    • Машина: 105
    42 минуты назад, VADUS сказал:
    Может у 100-ки шток такой-же. У 105-ки точно другой - меньшего диаметра, соответственно и шайбы, и втулки другие.
    Не думал, что у 100-ки и 105-ки отличаются амортизаторы. Оказывается отличаются.
    Тем лучше для владельцев 100-к - меньше гемора при переходе на 200-ый амортизатор.
    Хм, интересная информация, тоже думал что они одинаковые должны быть на 100 и 105)
    @Sugl
    Да, проверил по каталогу - шайбы у 100-ки и 200-ки одинаковые, значит и штоки тоже. А вот у 105-ки они другие - такие же как на 80-ке и.т.д.
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    6 часов назад, VADUS сказал:
    @Sugl
    Понял. Спасибо!
    А то что сам амортизатор от 200-ки немного длиннее это не страшно? Примерно на 10-15 мм.
    Есть тема как поставить аморты от 200 на 100!Почитай.В ней все разжевано до мелочей.
    Замена задних амортизаторов TLC-100 -тема
    18 минут назад, Sugl сказал:
    Сравни длину максимально сжатого - тогда станет понятно.
    33 минуты назад, Sugl сказал:
    Ты не заметишь этого при установке.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Хорошо! Спасибо! :ok:
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    Привет. где то был чертеж шайб при установке амо 200 в зад 80ки. не могу найти. помогите найти или  здесь скинуть
    Я ставил несколько лет назад 200-ные задние в 100-ку, ничего не растачивал и шайбы не менял, все встало, как родное.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    17 минут назад, Sergei L сказал:
    Встают-то нормально, вот только старые снять настоящая проблема... У меня сабельной пилой спиливали.
    В огороде бузина, в Киеве дядька.... Человек про 80-ку спрашивал - там тоньше шток, отверстие в домике и шайбы соответственно тоньше, а вы ему про 100-ку пишете.
    @murneg
    Почитай внимательно вот это сообщение в этой же теме, и еще два сообщения после него. Тогда станет понятно, что никакие "чертежи" здесь не нужны.
    А на 100-ку да, должны как родные вставать.
    26.04.2024 в 15:36, Arapov I сказал:
    Нужно изучить эту тему
    4 минуты назад, Arapov I сказал:
    Ага. Ты уже сам себя цитируешь))) Можно диссертацию защитить :)
    Просто некоторым лень читать что написано в теме.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    04.02.2024 в 18:20, VADUS сказал:
    разные варианты по нагрузке
    А по вылету они как стандарт или как +2"-4" например?
    По ходу штока? Одинаковые.
    03.05.2024 в 21:40, shkultin сказал:
    Да, сверлил кожух, вставлял штырь от прокручивания.
    Всё перекурил.
    Разные и много артикулов.
    На тлк100 2003г. какие аморты от 200го поставить, что бы не шаманить? Какой год подойдет
    17 часов назад, Armstrongable сказал:
    Всё перекурил.
    48530-69445
