отключить,так же тормозит только корма?
    • Машина: Прадо 95
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    Блок АБС отключен,я писал об этом,и прокачан.
    Действовал так:сначала ГТЦ,потом АБС и только после этого перешёл на колёса.
    На блоке АБС давление хорошее,а до передних колес доходит уже практически без давления.
    30 минут назад, kap1972 сказал:
    Это говорит о том , что там воздух есть.
    Если АБС отключен , то надо демонтировать блок. Если АБС в планах восстановить , то надо сначала разобраться с ней, потом уже качать тормоза.
    • Машина: Прадо 95
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Разобраться как? Если найду потерянный плюс,что АБС прокачается сам?
    2 минуты назад, kap1972 сказал:
    Частично может быть. Плюс клапана там откроются , возможно сейчас как раз они закрыты- может зависли , может еще что.
    А вообще абс прокачивается сканером.
    • Машина: Прадо 95
    Про клапана были мысли.
    Не понимаю только,как так получилось,до снятия будки тормоза работали хорошо с отключенным блоком АБС.
    7 минут назад, kap1972 сказал:
    Система тормозов очень гигроскопична . Пока делали ремонт , система насосала влаги из воздуха и внутри поржавела.
    • Машина: Прадо 95
    Понятно. Видимо буду снимать и разбирать блок,чистить.
    Спасибо.
