    • Машина: TLC_105_1HZ
    Может поставить дисковый тормоз от мотоцикла? Он легкий, не будет этой чугунины на хвостовике, усилие то там не такое и сильное надо как на колёсах. Не забьётся грязью если машину топить, видно состояние колодок и менять из можно без снятия кардана каждый раз, хоть это и редко будет требоваться но все же.
    Изменено пользователем DUKE_52
    20 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Тогда уж и правда поставить на задние дисковые тормоза суппорта по принципу Рено, Форд транзит или киа у которых тормоз дисковый колодками зажимается и они же выступают в роли ручника, перемещая тросом флажок на суппорте поршень вкручивается и сжимает колодки.
    Слишком маленькая площадь колодок и усилие прижатия - не будет 80ка на 35 х с таким ручником стоять на уклоне.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Ответ прост- упростили конструкцию. Убрали лишний вес с трансмиссии и использовали задние барабанные тормоза для ручного тормоза , а механизм самоподвода колодок упростил ТО автомобиля. Ну и два заторможенных колеса всегда лучше , чем фиксация карданного вала.
    Только инженеры не рассчитывали ,что на авто будут вешать 35 е колеса и топить авто в болоте по лобовик.
    На оборот  усложнили и добавили кучу элементов. С трансмиссии вес сняли хотя он там и немешался вовсе, а вот вес на неподресоренные массы добавили изрядно, зашибись блин решение...
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Не проверял конечно, может и не удержит конечно, но с другой стороны Рено мастер пятитонный на задней спарке держится как то, там это заводское решение, конечно диски и колодки там не как на Рио )))
    • Машина: Hilux ln105 1994
    у вилвуда есть механические суппорта, на хайлюксе из такого сделан, с мотоциклетным диском
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    Имхо, после трансмиссионного тормоза ещё задний редуктор, усилие на нем должно быть меньше, чем на штатном решении.
    На нашей раздатке решение с дисковым тормозом получается чересчур громоздким из-за кронштейна. Ну если не варить к раздатке крепление.
    Это на форуме уже обслюнявили сто раз. И есть решения тут же с диском.
    С алюминиевым диском и мотоциклетным суппоротом даже был трансмиссионный ручник у Стаса Ершова. Но что-то в Арктике он у них не работал нормально.
    У меня задний мост барабанный, но на бездорожье, в экспедиции, колодки в грязевых колеях так стираются, что ручник пропадает уже на третий день и приходится глушить машину, чтоб просто выйти пофотать.
    Рядом едет патрол по тем же лужам и колеям с штатным трансмиссионным ручником и спокойно ставит работающую машину на паркинг на уклоне берега реки и идет фоткаться...
    Да и еще. На грузовиках тойотвских вроде трансмиссионный ручник никуда не делся до сих пор
    6 часов назад, _mike сказал:
    Есть маааахонькая вероятность, что на большом уклоне машину поедет, если одно колесо на льду. Просто трансмиссионный ручник не мешает крутиться задним колесам в разные стороны, если дифференциал заднего моста разблокирован.
    Изменено пользователем Шевген
    8 часов назад, Шевген сказал:
    При заблокированой раздатке ещё и передний мост будет якорить,.
    Эксплуатирую 100ку с трансмиссионным ручником - дисковый ручник, суппорт с легковой машины со стояночным тормозом на суппорте.
    Ручник слабый. Очень предсказуемый, есть всегда, требует очень мало обслуживания, колодки живут, в общем все хорошо, но слабоват.
    Дисковый тормоз ставился из-за нехватки места под барабанный, поставил раздатку с виской и на нее ручник, а там очень рядом траверса рамы. Теперь, после нескольких лет эксплуатации я бы наверно лучше просто поставил барабанный ручник, от виски все равно толку немного.
    Давно много 70к и 60к переделал на трансмиссионный ручник, барабанный от дюны, там проблем с эффективностью торможения нет в принципе.
    Есть конечно нюанс с работой ручника на боковом крене, как правильно говорилось - может и уехать, и лучше всего конечно этот момент решает межколесная блокировка, но именно что сам тормоз тормозит отлично. И живет очень долго и не боится бездорожья.
    Ну и опять правильно сказали, легкие грузовики поголовно с трансмиссионными ручниками. Вот на них если не следить бывает и не хватает стояночного тормоза на груженых машинах.
    З.Ы. Aziat работа отличная :ok:
    З.З.Ы. раздатку от меги разбирал. внутри все как в 80, кроме заднего выходного вала - как раз из-за ручника куча своих деталей.
    Изменено пользователем bogra
    23 минуты назад, bogra сказал:
    Володь!,так с тебя все и началось, сколько я тебя пытал пока ты мне видео не зпилил с разьяснениями и тд т п,  потом я тут хвостовики с раздаток скупал, потом дюновский ручник самый маленький на дроме, пото Азиату в работу отправил ,и пошло и поехало, вобщем тебе спасибо)))
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80VX и 200 GX, 4.0
    Работа проделана отличная) Хотелось бы узнать цену под ключ. Чтобы пришли детали и мы у себя поставили.
    Спасибо.
    43 минуты назад, bogra сказал:
    С твоей подачи все это. :ok:
    7 минут назад, Dimonalternative сказал:
    Тут тех раздел и такое здесь не обсуждается. А кто хотел узнать, написал в личку.
    12.08.2023 в 21:16, bogra сказал:
    Там и по каталогам все детали одинаковые. Разные - задний вал и крышка. Ну и вся требуха от ручника
    Забыл добавить. На хвостовике в меговской раздатке стоит эксклюзивный подшипник, замены я не нашел (с оригиналом тоже не всё гладко), так что обязательно смотрите на состояние хвостовика.
    Подшипник 207-й, но внтуренний диаметр нестанадрт. Размер 38-72-17
    а с оригиналом что не так ? заказать не возможно или что ?
    ориг номер Toyota 90363-38005 15.000 на экзисте
    10 минут назад, shellcode сказал:
    Я заказал ))) За три рубля. После двух отмен, статус заказа "выкуплено"... жду
    https://azzap.ru/search/TOYOTA/9036338005
    еще есть такая замена Koyo DAC3872W-8CS81 2 рубля. тут самое главное чтобы все это левым не оказалось
    кроме подшипников перед зад и сальников на что стоит еще обратить внимание ?
    17 минут назад, shellcode сказал:
    Это не то
    Ну кроме того, о чем я писал выше (передняя разболтовка, актуатор 24В и датчик скорости) вроде больше никаких нюансов.
    Если хочется залезть в барабан, то надо раскернить гайку, под ней колечко и сальник еще. Я их поменял на новые. Ну и колодки заодно.
    • Машина: Машина
