    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    К чему собственно тема!
    Подошёл конец переднему мосту моей TLC-80 (Full-time), удары в трансмиссии. Задумался о переборке моста и продлении его жизни в дальнейшем. Как решение вижу установку в раздатку комплекта для отключения переднего моста. Ну и, чтобы совсем уж отключить, нужно ставить хабы. Как вариант, нашел комплект от "Ижтехно", цена приемлемая, обещают что будет работать так:
    - рычаг раздатки вперёд - задний привод;
    - рычаг раздатки назад - полный;
    - включил блокировку - пониженная;
    - на сухой поверхности можно ездить на полном приводе.
    Кто сталкивался с такими техническими решениями?
    Годится ли продукция данного производителя?
    Какие хабы ставить?
    Придется ли менять ШРУСы?
    Прав ли я в технической стороне задуманного?
    Изменено пользователем wris163
    34 минуты назад, wris163 сказал:
    Лучше купи сразу Оку, а Крузер продай) Ибо Крузак на заднем приводе - это слезы. И поиск смотри, этих тем мульон....
    :biggrin:
    были версии соток с парттаймом для Эмиратов, но цена такой раздатки тебя взбодрит сильнее, чем правильная переборка переднего моста раз в 90 т км
    Изменено пользователем ontheroadagain
    38 минут назад, wris163 сказал:
    Ты не правильно понял. Наоборот нельзя , так как не будет в раздатке дифференциалла. Он будет заменен на болванку
    40 минут назад, wris163 сказал:
    Тойота выпускает авто с таким типом привода для тех , кому не требуется постоянный полный привод. Так что если ты один из них, то почему бы и нет.
    41 минуту назад, wris163 сказал:
    Какие хабы ставить?
    Аисын.
    42 минуты назад, wris163 сказал:
    нет.
    нормальные у них детали.
    Я возможность постоянного использования полного привода уточнял с отдельным акцентом, для меня это принципиально. Не мог я не так понять. Значит менеджер некомпетентен.
    В общем, лучше перебрать мост и не париться, такое общее мнение, я правильно понимаю?
    10 минут назад, wris163 сказал:
    Именно так .
    Это скрин инструкции к изделию с сайта производителя.
    12 минут назад, wris163 сказал:
    Тогда данное изделие не для тебя.
    Тогда поправьте пожалуйста, если не прав! Стоимость переборки не маленькая, планирую за несколько раз купить все детали (сальники, подшипники, цапфы, фланцы, привода, ремкомплект поворотных кулаков). После этого разбор и деффектовка дифференциала, покупка нужных элементов. Или из опыта кто подскажет, что сразу нужно покупать?
    • Машина: nissan terrano whyd21
    1 час назад, AZIAT сказал:
    1 час назад, wris163 сказал:
    нет.
    Придется, если стоят длинные
    52 минуты назад, wris163 сказал:
    сделай сначала дефектовку моста, если денег в обрез то потом купишь зч те которые потребуются
    исключение - сальники и смазка
    • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
    Можно снять редуктор, полуоси, кардан передний, остаётся пустой чулок с подшипниками в кулаках, подшипники при разборке осматриваешь определяешь их состояние, если не развалились и не квадратные ролики, то можно собирать на старых подшипниках, и включаешь межосевую блокировку и наслаждаешься ездой на парт- тайме, правда машина уже совсем становится другой , на трассе если есть колея просто -ужас, снег- тоже как бы не застрял, хорошо если задний блок работает, а так -это корова на льду,  а пока пытаемся учиться ездить на парт- тайме, дефектуешь всё что снял и ремонтируешь , ну это способ если машина нужна, а если есть на чем ездить, то лучше по правильному -снять- сделать и поставить. Удачи!
    вообщем пора запускать "бизнес идею" в сервисах - подменный передний мост :biggrin:
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    4 часа назад, wris163 сказал:
    Какие хабы ставить?
    Там тебе выше правильно написали, что игра не стоит свеч. От себя добавлю, я вот на своем крокодиле второй раз с разрушенным передним мостом. В первый раз снимал кардан и полуоси вытаскивал, сейчас просто кардан снят, катаюсь так, пока запчасти собираю. При исправной блокировке заднего моста проходимость остается на высоком уровне для данной коровы. Если очень нужен именно фуллтайм и не жалко остатки переднего редуктора, поставь просто хабы(оригинальные даже есть) на передний мост и больше ничего не надо.
    А насчет ремонта, можно было и признаки кончины описать поподробнее.
    Удары в трансмиссии это не кончина переднего моста, это возраст/износ машины уже. Удары(люфт) идут ото всех узлов после двигателя до крышек ступиц на всех 4х колесах, ну или коробки, если АКПП стоит.
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Два года езжу на пикапе с парт-таймом после фуллтаймовой сотки. Летом разницы нет, но зимой... Лучше бы я и дальше на сотке ездил.
    Изменено пользователем Anton_65rus
    Спасибо за ответы! Для себя всё понял. Пожалуй не буду ломать машину, а сделаю мост.
    10 часов назад, wris163 сказал:
    Можно, но только прямо, никуда не сворачивая.
    9 часов назад, VADUS сказал:
    Надеюсь очередной владелец посмотрит всего одну эту страницу этой темы и как я, благодаря всем Вам, поймет что ему дальше делать!
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    2 часа назад, wris163 сказал:
    Ну вот еще вдогонку, тут столько копий сломано было )))
    Из опыта эксплуатации 105 парттайм,экономия по топливу литр полтора,делал для того чтобы беречь ресурс переднего моста,результатом доволен,правда РК фултайм с виской на всякий случай лежит в запасе.А так это вопрос религии,никого ни в чем не убеждаю,просто делюсь опытом
    Люди ездили и ездят на партах круглогодично,какие проблемы,Кто ездил  зимой на заднеприводных легковушках на полулысой резе тому все идеально. Мне в том числе,парт,фулл без разницы..
