    http://4wd.primorye.ru/post.aspx?id=501938&parent_id=0&theme_id=501938
    вот по регулировкам интересная тема
    Так кто-нибудь узнал, как по цыферкам на старой и новой паре и зная размер старой шайбы вычислить размер новой?
    • Машина: Тойота лк105
    почитал тему и понял что сам я лезть в редуктор нехочу и прошу помощи к кому можно обратится чтоб поменять передаточное число
    • Машина: семь-восэм
    Да, нужен измерительный мост, два ИЧ-10 и немного матных слов в адрес калькулятора.
    Не, это несерьёзно. На Ниве знаю, с измерениями можно вычислить по цифрам на паре размер шайбы. Если есть старая и новая пары с цифрами и старая шайба - единственные измерения, потребные для вычисления новой шайбы, это измерить толщину старой. Здесь не так?
    Нет. Надпись на паре в 99% определяет расстояние от плоскости головки пиньона до геометрического центра вращения дифференциала. Например вот в дюймах.
    post-6868-0-43324500-1426173134_thumb.jp
     А ты  ГП менять собрался или просто отрегулировать? Отрегулировать можно и самому, а вот поменять лучше с приборами
    в том-то и дело что хочу с 43х10 переделать на 43х11 с задним проблему решил купил от 100 а вот передний  :unsure2:
    А чего на этих не ездилось?
    надумал двигатель от 100 вживить и пары поскоросней а то на этих рычит а все в холостую (оборотов дофига а ниедет нифига :laugh: )
    Изменено пользователем Игореня
    никто неподскажит
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Фирма "Редуктор" В Новосибирске ,нормально делают и с гарантией (НЕ РЕКЛАМА), тем более от тебя недалеко.
    больше нет никого
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Забрал "контрактный" задний редуктор.Зазор в гп 0.19мм.Буду ставить локрайт,какой зазор выставить в итоге?
    Какой зазор должен быть по мануалу?
    Нашёл.0.13-0.18 ,вобщем смотреть пятно и уменьшать зазор до тех пор пока пятно не поползет?
    Изменено пользователем snw
    Сначала  замерь пятно , сфоторграфируй  его . замерь зазор в  нескольких местах и  запиши .
    Потом  собери все  с  теми же параметрами.  Потом  попробуй уменьшить зазор до мануального и проверь пятно , если  все  получится  нормально , то ставь редуктор. Но если редуктор завоет,  то сразу же  сними его и  верни  зазор до прежнего.
    Очень часто Бу редуктора  после разборки-сборки  очень сложно , а  то  и не возможно собрать так , чтобы они не  гудели.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Сильно гудит и шумит задний редуктор, лочный, есть ли на КМВ или окрестностях кто бы мог посмотреть и в случае чего  починить.
    Чего там смотреть. Снимать надо и менять ГП  и подшипники.
    А отрегулировать?
    А отрегулировать?
    Мертвому  припарки  не помогут. :)
