    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте! Обслужил передние тормоза: замена колодок, замена всех резинок, полировка поршней (зеркало сделал, ржавчины не было). Прокачал: гтц (как по книге легиона), колеса: подавал давление в бачок, открывал по очереди штуцера на колесах, наверное пол литра пролилось.
    Тормоза не работают спереди: педаль ватная, на второй раз нажатия педаль чуть ниже становится и тормоза схватывают. Если отпустить педаль - снова не работают.
    При езде задом - останавливается хорошо.
    До работ все работало, но колодки пора было менять
    Изменено пользователем Serenkiy
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Не желательно так делать в порах поверхности должна задерживаться тормозуха для смазки.
    Один раз на люминиевом поршне навел марафет не мог обратно загнать, заматировал - помогло, новое гладенькое прямоугольное колечко напрочь прилипает к полированой поверхности поршня.
    Поршня мазал смазкой перед сборкой?
    Классическим образом (накачал-стравил) прокачивал?
    колдуна прокачивал и после него переднее правое?
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Попробуй задние колодки отрегулировать, или ручником, если не работает механизм- вручную подведи.
    Полировал до уровня заводского, там видно с одной стороны блестит, а с другой похуже, вот сравнивал. Да и течи нет.
    22 минуты назад, Andru714 сказал:
    Поршня мазал
    Конечно. На предыдущей машине эту процедуру делал, все отлично, хоть и УАЗик был.
    23 минуты назад, Andru714 сказал:
    С него и начал.
    24 минуты назад, Andru714 сказал:
    колдуна прокачивал
    Его нет. Первый контур - перед, второй - зад.
    3 минуты назад, саш сказал:
    Посмотрел в смотровое отверстие - меньше чем пол миллиметра.
    Если ехать и придавить тормоз - работает, но стоит только подняться педали - она становится тугой и не тормозит, потом немного провалится и тормоза появляются.
    Промаргивпет лампа тормозов
    замена колодок,
    Новые колодки на старые диски дают эффект ватных тормозов.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Тоже подумал, даже вперёд - назад по двору с нажатой педалью тормоза покатался чуток. Может вокруг квартала погонять? Что бы колодки подтерлись? Хотя такое вижу впервые, даже на уазике с колодками из магазина "что было"
    При движении назад - тормозит хорошо, поведение педали как и до ремонта. При движении вперёд - не тормозит, но поведение педали другое: сначала тугая, а потом немного продавливается и появляются тормоза! Странность.
    47 минут назад, Serenkiy сказал:
    Она только на уровень тормозной жидкости, и ручник
    48 минут назад, Serenkiy сказал:
    Я себе регулировал почти до касания
    1 минуту назад, саш сказал:
    Не только, у меня когда шланг с вакуумника слетел из за древнего хомута - лампа тоже загорелась.
    26 минут назад, Serenkiy сказал:
    В инструкции на колодки не рекомендуют интенсивно притирать, лучше проточи, даже если в минус допуска уйдешь - тормоза не узнаешь.
    У меня после проточки и замены на новые колодки притиралось пару недель.
    55 минут назад, Serenkiy сказал:
    Трубку обратки с колдуна где заглушил, на тройнике у переднего колеса или сзади над мостом? во втором случае трубку надо прокачивать там же.
    11 минут назад, Andru714 сказал:
    Почему так?
    1 минуту назад, Serenkiy сказал:
    Почему так?
    А как еще тупиковую трубку прокачать? вакуумом?
    • Машина: Паровоз
    Лампа загорается только при недостаточном уровне тормозухи в бачке. Там банальный поплавок с контактами. Вакуумник тут вообще не при делах.
    Видимо где-то дыра, утекает тормозуха и подсасывает воздух. Завоздушивает линию и вот тебе ватная педаль. М.б. что косяк в главном тормозном цилиндре - разбери, проверь резинки, прочисти все дырки, посмотри зеркало - если оно продрано вот в этом и причина. Но скорее всего резинки (обе манжеты) под замену.
    Изменено пользователем Медwедь
    Посмотрел систему и был озадачен: задняя трубка одного колеса под капотом соединена тройником с передним и одним выходом гтц. Вторая задняя трубка аналогично соединена с другим колесом и другим выходом гтц. Получается, что один контур работает или на одну сторону или по диагонали, а не на только перед или только зад. Так может быть?
    Переподключенные, наоборот от заводского?
    1 минуту назад, Медwедь сказал:
    Датчик в приблуде между насосом и усилителем, вроде как ресивер, не за давление отвечает?
    Только что, Andru714 сказал:
    Один контур - одна сторона или диагональ у меня. А как заводское?
    датчик в вакуумном ресивере и поплавок в бачке с тормозухой на одну лампу в приборке подключены.
    2 минуты назад, Serenkiy сказал:
    А как заводское?
    Если не ошибаюсь, то первый контур ближний к ВУТ на задние тормоза, второй на передние.
    Обратка с колдуна приходит в тройник перед правым передним колесом.
    предыдущий владелец был поклонником Таврии)
    Внимательнее посмотрел, Таврия отдыхает: одно заднее колесо идёт на первый контур гтц, второе заднее колесо + два передних в второй контур гтц! Как я люблю машины, у которых было владельцев "2 и более"
    у тебя два тормозных шланга на заднем мосту?!
    19 минут назад, Serenkiy сказал:
    подчерпни знания из этой темы:
    10 минут назад, Andru714 сказал:
    Да, назад идут две трубки.
    Вопрос: может ли на задние колеса идти одна трубка (колдуна нет)? И как заглушить отверстие в тройнике? Чую можно все нормально сделать с минимальными усилиями.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
