SergeySV
Черно-пречерный список продавцов и покупателей
  • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
Только факты! Никаких вопросов "А где мне..?". Все это пожалуйста в других темах.
Кукуру-Дза: Вопросы и обсуждения будут безжалостно удаляться и наказываться.
Желающим СРОЧНО отправить деньги за предложенный кем-то товар, просьба прочитать, или пролистать (кому как больше нравится) нижеуказанную тему.
Чёрный список кидал
BorOne:
Например, был в Шоори (авторизированы Toyota) работают люди не знающие специфики Крузеров, после двух диагностик ходовой части неисправность так и не выявили, только балансировку колес сделали
А денег заплатить все равно пришлось....
SergeySV
Со своей стороны могу отсоветовать Toyota Раменки (при диагностике умудрились проглядеть трещину в раме) и Евродизель (совершенно безграмотные дизелисты, запороли мотор на 80ке)
КукуруДза
А по поводу сервисов мой опыт следующий (г. Москва):
1) Шоори - там надо переобувать колеса (с летних на зимние) и большим плюсом является возможность бесплатного хранения сезонной резины. Стоит это дело 20 бакинских комиссаров, включает мойку, шиномонтаж, балансировку.
ВО БЛИН Оказывается р15 в Шоори теперь 42 бака...
2) М-Круизер - черный список лично для меня. При замене масла помяли маслянный фильтр и недотянули, при шприцовке крестовин не прошприцевали самую заднюю крестовину - типа влом чистить было.
3) Сергей В... - обслуживаюсь регулярно у него, вопросы бывали, но решались.
4) Свои руки - rulezz foreva. Правда осенью и зимой на улице лучше ими не прикладываться к мобилю, можно простудиться и потратить больше на лекарства, а в гараже можно круглый год.
Есть еще всякие конюшни (от меня недалеко Георейд) но после нескольких звонков туда решил от этой идеи отказаься - цены выше чем у Сергея.
  • Машина: ランドクルーザー 40
Еще в черный список:
Тойота центр Митино.
В этой конторе обслуживался предыдущий владелей моей Тойоты. После того, как я купил машину, обнаружил, что в расширительный бочок идут пузырьки воздуха. По документам 5 месяцев назад на двигателе менялась голова блока на НОВУЮ!!!! Приезжаю в Центр, начинаю беседовать о гарантии. Дама, типа главная в сервисе, объясняем мне, что гарантийным случаем это быть не может, потому что прошлый владелец перегревал машину. Причем заявила мне что надо было мне приехать на этой машине к ним на диагностику, они бы меня отвели в сторонку и посоветовали бы эту машину не покупать!!! (Класс, товарисч, вы не покупайте эту машину, а то мы в нее грязными руками лазали)...
Проблема кстати решилась заменой крышки тосолозаливной горловины. В резиновом уплотнителе была сквозная трещина, через которую засасывался воздух...
  • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
Тойота - техцентр Вешняки. Москва. Молдагуловой 34А.
Начал обслуживать свой раннер там с лета этого года.
Поначалу понравилось: чисто, оборудование хорошее. Случались, правда, косяки: один раз нашел накидной ключ на штуцере суппорта переднего колеса после прокачки тормозов. Потом полез посмотреть, как заменили тормозные колодки спереди - с одной стороны нет пружинки, фиксирующей штыри, которые держат колодки. В результате чего один из этих штырей вылез наполовину. Приезжаю, говорю, "что за дела"
" А этой пружинки там и не было".
" А что, сказать нельзя было?, или проволокой какой-нибудь закрепить?"
Разбитую верхнюю шаровую и собирающиеся умирать нижние заметили только на 3-й или 4-й раз.
в конце лета заменили бронзовые втулки в передних ступицах.
Спрашиваю смазку меняли - "Да".
Как похолодало, появился справа какой то визг или скрип.
Решил съездить на Головинское шоссе д.10 (выше есть отзыв)
Разобрали ступицу справа - я окуел: с наружной стороны ступицы смазка (если это можно назвать смазкой) как пластилин (загустела), похожа на графитку, гайка ступицы практически не законтрена, а с внутренней стороны ступицы СУХО, т.е. вообще ничем не смазано. С левой стороны дела получше - туда просто не лазили и смазка там осталась старая, хотя замена бронзовых втулок вроде как делалась с двух сторон (слева как выяснилось внутреннюю не меняли, однако ничего не сказали) По центру ступицы есть такой болтик, так вот он был лопнутый посередине и не чего уже не затягивал.
Как это все назвать? Диверсией, что бы чаще встречаться?
ВЫВОД - Я больне туда ни ногой, ни колесом.
    Гость Guest
    :( Уважаемые соратники!
    Хочу поделиться опытом приобретения зч для TLC70 через vl auto, именно parts_alena@auto.vl.ru .
    Имел слабость заказать заднее крыло купившись на сроки поставки и цену из Японии. Было обещано, что через 2 max 3 недели я его получу, но вот прошли, 2,5 месяца нет ни денег не зч.
    Возможно я один такой ид......
    Что ободряет, так это полученное сообщение об отправке заказ 20 дней назад.
    Типа мы отправили и не преставайте к нам.
    Необходимо доверять только проверенным местам покупки запчастей
    Откоментированно SergeySV Вобщето, под такими заявлениями принято подписыватся, чтобы дать фирме возможность прокомментировать ситуацию. Ваш опыт конечно ценен, но анонимность позволяет усомниться.
    В черный список по Новосибирскеу:
    Евро-Сервис
    Sun-Сервис
    Оба сильно разрекламированны, но квалификация мастеров вызыват недоумение! В Sun сервисе хоть догадываются клиентов от машины отогнать на безопасное расстояние, за стекло - в комнату отдыха. А Евро-сревисе "это" делают прямо на твоих глазах - жуть!
    Ну типа колесо поменять доверить конечно можно, но лучше проверить потом затяжку болтов :-)
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Купил у них: сальник каленвала, два сльника распредвала ремень ГРМ и два ролика.
    Всё разобрал, промыл мотор от старой течи масла, выковырнул сальники, вставил новые. Потом всё собрал, залил масло, залил антифриз - завожу!
    Машина тихо шелестит, тише чем была(ролики были - хлам), я закурил - наслаждаюсь!!!
    Вдруг из под машины изо всех щелей молилось масло, да под таким напором как будто прямо из маслянного насоса, за 20 секунд выгнало 3 литра - Инфаркт миакарда чуть не случился.....
    Опять всё разобрал - сальник на месте (я сначало подумал что он выскочил).
    Ломал голову весь остаток дня и пол ночи!
    Утром спокойно пытаюсь разобраться. Беру в руки старй сальник, протёр тряпкой, читаю 55Х40Х8. Снимаю новый с мотора - читаю - 55Х43Х8. Я в шоке! :angry:
    Машину разобрал, масло всё вытекло на пол, антифриз надо новый докупать, да и сальник опять новый надо! Наверное продавцы магазина в Вешниках всё воскресенье икали..... Мат стоял на все гаражи.
    Пришлось опять покупать все расходные материали и ехать в кунцево за сальником. Собрал второй раз - всё нормально. :rolleyes:
    • Машина: hj60 '89 SOA 35"
    Я уже писал про этот случай с конторой ЕВРОКАРДАН в конфе по TLC, но решил сюда продублировать для истории:
    Разрешите поделиться личным опытом общения с конторой «еврокардан».
    Отдал им кардан на укорочение и балансировку. Во время приема кардана – их техник заключил, что одна крестовина имеет небольшой люфт и ее следует заменить. После просмотра единственного наличествующего каталога на крестовины фирмы GKN (мне вообще показалось странным такой скудный материал по профильным запчастям – так они в нем толком и не ориентируются). Короче после просмотра и сверки размеров оказалось, что ни одна крестовина из каталога не подходит. Техником был озвучен альтернативный вариант: замены стопорных колец на более толстые, что должно было устранить люфт, но не продолжить жизнь крестовины. сам я был отправлен на поиски крестовины самостоятельно. В течении дня найти нужную крестовину не удалось, но так как происходило это в пятницу я подумал, что за выходные найду или на кунцевском или еще где – стал звонить в еврокардан сказать им, что возможно привезу крестовину только в понедельник. И как же я был удивлен тем, что с их слов, они нашли именно нужную крестовину у себя на складе.
    В понедельник мне позвонила Ирина из еврокардана и сообщила, что кардан готов. Только цена вопроса меня несколько удивила: посмотрим на цены заявленные на сайтк конторы:
    - по прайсу: Балансировка с диагностикой вала: 1500 руб.
    - по прайсу: Укорачивание карданных валов (без балансировки):
    1800 руб
    - со слов: замена крестовины: 1000 руб
    - со слов: стоимость новой крестовины : 800 руб.
    - со слов (на мой взгляд мифическое): разборка вала: 800 руб
    - со слов (с этим согласен, договаривались): проточка в районе
    шлицевого соединения: 600 руб.
    итого: 6500 по мнению Ирины 7000 – видимо калькуляторы разные
    все, что «со слов» мне не смогли показать в прайсе… И вообше у них странное ценообразование: спрашиваю почему 7000 – в ответ: а эта средняя цена ремонта. Так ведь с прайсом не сходиться – а у вас случай сложный…
    Короче приехал забирать. О, я еще по телефону попросил отдать мне старую крестовину и коробку от новой, дабы поискать или с образцом или с номером с коробки крестовины на будущее. Дело в том, что кардан не с моей машины а с развала по методу подбора по размеру фланцев.
    Выносят мне кардан: и нет на нем новой креставины, но Ирина и техник в два голоса мне рассказываю, что мол это НОВАЯ. Спаршиваю а почему она так похожа на старую – ответ так она долго на складе лежала. Где у них склад тогда расположен, если она так плохо сохранилась. Спрашиваю а почему на ней написано KOYO (по телефону они мне говорили, что чудесным образом нашли GKN от какого-то Мерседеса) и она ну вылитая с крестовиной, которую менять не пришлось, только стопорные кольца толще. нет у меня с собой цифровика, а то я бы фотки выложил. А как вы думаете отдали они мне старую – нет, она рассыпалась, когда ее сняли с кардана, видимо в пыль рассыпалась, что они мне ее хоть в каком виде отдать не смогли. И коробки от новой нет – она у них на складе без коробки хранилась. Дали номер на бумажке записанный, так крестовина с этим номером имеет чашечки диаметром 28,58 мм, а моя 27,3.
    Интересно эта Ирина сама так придумывает лихо или это стиль компании, но тогда название «еврокардан» конторе совсем не подходить. И чека мне, кстати, ни кто не предлагал.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    КТА Сервис в отстой:
    Подробно рассказываю, т.к. была _НЕ ТРИВИАЛЬНАЯ_ проблема в 22RE: цепь давно без успокоителей и пропилила переднюю крышку в полость помпы. Тоесть по тонюсенькой трещине антифриз сочился в масло. Настолько мало что: суспензия была только на крышке заливной горловины и то чуть-чуть, масло не сворачивалось. И уходило антифриза за каждый заезд грамм по 300 _независимо от_ пройденного километража (и на 1 км 300 гр и на 12 км те же 300).
    Приехал в КТА (посоветовали!!!), говорю - что делать? - продиагностите, плиз....
    Понеслось разводилово: у тебя в горшках тосол/голова треснула/прокладка пробита (белого/сизого дыма нет в помине, масло чистое - см. выше), переборка 2-3 килобакса, хочешь возьмем пепелац на запчасти за ххх уе. и т.д. Почти согласился... ну не вяжется диагностика - КУДА УХОДИТ антифриз?!?!?! :blink:
    Слава Б-гу не дошло - увез в гараж, разобрал всю систему охлаждения (может печка потекла?)... чисто... нашел потеки на помпе - дай думаю сменю. Когда меняли - все равно радиатор снимать, так сразу и успокоители и цепь со звездами новую... переднюю крышку сняли (а с ней и голову) и тут все стало ясно. Короче - весь ремонт с запчастями, варкой крышки, шлифовкой головы, притиранием клапанов обошелся в 800 уе. И машина _живая_. Почуствуйте разницу.
    В качестве маленького ОФФа - адрес сервиса на Водном плиз (можно личной почтой).
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=1324
    mswer
    При покупке Toyota Land Cruiser 100 в компании ТОЙОТА ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО, была попытка выдать
    машину 2004 года выпуска за 2005. Т.е. по договору машина проходит 2005м годом, а в ПТС и справке-счёте 2004. Цена, естественно, как за машину 2005г. Как менеджеры, так и директор компании абсолютно спокойно отнеслись к такой ситуации, т.е. обман покупателя здесь обычная практика. При покупке чего-либо в этой конторе будьте бдительны, и внимательно изучайте все предоставляемые документы. Ни в коем случае не спешите, помните - ЭТО ВАШИ ДЕНЬГИ.
    • Машина: TLC FZJ80 1FZ-FE VX-R 1994г.
    В славном городе Нью-Васибирске в чёрный список СТО "Ходовочка"(улица Большевитская, территория "Пежо"-центра ). Заехал найти причину странного "подземного "стука. Работники поморщили лбы, позаглядывали под машину с умным видом, нашли раздавленную подушку левого заднего амортизатора и сказали, что это из за неё. Про всё остальное заявили, что пройдёт без ремонта не одну тысячу км. Замена подушки не помогла. При самостоятельном осмотре нашёл убитые подушки стабилизатора и убитую же крестовину заднего карданного вала. Вот вам и тысячи километров. :huh:
    • Машина: был Раннер
    Водный стадион.
    Полный, черный, и конкретный негатив.
    Чуть на АКПП не налетел из-за этих "мастеров".
    Вот что в поддон коробки закрутили, причем сознательно!
    Собственно в этом топике все:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=1742&st=0
    Еще в BLACK LIST двое:
    1. Альфа-мотор _НА ГОЛОВИНСКОМ_ (на Ленинском в WHITE LIST)
    Причины: Был 3 раза за несколько лет. Всегда после знакомства с документами _не глядя_ на пепелац и _не слушая_ что надо сделать тамошние мастера превращаются в надувенных жаб (расстояние между указательным и мизинцем ~ 42 см): "машина старая, возится тяжело, запчастей нет и ваще _такие_ машины _нармальные пацаны_ сдают на запчасти". Последний раз речь шла о замене масел и сцепления - зарвались по полной: "зачем тратить 300 баксов для того чтобы _ЭТО_ ездило" Я канечна офигел и говорю типа речь не о ремонте (внезапном), а о ТО _по пробегу_. Типа пепельница засорилась - вы машину выбрасываете? Тут они поняли что абздались. Начались хурли-мурли, но запчастей у них _никаких нет_ - все на центральном складе..... Вообщем если на Ленинском _супер_ (пока лучше по цена/какчество не нашел) то на Головинском АЦТОЙ. А все одна и та же Альфа-Мотор. :(
    2. Доктор 4х4. Дешево, но.....
    Менял масла (КПП, РК, Двигун), сцепление (полностью), прокладку крышки клапанов, крестовину кардана.
    - сорван посадочный шестигранник болта-крышки заливной горловины КПП - надо искать новый. Увидел сам - не предупредили.
    - ручка управления РК поставлена задом наперед - в результеате 40 минут ждал пока перевернут
    - из пробки заливной масла двигуна изчезла прокладка - сочилось масло на ходу - 270 руб новая
    - при установке обратно клапанной крышки один из навесных электроклапанов не привернули к ней болтом - просто висел на патрубках и блямкал, пока я его не нашел.
    Надеюсь серьезные вещи сделали нормально (сцепление). :unsure:
    • Машина: Toyota 4 Runner, 5VZ-FE, 1999 г.в.
    Большой и черный минус :angry: О О О " С И Т И - А В Т О Ц Е Н Т Р ", находятся по адресу: Кутузовский проспект, д. 12, на территории Бадаевского пивзавода.
    Черт меня дернул заехать к ним на ТО, подкупило только то, что находятся рядом с офисом. Автомобиль был служебный - Toyota Camry 2002 г.в. Мало того, что машину задержали на 1-1,5 часа дольше чем обещали, так еще и была попытка впаривания какого-то странного счета за свои услуги, после двадцати минут выяснения откуда взялись такие странные цифры, счет сократился процентов на 25-30 при этом, безо всяких извинений. Когда сдавал машину, специально спросил обслуживают ли они Тойоту и есть ли у них фирменные расходники, на что получил утвердительный ответ и заверения, что ни о чем можно не волноваться. Все это дело происходило в пятницу, поэтому забрав машину я поехал сразу на дачу и в отъехав уже километров 30-40 от Москвы, стал замечать определенные изменения в работе мотора, в частности в звуке. На 50 километре от Москвы загорелась лампочка уровня масла, я остановился, открыл капот и ох ... ел, почти все подкапотное пространство в масле, особенно его нижняя часть. Повезло то, что с багажнике лежала канистра Castrola, вез для моторной лодки. Так я и доехал обратно до Москвы, подливая каждые 10 км масло в двигатель. Когда на сервисе Тойоты (ТойотаКар Раменки) открутили масляной фильтр, оказалось:
    1) Это фильтр хер знает какого производителя (на корпусе можно было разобрать только какие-то иероглифы)
    2) Закручивали его с довольно сильным усилием, диаметры не совпадали
    3) Уплотнительного кольца на фильтре нет (может не предусмотрено)
    На следующий день приехал в СИТИ-АВТОЦЕНТР предъявлять претензии и оказалось, что мастер, который делал ТО в отпуске, у них никогда подобных случаев не было и вообще они белые и пушистые. Они все сделали правильно и по науке и ни чем помочь не могут. Короче, полные УРОДЫ!!!
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    БОЛЬШОЙ МИНУС.
    Специализированный сервис "MASTER CRUISER", Москва.
    Обратился по вопросу приобретения и установки турбины на ТЛК-105.
    Не отказали, приказали звонить каждый день, дескать получают, каждый день, нужно узнавать. После недели каждодневных звонков (получая отказ), один день не позвонил (ну не смог, уезжал). На следующий день с причитаниями где ж я был, объяснили, турбина дескать была, но отдали другому, т.к. не было звонка от меня. На вопрос, а нельзя ли было подождать, ведь не будет человек по десять раз на дню звонить за 3000 вёрст просто так, неопределённо хмыкнули.
    Ещё одна неделя прошла безрезультатно, турбина так и не поступила.
    За время ожидания узнал интересную подробность, "MASTER CRUISER" получает турбины из Киева контрабандой, с проводниками поезда. Из чего следует, что гарантии на зап. часть и установку, хрен получишь. Самое интересное, что цена такая же как и везде по Москве. Хотя товар контрабандный.
    Плюнул, буду заказывать с установкой в Киеве, там на 1000$ дешевле и гораздо серьёзней отношение.
    ТойтаКарРаменки - сервис не для 4Раннеров и Сурфов зажрались конкретно :( Обслуживался у них чинил подвеску ТО иногда делал Но вот случилась БЕДА (с тормозами) и что же я слышу в ответ на проблему "А мы такие старые машины НЕ ЧИНИМ". А когда я говорю что постоянно к ним ездил ответ на пять "А сейчас НЕ ЧИНИМ". Выводы делайте сами тока я теперь в такой отстойный сервис ни ногой ...
    • Машина: LC 105
    ТОЙОТА ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО.
    Купил 105-ку. Новую. Радуюсь. Решил поставить доп. оборудование.
    Вебасту, Техноблок и затонироваться. После обзвона дилерских сервисов было выяснено следующее: самые дешевые цены на оборудование с установкой в измайлово, но!!! в сертифицированных вебастовских центрах установка с оборудованием стоит от 1100 до 1300 баксов против 2000 в измайлово. Установка Техноблока 1000 против 1300 в Измайлово.
    Почесав репу и услышав от фирменых сервисменов мол работа дорогая, мастера высококлассные и вообще ,что можно лишиться гарантии, с зубовным скрежетом было принято решение ехать в Измайлово. Теперь хронология.
    28.10.2005. Созвон. Договорились на 1.11.2005. на 11.00
    01.11.2005 Прибытие к 11.00. Легкий внешний осмотр при приемке.На
    вопрос когда забрать машину ответ вечером. Созвон в 18.00.
    На вопрос когда забрать машину ответ извините нам привезли
    не ту вебасту и бла-бла-бла. Позвоните завтра.
    02.11.2005 Созвон. Приезжайте к 18.00. Прибытие к 18.00. На просьбу
    отдайте машину , редиски, ( редиски это в уме ), ответ через
    30 минут. Посмотрел фильм. В 21.00 машину отдали. Выехав из
    сервиса увидел что горит датчик бензина. Странно подумали
    русские мужики, заезжал с половиной бака.Наверно при
    установке вебасты по технологическим принам необходимо было
    слить топливо. Помня суровые разговоры проффесионалов по
    поводу заправки на лукойле евро-4, залил рядом 10 литров и
    домой . Живу на 41 км минки. Потея подъезжаю к лукойлу
    рядом с домом (проехал уже сотню) заливаю в бак 80
    литров, лезет только 40. Вот сцуки датчик не подсоединили.
    03.11.2005. 10.00. Созвон. Обьяснение ситуации. Извинения. Прошу
    исправиться и дополнительно сделать то 1000. Договорились
    на 14.00.
    Перед этим заказал литые диски с зимней резиной в
    интернет магазине, 3.11. утром привезли.Бросил в машину.
    14.00. Прибытие в центр. Просьба поставить на зимнюю резину.
    Вопрос сколько ждать? Ответ 3 часа.
    18.00. Вопрос где машина 3.14дорасы (это про себя в смысле
    про них) Ответ через 30 минут будет.
    18.30. Вызов в рем зону. Стоит начальник смены,механик ,
    лежат 4 моих колеса .Показывают колпак на болты. Говорят
    колпак не подходит надо другой. Ставте без колпака отвечаю
    (про себя: дам в ухо магазину).
    18.45. Вызов в рем зону. Стоят механик, начальник смены.
    У Вас колеса не подходит, цепляют за суппорта.Немая сцена.
    Подходим к челу который торгут дисками смотрим каталог
    Все сходится. У Вас колесо бракованное. Занавес.
    Проходящий мимо некто смотрит на все это и говорит ну вы и
    чудаки на букву М. Диски от 100-ки не подходят на 105-ку.
    Немое удивление в глазах механика и начальника смены.
    Прошу разлепить пельмени , вернуть дрова на исходную и
    дым в трубу.
    19.30. Вызов в рем зону. Предложение поменять резину
    на родных дисках на зимнюю , а летнюю резину
    поставить на литые диски потом. Соглашаюсь.
    21.00. Плачу 5040 русских рублей и забираю машину.
    14.11.2005. 18.00. Забываю разблокировать техноблок. Машина заводится,
    сцепление работает ,не спеша отъезжаю от офиса ,блокируются
    тормоза.В сервисе и в рекламе техноблока обещали блокировки
    зажигания,сцепления и тормозов
    15.11.2005 10.00. Созвон. Ругаюсь.Требую сатисфакции.Извенения.
    Обещания разобраться.
    11.00. Обьяснение: фирма производитель не рекомендует
    установку блокировки зажигания (горит какая-то колодка)
    Далее в блокировке имеется два контура и они блокируют
    2 оси. Можем поставить 1 контур на сцепление, 1 контур
    на одну ось.Соглашаюсь. Просьба позвонить за день до
    приезда.
    17.11.2005 11.00. Созвон. Соединяют с главным по продажам доп.
    оборудования. Извенения ,обещания все устранить
    договоренность на 18.11 на 11.00.
    18.11.2005 Прибытие к 11.00. Приемка проходит в течении 15 минут.
    Фиксируется каждая потертость каждая мало-мальски заметная
    царапина. Похоже меня сдесь приняли за скандалиста.Хорошо.
    Встреча с начальником отдела доп. оборудования.
    Обьяснение: мы собирали по вашему вопросу большое
    совещание с участием представителя техноблока и решили что
    установка блокировки на ваше сцепление потребует (дале
    следует не переводимый технический фольклер), но для
    установки блокировки зажигания вам необходимо заплатить
    100 руб. а работу мы сделаем бесплатно. Соглашаюсь.
    14.00. Ура машину отдали. Пока ждал купил два прикольных
    гофрированных ящичка и вешалку.
    15.30. Заезжаю на стоянку Ашана в Марфино.Это на минке
    Включаю вебасту. БЛЯЯЯЯЯЯЯДЬ ОНА НЕ РАБОТАЕТ. Созвон.
    Рассказ о том что я вступал в извращенные половые отношения
    с сервисом, механиком,начальником смены, приемщиком,
    с ихними ключами и подъемниками, с ихним телевизором и
    пробками по которым я к ним ездил. Извенения.Обещание
    прислать механика к Ашану.
    19.00. Торжественная встреча механика.
    19.10. Извенения. Забыли одеть разьем. Еще извенения.
    ВСЕ.
    Теперь мысли в слух. Почему сервис который берет 50 баксов в час не платит такие же деньги людям, которые по их милости теряют свое не менее дорогое время? Почему такие дилера позорят светлое имя TOYOTA (ну нравится мне моя машина)? А может вспомнить суровые 90-е года? Типа вы че меня уроды за лоха держите? Я свою капусту кровью зарабатываю а вы мне здесь 3.14зду лохматите? А ну подать мне любимую бейсбольную биту я вас научу работу работать! Интересно читают это люди которые в Тойоте отвечают за дилерские. И теперь самая главная проблема: в следующий раз ехать в новый сервис или уже учить жизни до конца этот?
    еще негатив про Тойота Измайлово
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3531
    кстати - я им даже звонил с просьбой разместить официальный ответ в форуме - реакции ноль. В общем официалы кстати не интересуются самым массовым форумом по полноприводной Тойоте. Хотите статистику просмотра сайта - я уверен что все сайты по официальной тойоте не имеют и половины наших посещений
    http://www.land-cruiser.ru/wstat/
    • Машина: TLC-105 GX
    Был в GXP , что на улице Днепропетровской. Менял рулевые наконечники и сход развал делал. Сход-развал так и не сделали машину ведет постоянно в сторону, но это ладно, заехал к ребятам на другом сервисе посмотреть ходовую, мне говорят надо менять наконечники рулевые. Я на жопу как так, выдь поменял недавно , показывают а они болтаются. Езжу аккуратно. Менял масло у них мастер даже не удосужился смазать уплотнительнуцю резинку маслом. Полная жопа!!! Хотя есть мастера нормальные.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    Мочить уродов в Вешняках,тойотоцентре за совет тормозуху заменить....а их распечатку с диагностики ABS........,ну да ладно извините.....30 у.е нормо-час,за поиск обрыва цепи ABS....может недорого,если знать сколько искать будут.....
