Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #21 Опубликовано: 22 сентября 2023 8 минут назад, Andrey431 сказал: если поднимать под раму как на картинке, боюсь и "трехштокового" бутылочника нехватит чтоб вытянуть подвеску Крузака, как ранее указал штатный+площадка из деревянного бруска /площадка справляются нормально. проверено не раз... скажу более - с правой стороны (случайно) на своем кузе нашел "точку G или У" (кому как удобно)))), с которой вывешиваю полностью сторону за один подъем... как на других крузаках с этой точкой - не знаю)) были Прадо-95 - так не получалось поднимать. с чем связано это - не знаю.... 6 часов назад, SIRIAN сказал: Хотел поднять переднее левое колесо. Подставлял как по иснтрукции. по технологической схеме производителя - работы начинаются с левого заднего колеса, далее по часовой стрелке. я когда сам еще не знал об этом - интуитивно выработал замену колес именно в такой последовательности... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #22 Опубликовано: 22 сентября 2023 8 часов назад, SIRIAN сказал: Хотел поднять переднее левое колесо. Подставлял как по иснтрукции. Спасибо, наверное на этом остановлюсь. Я так понимаю они более неприхотливые чем гидравлические ? В этих точках только штатный винтовой справится, гидравлическим под рычаг только, да под мост. Вообще родной оригинальный домкрат очень хорош. Жаль при лифте без доп подкладок он бесполезен 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #23 Опубликовано: 23 сентября 2023 (изменено) 12 часов назад, 0894701220 сказал: ручка заводная от зил 157.вам в помощь...подходит))) От ГАЗона 3307 лучше - она толще и не гнется - у самого в багажнике лежит , очень вещ нужная и очень удобная , да и отмахнутся в случ чего можно. Изменено 23 сентября 2023 пользователем Ribak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #24 Опубликовано: 23 сентября 2023 23 часа назад, 0894701220 сказал: тезка,не знал бы ...не писАл...собрать вот эту всю байду с барашками в грязи...извините...и которая в любой момент провернет......обслуживание...я вообще то как то ездить хочу...а не механизм подъема запаски обслуживать)сам же знаешь,что это говно...а дропы твои класс! машинка как по рельсам! а конкретно...прожевал я колесио...потому что не смог снять запаску.... я срезаял ебланскую проушину на штатном домкрате и приварил болт на 14 кажется. можно крутить трещеткой ну или шуруповертом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dubas 23 Откуда: череповец вологодская Машина: тойота ленд крузер 80 АРАБ 96 1HZ МКПП #25 Опубликовано: 23 сентября 2023 Добрый вечер. Родной доставал чтобы протереть. За две пятилетки не использовал. В деревне в гараже стелс 2.5 тонник.... За глаза.. На смену колёс зима лето. Лежит УАЗовский. Так на память о работе. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 23 сентября 2023 1 час назад, kot333 сказал: я срезаял ебланскую проушину на штатном домкрате и приварил болт на 14 кажется. можно крутить трещеткой ну или шуруповертом. Те теперь чтобы поставить и крутить домкрат , надо лезть под машину? 22 часа назад, Andrey431 сказал: Оригинальный домкрат при регулярном использовани очень быстро выйдет из строя (выгнеться донышко и начнет проскакивать) У каждой вещи свое предназначение. Оригинальный домкрат используется для замены колеса в дороге. А в гараже для регулярного использования лучше иметь подкатной домкрат. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #27 Опубликовано: 24 сентября 2023 7 часов назад, AZIAT сказал: теперь чтобы поставить и крутить домкрат , надо лезть под машину у меня никогда не получалась отпозиционировать и упереть домкрат не лазя подмашину , только помощью штатного крюка, поэтому я так и так туда лазил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #28 Опубликовано: 24 сентября 2023 матрикс гидравлика на 20 тонн, че только я с ним не делал, в том числе при -25 трактор гусеничный ковырял ниче не вытекло ниче не сломалось. ну единственно вверх тормашками - да не храню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_65rus 59 Откуда: г. Оха, Сахалинская область Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140 #29 Опубликовано: 24 сентября 2023 На Такоме пользуюсь штатным, он такой же как на сотке. Либо 4х тонным гидравлическим. Спереди всегда под нижний рычаг ставлю, что на сотке ставил, что на Трахоме. Сзади под мост. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SIRIAN 2 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Машина: Lexus LX 470 2001 #30 Опубликовано: 27 сентября 2023 23.09.2023 в 00:09, Obrokoff сказал: В этих точках только штатный винтовой справится, гидравлическим под рычаг только, да под мост. Вообще родной оригинальный домкрат очень хорош. Жаль при лифте без доп подкладок он бесполезен Как на счёт такого домкрата, если допустим хочу купить новый, но не оригинал ? Подойдёт по характеристикам ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #31 Опубликовано: 27 сентября 2023 8 часов назад, SIRIAN сказал: Как на счёт такого домкрата, если допустим хочу купить новый, но не оригинал ? Подойдёт по характеристикам ? Не знаю, не пользовался. Полагаю что это аналог оригинальных домкратов 24.09.2023 в 03:51, kot333 сказал: я срезаял ебланскую проушину на штатном домкрате и приварил болт на 14 кажется. можно крутить трещеткой ну или шуруповертом. Можно было вообще ничего не пилить и не резать. Деволтовский шуруповерт прекрасно крутит тягой в патроне Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koxa 2 Откуда: г.Алушта Машина: 2003 4Runner SR5, 4.7л #32 Опубликовано: 27 сентября 2023 10 часов назад, SIRIAN сказал: Как на счёт такого домкрата, если допустим хочу купить новый, но не оригинал ? Подойдёт по характеристикам ? Вообще можешь сам прикинуть. Чтобы не расспрашивать тебя)) 1. вес тачки - домкрат должен держать 2/3 от веса 2. твой клиренс, точнее расстояние от места упора до земли на спущенном колесе - домкрат должен влезть в сложенном состояние. 3. подъем - тут сложнее. нужно проверить на любом другом и померить расстояние на сколько поднять нужно чтобы колесо начало вращаться. и не забыть добавить сантиметров 5 (на неровности грунта). 4. Есть момент! у некоторых домкратов из железок которые служат рычагом для подъема, образуются вспомогательные вещи - ключ для снятия запаски, иногда это балонник. По этому лучше брать штатный хоть и БУ. тем более место под него предусмотрено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
