    • Машина: TLC 200 (бенз 2008)
    Всем привет!!
    Загорелся на приборке значок АКБ, при езде время от времени загоралась и гасла вся приборка, стрелка напряжения на приборке гуляла в разные стороны, снял генератор, отдал на ревизию, по окончанию сообщили, что с генератором полный порядок.
    сказали проверить фишку идущую к генератору, которая на контакта.
    Проверил, при включенном зажигании из 4 контактов работает только 1 контакт, сказали, что при включеном зажигании должно работать 2 контакта.
    кто знает на что идут контакты? И где искать причину? Было ли у кого-нибудь подобное?
    (тлк 200 2008, бензин)
    Вскрывать проводку от разъем генератора и смотреть где переломлен провод.В моем случае сантиметров 30-40 от гернератора провод был переломлен
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Не подскажите, где этот провод выходит в блоке предохранителей?
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    29 минут назад, LeoZ сказал:
    Этот это который? Тот который должен работать вторым вместе с первым рабочим?
    • Машина: LC 200 4,7
    @LeoZ
    все предохранители с приставкой "ALT-" будут относится к генератору. ALT-S смотрите в первую очередь под капотом, потом в блоке под ногами водителя, там тоже есть связанные с ним. Случаем диодов в цепь для поднятия напряжения не ставили там под капотом? Если ставили, стоит исключить.
    27 минут назад, 29A сказал:
    это тот который не тот, но с тем который с теми и вместе с тем, который тот. :buzz:
    30 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    @LeoZ
    Так в первую очередь нужно было проверить все предохранители.
    6 часов назад, Arapov I сказал:
    я лишь дополнил, куда ему смотреть ))
    7 часов назад, 29A сказал:
    Который должен подавать признаки при выключеном зажигании)
    7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    @LeoZ
    Проверял, лампочкой, все целые и под капотом, и под ногами со стороны водителя), для поднятия не ставил) хочу найти провод который подает признаки с выключенным зажиганием и выходит к предохранителям.
    7 часов назад, Arapov I сказал:
    Это соответственно было сделано в первую очередь, после электрики в один голос, что это генератор, и скорее всего диодный мост, а в итоге с Геной все нормальной, где то обрыв.
    10 часов назад, LeoZ сказал:
    Все проблемы электрики в 200ке, это большие разьёмы в ногах водителя и пассажира, сначала вскрой все и посмотри, потом остальное.
