    10 минут назад, M@ks сказал:
    Он по-моему конический
    • Машина: Машина
    58 минут назад, Шевген сказал:
    Зачем гадать, если можно посмотреть каталог? Drawing A61
    Хорошо, допустим.
    В каком магазине купить? :)
    37 minutes ago, Шевген said:
    Хорошо, допустим.
    15.08.2023 в 12:20, Шевген сказал:
    Это не то
    Ну кроме того, о чем я писал выше (передняя разболтовка, актуатор 24В и датчик скорости) вроде больше никаких нюансов.
    Если хочется залезть в барабан, то надо раскернить гайку, под ней колечко и сальник еще. Я их поменял на новые. Ну и колодки заодно.
    гайка колечко и сальник - не осталось номеров ? чет не могу найти в каталоге
    колечко 90301-31003
    гайку нашел
    сальник 90311-48011 ?
    Гайка 90179-24011
    Колечко 90301-31003
    Сальник Nok AH2775F - такой у меня стоит (по каталогу бьется 90311-48011)
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: ТЛК-80
    Идея и исполнение понравились!
    04.08.2023 в 19:11, fishmaster сказал:
    Рифления на призонных болтах необходимо делать прямые, сетчатое рифление банально срезает материал. Спасибо.
    Болты повышенной точности называются прецизионные.:)
    Но в этой конструкции их нет.
    • Машина: TLC 80
    То Лохматый из Питера - Болты повышенной точности называются прецизионные.
     Призонный болт- крепежный элемент устанавливаемый в изделие без зазора по посадке. В данной теме имеем в пост 1 вал раздатки с призонными болтами и ниже, на фото , собственно эти болты с прямым рифлением. Спасибо.
    мужики кто уже поставил раздатку от меги - а как поступили с тросиком ручника ? родного не хватает по длине.....
    Тросик поставил от меги, но он из оплетки торчит мало, оплетку чуть обрезал со стороны раздатки. Пришлось развальцевать наконечник, потом его обратно обживать
    Трос маловато торчит из оплетки
    А вот ручник от Дюны на раздатке 80ки без вискомуфты. Немного по другому опорный диск пришлось повернуть, а в остальном все так же , как и с виской.
    • Машина: TLC 80 1hz, механика. STD, левый руль
    24.10.2023 в 08:03, Шевген сказал:
    Подскажите парт номер тросика. Или может у кого ещё готовые решения есть? Собираюсь устанавить раздатку (Андрей (Азиат) спасибо) , стоит вопрос о том , какой установить тросик.
    Не подскажу готового решения
    Дисковый трансмиссионный электроручник на рпздатку HF2A
    1 час назад, Шевген сказал:
    Идея интересная, для машин не ездящих по откровенному бездору, иначе этот диск станет расходником, вынести его сыгравшим брёвнышком можно легко.
    Больше трансмиссионный барабан нравится, он и крепче, нежели тонкий диск, и в диаметре меньше.
    + цена этой хрени какая-то космическая.
    • Машина: HDJ80L
    А когда сядет аккумулятор (оба) при длительной стоянке, будет ли держать этот электроручник? А то всякое бывает..
    Идея любопытная, но дорого конечно. И на HF2AV нету, похоже.
    Изменено пользователем Zubek
    37 минут назад, dendrovosek сказал:
    Вот эта машина по бездору всю свою жизнь так ездила , что тебе ни в каком страшном сне не увидится никогда. Там трансмиссионый ручник с примерно таким же диском. Ничего ему никогда не было , жив здоров и держит авто на любом месте.
    2 минуты назад, Zubek сказал:
    А когда сядет аккумулятор (оба) при длительной стоянке, будет ли держать этот ручник? А то всякое бывает..
    Там парень сказал про это - Когда у вас сядет аккумулятор на авто , снять его с ручника будет последняя проблема , о которой надо будет думать.
    • Машина: HDJ80L
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Блин, оказывается субтитры можно было включить!
    Ага, то есть держать без напряжения в бортовой сети будет, это хорошо.
    1 минуту назад, Zubek сказал:
    В яндекс браузере вообще можно слушать на русском языке.
    10 минут назад, Zubek сказал:
    И на HF2AV
    Это парт-тайм?
    Разница впринципе только в кронштейне , черный на видео. На парте он короче , на обычном фулле подлиннее, на фулле с виской еще длинее.
    3 минуты назад, Zubek сказал:
    Да , классическая система электрического ручного тормоза. Моторчик зажимает колодки и выключается .
    Вот сам суппорт конструктивно не очень. Слишком много двигающихся открытых деталей. Дорожные реагенты им не понравятся. Там на видео он пружины забыл еще поставить , сказал дома забыл их .
