vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #281 Опубликовано: 9 марта 2010 Переходники, которые накручиваються на родной амортик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #282 Опубликовано: 9 марта 2010 [attachmentid=77867] Переходники, которые накручиваються на родной амортик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #283 Опубликовано: 9 марта 2010 (изменено) да 80-й у миня амм. щас витают мысли в мозгу поставить амм от ёлки, он ещё на 50 мм "выше" 80-х -1 Разбито отверстие под аморт в раме , вот и сложило шайбу аморта . а какое оно должно быть размером? Изменено 9 марта 2010 пользователем Андреев Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #284 Опубликовано: 9 марта 2010 переходники: точно сказать не могу, т.к. не помню длинну делал 50мм "под ключ" и 50 мм резьбы. резьба внутри 35-40мм ориентировочно. но до сих пор в багажнике 4е штуки лежат так и не прикрутил ни одного. на скока данные размеры действенны сказать не могу. резьба внутренняя замерялась путём откручивания гайки со стоячей машины и сняием всех интересующих параметров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #285 Опубликовано: 9 марта 2010 да 80-й у миня амм. щас витают мысли в мозгу поставить амм от ёлки, он ещё на 50 мм "выше" 80-х -1 Разбито отверстие под аморт в раме , вот и сложило шайбу аморта . а какое оно должно быть размером? 926601[/snapback] Круглое . Диаметром на 1мм примерно больше чем диаметр штока амо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #286 Опубликовано: 9 марта 2010 блин, а у миня помоему дырища такая што 5-ти рублёвая монета пролезет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #287 Опубликовано: 9 марта 2010 Ты как только переходники поставиш,обязательно повывешивай машинку У тебя дырень ещё больше станет! Сам прикинь,длинну ты получил это факт!НО ведь у амортизатора ход в две стороны!!!!И при сжатии мост вобьёт аморт с твоей переходниковой затеей в раму или согнет сам аморт! .поставил от 80 пружины ставь и аморты .А резинки думаю от старости разжевало вот и весь секрет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #288 Опубликовано: 10 марта 2010 нееее.... стоп! у миня стоят пружины от 80-ки и амы от 80-ки! ничо не нарощено больше! это я vetlygin расписывал как я делал. но они у миня в багажнике катаюца. и ещё по поводу ведь у амортизатора ход в две стороны!!!!И при сжатии мост вобьёт аморт с твоей переходниковой затеей в раму или согнет сам аморт! в том то и дело што выдавливает верхнюю резинку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #289 Опубликовано: 10 марта 2010 У меня на грейдере на груженой машине выдавило резинку. Поменял. Больше не выдавливало. Также стоят 80-е аммо и пружины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #290 Опубликовано: 20 марта 2010 Позавчера приподнял задок. Вот что получилось. Было: [attachmentid=78980] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #291 Опубликовано: 20 марта 2010 [attachmentid=78981] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #292 Опубликовано: 20 марта 2010 Стало: [attachmentid=78983] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #293 Опубликовано: 20 марта 2010 [attachmentid=78985] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #294 Опубликовано: 20 марта 2010 ИМХО. много.не очень красиво.как против ветра с..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #295 Опубликовано: 20 марта 2010 [attachmentid=78986] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #296 Опубликовано: 20 марта 2010 Мне тоже сразу не понравилось. Пришлось переделать. Подрезал пружины примерно на 1,5 витка. Так же была еще одна причина: [attachmentid=78987] [attachmentid=78988] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #297 Опубликовано: 20 марта 2010 Так же подверглись переделки: тага Панара, стойки стаба и аморики. Пружины поставил от 100-го кукурузника (обрезаные примерно на 1,5 витка) [attachmentid=78989] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #298 Опубликовано: 20 марта 2010 [attachmentid=78990] [attachmentid=78991] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin 1 Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #299 Опубликовано: 20 марта 2010 Теперь мне нравится. Скоро выложу фотки машины целиком. Через неделю займусь передком, так как пока фрезер занят. Хочу поставить проставки под шаровые, стаб, редуктор по 20мм. Есть вопрос: появилась небольшая вибрация по кузову на 20-40 км/ч. В связи с чем это может быть вызвано? Я думаю что надо точно выстовить мост. Я измерил растояние от рамы до заднего колеса под аркой и выставил более менее одинакого. Разница в несколько мм может дать вибрацию? Или еще есть какая на это причина? Сейчас высота от колеса до арки 23 см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #300 Опубликовано: 20 марта 2010 появилась небольшая вибрация по кузову на 20-40 км/ч Крестовины замени . У них угол работы поменялся и внешне исправные крестовины начинаю после этого сразу вибрацию давать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
