    • Машина: HDJ80L
    @AZIAT нет, HF2AV это фулл с виской.
    У него на сайте такого комплекта нет. Думаю на HF2AV его вариант просто не влезет, электромотор очень уж торчит назад.
    С этой раздаткой совсем мало места до бака, недавно друг установил себе трансмиссионный ручник в твоём исполнении - бак пришлось примять слегка, упирался.
    Ну и с тросиком потрахались, но это уже не имеет отношения к размеру.
    К слову, ручник держит отлично.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот эта машина по бездору всю свою жизнь так ездила , что тебе ни в каком страшном сне не увидится никогда. Там трансмиссионый ручник с примерно таким же диском.
    Очень смешно, утверждать что я видел и в каких снах.
    У вас в Сочах нет бревенчатых полусгнивших настилов через болота. И однозначно эта хрень с вероятностью в 60% непережила бы весеннюю поездку ко мне в деревню.
    2 минуты назад, Zubek сказал:
    он там говорил , что мотор можно повернуть. Думаю с виской его вообще можно в сторону раздатки повернуть.
    3 минуты назад, Zubek сказал:
    Тюннинг дело такое - молоток  и напильник там главный инструмент. :laugh:
    4 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Я тебя удивлю наверное - но есть), и там машина ездила далеко за пределами Сочи). При таком лифте я умудрялся даже бак замять)))). Хвостовик раздатики один раз оторвать(но тогда ручника еще не было) и раздатку в хлам развалить второй) уже с ручником.
    Изменено пользователем NazareT
    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Я не собираюсь меряться с тобою письками по преодолению бездорожья.
    Могу только однозначно сказать . что перед тем как бревно сломает этот диск он сначала раздатку снесет.
    порнография. если машина каждый день эксплуатируется вне дорог... как минимум это все забьется землей и замерзнет. есть заводское решение - раздатка от меги. не понимаю в чем смысл городить за дорого вот это вот все.
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Именно эта американская поделка, как раз-то ниже раздатки и зацепить его вполне себе легко. К тому же на бездорожье бывает такое, что сдаёшь задом в киш-мише из брёвен, и уж там-то всем брёвнам пути открыты. Раздатка, как не крути по началу защищена траверсой да и имеет форму условно обтекаемую. А не поперечно упорную как этот диск.
    28 минут назад, NazareT сказал:
    Конкретно вашего исполнения и как оно сделано, я не видел. Оно может несколько отличаться от американской поделки, в которой лично я не вижу жизнеспособности.
    15 минут назад, dendrovosek сказал:
    американская
    Австралийская вообще-то. :cool:
    16 минут назад, dendrovosek сказал:
    поделка
    Сам то сделал что-нибудь или только хаять чужое умеешь?
    Не , про то что тупые японские инженеры тойоту неправильно сделали и ты ее совершенствуешь это я в курсе.
    Вобще пофиг, их акценты не различаю.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Хаю только косяки и недоработки.
    Вот мегакрузеровские и твои барабанные ручники мне нравятся.
    Жаль что не было мегакрузеров с вискомуфтой..
    А эти поделки с дисками от мотоцикла годятся только для городской и экспедиционной езды без откровенного бездора.
    10 минут назад, dendrovosek сказал:
    Есть разница.
    Американцы обычно делают тюнинг для спорта и машин выходного дня. Австралийцы для экспедиционных авто легкого и тяжёлого бездора.
    Поэтому у них разный продукт получается.
    59 минут назад, dendrovosek сказал:
    Так она и есть та самая из за бугра). про нее и речь. Единственное что поменяли - сверловку крепления от шестеренчатой на цепную .
    И я даже не представляю как его можно сломать
    Диск в верхней части раздатки, чуть больше диаметра флянца кардана. Даже у меня с моим умением не получилось ))))
    1 час назад, NazareT сказал:
    Ну как бы не удивительно, что вы его не сломали! Здесь  фундаментальное отличие расположения и конструкции.
    Речь вообще-то про раздатки восьмидесятки. А там он внизу, так как выход кардана внизу, и диск этот будет висеть, можно сказать на уровне траверсы а то и ниже.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Подброшу на вентилятор.... Бревно повредит и диск и щит вместе баробаном степень тяжести от бревна зависит... Для тлк 80 такая схема не очень подходит(сильно низко висит). Для туризма и легкого оффроуда диск по проще в изготовлении и не требует серьезных станков. Азиата версия глобальней и брутальней но сам процесс изготовления требует наличие станков. Если не лезть в колеса 35+ то возможна думаю установка максимально эффективных суппортов от легковых и ли бусов с встроенным рычажно-винтовым механизмом с переделклй тросов или как верисия доп суппортов под гидро ручник. (понятно что не держит очень долго.) или версия электросуппорта не феншуй но как вариант....
    Изменено пользователем diadenka
    37 минут назад, diadenka сказал:
    вариантов мильен и маленькая тележка. Их уже тут на форуме в другой теме обсудили много раз.
    38 минут назад, diadenka сказал:
    Есть форумные 80ки с таким же тормозом как у Nazaret. Ездят по говнам и не испытывают проблем.
    Тут даже тема в барахолке была, продавался такой тормоз, адаптированный к 80ке.
    57 минут назад, AZIAT сказал:
    Кто-то прозрел что это
    :laugh:
    Пойду форум покурю.  Интересен опыт и результаты переделок.. Может даже у кого есть с необходимыми деталями для переделки.. Если кто знает где лежит ткните носом.... Плиз.. :dumb:
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    19 минут назад, diadenka сказал:
    Насколько я знаю, был всего один вариант, и то переделка с хайлаксовского дискового ручника. Потом автор вроде продавал эту деталь.
    Изменено пользователем Шевген
    Помня я читал эту темку..... И продажу видел... Есть мысль обьеденить две системы.. Поставить гидроручник и просто супорт с диском на кардан.... Тоже вариант....
    Только диск сыскать надо подобрать или изготовить.. Надо подумать...
    Гидросистема - это не для длительного подпора. Надо механикой дублировать
    Эт понятно! А вот если машина на автомате тогда для прохождения я ТО и гдето поддержать не долго вроде ничаво....
