Бас.
дтп, повреждения критичны или нет
    • Машина: LC-200
    )) да соединять не буду шланги , минус 16 у нас. Подождем еще немного . Где мне запчасти поискать? кроме автодока и экзиста? может мне сразу тюнинг морды сделать): фара, крыло, капот, бампер- все под замену
    38 минут назад, M@ks сказал:
    могу ещё раз процитировать про совет
    Тем, кто знает устройство и обладает минимальными навыками ремонта, данный совет не актуален, а для ТС, который явно не искушëн матчастью, тем более.
    Кроме радиатора АКПП, там пустой расширительный бачок, что косвенно говорит: либо о его повреждении, либо о повреждении и основного радиатора, либо оба раздавлены. Надо ли в мороз в мегаполисе ставить авто на ход, чтоб съездить на оценку ущерба..... вопрос риторический.
    Надеюсь, ТС пригодятся советы твои и других участников этой темы.
    16 часов назад, Бас. сказал:
    подозреваю что осага не хватит у нее покрыть ущерб
    В подобных случаях машина после ДТП ставится эвакуатором на охраняемую стоянку/сервис и делается нормальная (с репутацией в судах) независимая экспертиза с заказными уведомлениями всех сторон конфликта.
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Бас. сказал:
    я бы лучше по местным магазинам, которые со складами работают и у которых есть СТО, ставящее эти детали, чтобы гарантия имелась. В идеале у кого купил, у того и ставить. Разница в ценнике будет невелика, а иногда и выгоднее, т.к. работы осуществляют они же, зато уверенность в результате будет. Иначе можно столкнуться - не то купил и не так поставили.
    • Машина: Хорошая
    06.01.2024 в 15:15, Бас. сказал:
    Прежде чем колхоз ставить вместо завода нужно предварительно бумажную процедуру выполнить на предмет разрешения внесения изменений в конструкцию. Если сначала сделать а потом поехать за разрешением будет раза в два дороже и с геморроем . Сам долго думал, но решил оставить заводское исполнение, только фары обновил... В крайнем случае можно фары заводские подкинуть и все . Но если есть бабло 500+ то можно накинуть морду и жопу
    Я сам прикидывал и вот что получилось:
    1. Китайщина с документами типа сертификаты и тд, документы лажа, но хоть что-то - 200тр
    2. Поставить покрасить - 100тр
    3. Оформить самому с геморроем - около 15 тр
    4. Оформить с помогатором - 200 тр
    Итог - 500+ денег и я решил привести за меньшие деньги в порядок заводской вид
    • Машина: LC-200
    прикольно, хороший расклад.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    08.01.2024 в 11:51, Компас-авто сказал:
    Уясе у вас помогаторы жрут! У нас раза в 4 дешевле.)
    • Машина: ТЛК 200
    в этом месте всегда при дтп , если хорошенько придавило  торчит болт в сторону сот радиатора. он буквально торчит в сантиметре от сот и при ударе пробивает радиатор. проверить легко. надо отжать поролон и внимательно осмотреть места напротив болта на радиаторе был ли контакт с сотами. У меня даже при незначительном ударе слева . болт справа пробил радиатор. . По хорошему его при сборке надо отпиливать, уменьшить на пару сантиметров
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    а зачем ехать на осмотр, если "аварийный комиссар" может приехать сам, на стоянку, да и вызвать по указанному адресу вторую сторону (не менее, чем за 3 дня до даты осмотра)?
    11 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    аварийный комиссар
    Насколько знаю этим занимается эксперт.
    • Машина: ТЛК80
    Уфффф... камрады, по технической части не стану, а вот по алгоритму действий ТС в данном случае могу всё подробно рассказать, ибо "варюсь в этом осагогавне" аж с 2013 года.
    Итак, имеем страховое ДТП (у виновницы есть действующий полис ОСАГО в который она вписана).
    По стратегии:
    Ущерб тут возмещается СК (Страховой Компанией) либо организацией ею ремонта на СТОА (по закону приоритетно), либо деньгами до 400тр включительно (по соглашению с владельцем поврежденного авто). Но при этом надо понимать, что деньги будут считаться по ценам РСА и с износом авто (грубо 5% в год). Всё что свыше этой суммы взыскивается с виновника по ГК РФ, но уже по рыночным ценам и без износа авто.
    Чтобы я рекомендовал: настаивать на ремонте в СТОА организовываемом и оплачиваемом СК. В этом случае вы получите восстановленный автомобиль и если ремонт сделан "тяп-ляп" спокойно судитесь с СК, отбив все-все-все свои затраты на исправления косяков ремонта и судебные издержки.
    В случае соглашения на выплату деньгами подписывать соглашение с СК только при твёрдой уверенности получения 400тр.
    По тактике:
    Машина представляется на осмотр в СК в том виде, в котором она оказалась после ДТП. Максимум - снять крыло/бампер если они упёрлись в колесо и мешают эвакуации или может колесо порезать. В данном случае требуется разборка и дефектовка, потому в согласованную с СК при подаче документов дату осмотра экспертом-техником доставляем авто эвакуатором на СТОА, где сначала его фотают как есть, потом по мере разбора. Желательно пригласить заблаговременно (как правило за 3 дня до) на осмотр виновницу, а у СТОшников после разбора и дефектовки взять предварительную Ремонт-калькуляцию о стоимости у них восстановления ТС.
    В случае получения 400тр. от страховой письменно (в виде досудебной претензии) предлагаете виновнице покрыть разницу между ними и суммой в калькуляции. Если она отказывается - исковое в суд с обоснованием суммы в виде калькуляции СТО. А уже в рамках судебного разбирательства назначается судебная экспертиза с вопросом о РЫНОЧНОЙ стоимости ремонта авто на ДАТУ РАСЧЕТА.
    Как то так.
    Изменено пользователем АутЛекс
    • Машина: ТЛК80
    Забегая конечно вперёд, но для понимании ситуации в целом, добавлю тонкостей часто используемых "ловкими" виновниками/ответчиками уже в стадии судебного разбирательства для введения суда в заблуждение.
    1. "Необоснованное обогащение". Посылать "в/на..." сразу: вот Заказ-наряд с СТО, загоню хоть сегодня - оплачивай им, мне ничего не надо кроме целой машины.
    2. "Отремонтируешь б/у или кЕтайскими з/ч". Начинаем с того, что нет такого закона, обязывающего владельца авто при его повреждении немедленно или в какой-то срок, да и вообще ремонтировать! Автомобиль - это ваще имущество и то как вы им распоряжаетесь, это исключительно ВАШЕ дело.
    Хочу - езжу, не хочу - не езжу! Хочу - ремонтирую, не хочу - не ремонтирую, поставлю в гараж/отвезу на дачу/сдам в металлолом.
    Но вот если этому имуществу причинен ВРЕД, а вам УЩЕРБ, то закон предусматривает его возмещение.
    3. "А где сейчас машина? Продал? А за сколько? А кому?" Тут см. п.2 выше, но не стоит забывать одну тонкость: продажа авто является возмездной сделкой т.е. предполагающей получение выгоды. Поэтому всегда советую на такие вопросы отвечать: ПОДАРИЛ отцу/сыну/внуку/племяннику (главное родственнику), поскольку он сказал будет на ней учиться машины ремонтировать! Фсё, занавес! Сделка, но безвоздмездная!
    Как то так.
    • Машина: TLC200
    последние пара сообщений заслуживают занесения в FAQ. Спасибо.
    10.01.2024 в 22:08, Казак-берег сказал:
    для понимания большинства, словосочетание "аварийный комиссар" удобоваримее. а так хоть эксперт, хоть специалист. к слову эксперт, это человек имеющий профильное образование и богатую страховку... таких в стране единицы. как правило, экспертиза и оценка автотранспорта, состоящая из нескольких специалистов, работает на дипломе и страховке одного, такого "эксперта", который банально проверяет и подписывает отчеты об оценке.
    10.01.2024 в 23:46, АутЛекс сказал:
    По стратегии:
    По тактике:
    Как то так.
    все в точку! но есть нюансы))
    По тактике:
    не плохо еще бы помыть! а то люди работать будут! многие в костюмах на осмотр приезжают. к доктору ходим, больные конечности моем?))
    далее:
    страховая не охотно идет, на осмотр сертифицированной СТО, на предмет скрытых повреждений... так как все эти мероприятия добавляют геморроя и трат для страховой.
    настаиваем!
    далее:
    износ ТС (элементов конструкции, подлежащих замене), зависит как от срока его эксплуатации и пробега, так же и от внешнего состояния (хитрая еврейская формула расчета износа), определяемого органолептически. точно уже не помню, есть ли какой то предел, "в минимум" износа от внешнего состояния ТС... тут можно пободаться!
    далее:
    ранее, калькуляция ремонтно-восстановительных работ, велась по старым, еще совдеповским справочникам... (не знаю, на сколько сейчас продвинулась экспертиза и оценка автотранспорта, в этой области...) там явно "нормочеловекочасы" занижены, под план пятилетки)). да и конструкция разная! как сейчас обстоит дело?
    обращаем пристальное внимание, на основании каких документов произведен подсчет! все есть в отчете об оценке! отдать вам его не отдадут, но ознакомиться - пожалуйста.
    далее:
    очень сильно, сумма расчета, на заменяемые элементы конструкции, зависит от рынка того региона, в котором производится расчет ущерба и ремонт ТС! тут тоже хитрый подход!
    смотрим, какие материалы, в расчет брал специалист!
    опять же вопрос потери товарной стоимости...
    да и много судебных разбирательств осложняют жизнь и добавляет времени, к безлошадности...
    так что РЕМОНТ, за счет мощностей страховой! если не предполагается продать остатки и купить "не бит, не крашен".
    11.01.2024 в 22:08, АутЛекс сказал:
    все верно!
    это если авто не подлежит восстановлению! если под восстановление (не признан хламом), то пофиг, что говорить.
    но если так сделать до осмотра и калькуляции, это всего лишь, осложнит расчеты ущерба специалисту и скорее всего понизит размер понесенного ущерба и выплаты. тут стоит уточнить для читателей, что "тарапися не надо!"
    Как то так.
    спасибо! грамотно!
    • Машина: ТЛК80
    17.01.2024 в 10:40, Real Kamchadal сказал:
    Продвинулась. С 2014-го в ОСАГО действует Единая методика, по которой считают ущерб ВСЕ эксперты-техники по единым требованиям. В 2021-м скорректирована.
    В судебной практике с 2015-го действует Методика Минюста. Скорретирована в 2018-м.
    Так что особо тут не сманеврируешь((
    Именно так, от срока эксплуатации и пробега. Считается для ОСАГО по единственной формуле согласно Елиной методики.
    • Машина: ТЛК80
    Позволю не согласиться. Тут распространённое непонимание терминов.
    Эксперт - процессуальное лицо, предусмотренное УПК, ГПК, АПК и представляет собой специалиста, т.е. человека имеющего познания в областях науки, ремесла и т.д.
    Специалистом может быть кто угодно, разбирающийся в чём-то. Но как только его привлекает к конкретному правовому разбирательству "государев человек" (судья, следователь, прокурор), то после вынесения соответствующего определения/постановления специалист становиться экспертом. Именно эксперт производит экспертизу, а специалист проводит исследование.
    В области ОСАГО работают эксперты-техники (именно так, через дефис), выполняющие Независимую техническую экспертизу ТС. Такое наименование получают специалисты прошедшие проверку/прошедшие обучение/сдавшие экзамены специальной квалификационной комиссии (МАК) и включенные в Единый реестр экспертов-техников МЮ (реестр). Я там кстати под №4807)))
    Поэтому нужно правильно именовать экспертные документы:
    Заключение эксперта - результат судебной экспертизы по определению/постановлению "государева человека".
    Экспертное заключение - результат независимой технической экспертизы, выполненной экспертом-техником в рамках ОСАГО.
    Заключение специалиста либо акт экспертного исследования - результат внесудебного исследования специалиста.
    Издержки богатого русского языка, однако...
    Пы.Сы. "Аварийный комиссар" - НИКТО! Ну или самозванец.
    И да, не совсем понял про "богатую страховку"? Что имеется в виду?
    38 минут назад, АутЛекс сказал:
    как тогда оценить износ двух автомобилей, одинаковой марки и одного года выпуска, с одинаковым пробегом
    если один ушатан, а второй выглядит, как новый?
    или как по этой формуле, к примеру, мы оценим изнеос автомобиля Бенц 1900 года, который пробежал мильён км и имеет возраст 100+ лет?
    13 минут назад, АутЛекс сказал:
    разговор именно про Эксперта-оценщика, который имеет диплом оценщика и застрахован на круглую сумму, согласно закона.
    Он ставит свою подпись, в отчет об оценке. И он отвечает, если в суде выяснится, что где то Специалист накосячил.
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: ТЛК80
    2 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    как по этой формуле, к примеры, мы оценим изнеос автомобиля Бенц 1900 года, который пробежал мильён км и имеет возраст 100+ лет
    Легко))) Максимальный износ по ОСАГО установлен в 50%.
    Только что, АутЛекс сказал:
    в суде, с такими доводами будет тяжело)))
    47 минут назад, АутЛекс сказал:
    есть ремонтные каталоги, по человекочасам, на разные автомобили? согласитесь, конструкция бывает разная?
    где то открутил болты и крыло в руках, а где то вырубать приходится...  в немцах часто вообще алюминиевые лонжероны.
    на сколько стало проще, чем с каталогом, по ремонту Жигулей?
    • Машина: ТЛК80
    3 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Друг мой, вы путаете мягкое и тёплое.
    Эксперт-оценщик работает в рамках закона об оценочной деятельности. У них свой реестр экспертов-оценщиков и они каждые 5 лет сдают квалификационные экзамены. Должны состоять в СРО (СамоРегулирующаяся Организация оценщиков). Их деятельность обязательно страхуется.
    Эксперты-техники работают в рамках закона об ОСАГО. Они в своём реестре бессрочно, пока не накосячат (первый раз предупреждение, на второй "давай, до свиданья"). Никаких требований о СРО. Страхование деятельности не требуется.
    На практике - да, так сложилось, что эксперты-оценщики изначально занимались расчетом ремонта ТС. Я в 2006-м пришел работать в такую организацию, она так и называлась - "Оценщик". Сейчас законодательство изменилось и эксперт-оценщик не равно эксперт-техник.
    Но это не значит, что один и тот же человек не может быть и экспертом-техником и экспертом оценщиком - сдавай экзамены, регистрируйся в соответствующем реестре и работай на здоровье)))
