угумс, а сделай вот что , попробуй завести в положении селектора на нейтрале.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
  • Машина: TLC-80_VX_4.2TD_Auto: 35"/5",2 печки,2 бака, 3 блоки, 4.55; VAZ-2121_TR-1;Pit-bike FMC125; ATV STELS-500GT
16 часов назад, LyamovINC сказал:
Вот самый понятный алгоритм проверки системы запуска
Спасибо! я правильно понимаю - раз у меня щелкает втягивающее - то смысла проверять цепь от замка зажигания и до реле 12/24 (т.е. реле стартера) нет смысла?
7 часов назад, Hodok сказал:
:biggrin:
7 часов назад, Panda_88 сказал:
Блин писал же что делать и где какое напряжение))
Господа спасибо, мануал даже для тех кто совсем плох в электрике)
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
10 минут назад, Dmitry_Mad сказал:
Нет не правильно. Втягивающее управляется своим реле - гдето выше показывали в железной колбе и оно 12 вольтовое. а от замка да нет смысла проверять.
То есть на втягивающее идет 12 вольт с замка через реле.
А на сам мотор, который постоянно подключен проводом от левого аккума и дет постоянно +12 вольт. Но в момент срабатывания реле 12-24 на нем становится 24....
Но пока втягивающее не сработает мотор не зажужжит.
Поэтому я и писал проверить напругу на самом стартере снизу где клемма под болт. Если там 12 вольт или 0 то реле 12-24 не исправно или провод или контакты от левого аккума до стартера.
Если есть 24 вольта, значит недовключает втягивающее. снимать стартер и смотреть пятаки, может их уже и нет там совсем. А щелкать оно при этом будет.
12 минуты назад, Dmitry_Mad сказал:
Понял. по мануалу Ув. Panda_88 - действительно правильно мыслю. Спасибо Вам, одноклубники по Авто за участие, в обед полезу под машину, взяв друга, орать "Жахни, Пендельф!"
10 минут назад, Panda_88 сказал:
мы об одном и том же. Просто я может коряво сказал. Втягивающее пашет - значет неисправно: или стартер (если там доходит 24в или круглая калабаха реле 12/24 - если приходит 12 вместо 24. А маленькая железная коробочка с 2мя фишками и замок - исправны.
ногтем ты почувствуешь щелкает ли стартер... щелкать там может только лишь втягивающее...
          Если да, то цепь, аккум, замок, реле стартера, фишка стартера ИСПРАВНЫ и можно совершать следующее колдунство
Изменено пользователем Dmitry_Mad
а у меня просто отсохли жилки в тонком проводочке от + левого аккума на реле стартера который.... тоже что-то щелкало и не работало
1 час назад, 4apay сказал:
это щелкало не втягивающее явно..
4 часа назад, Panda_88 сказал:
короче проверка дала: напругу при вращении стартером на стартере 12-16в. При вращении стартером реле 24/12в прозвонку по книжке не прошло - оно что под напругой, что без нее ведет себя одинакого
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
12 часа назад, Panda_88 сказал:
Шаг14. Орем другу "Жахни, Пендельф!"
Эта пять! Надо надо в ФАК однозначно!
Мужики, а такое реле 12/24 ремонту поддается?
на нейтрале пробовал заводить???
10 часов назад, Dmitry_Mad сказал:
Я чинил, но потом оно не очень красиво выглядит. Завальцовку дремелем надпиливал, делал одуванчик из него, чистил контакты и обратно завальцовывал на герметике.
Но все же новое лучше.
13 часа назад, Wolf_crt сказал:
пробовал. И клеммы менял. И дублировал тонкий проводок с + левого акка. Реле по прежнему не дает 24 и не перемыкает большие контакты(
Чистил контакты и обратно завальцовывал на герметике.
Помог данный ремонт? контакты подгоревшие были?
Новое, да гже ж его взять? экзист за 17к цены выдает, аналогов нету...
14 минуты назад, Dmitry_Mad сказал:
Да кончно помог, там ломаться то нечему по сути, контакты были подгоревшие.
59 минут назад, Dmitry_Mad сказал:
Зачем новое то? Б/У Возьми, да катайся.
32 минуты назад, Hodok сказал:
с владика, 3,5к и без машины 2-3 недели...(((
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
3 часа назад, Dmitry_Mad сказал:
Разбирай и зачищай контакты. Потом на гермете завальцуешь . Если не получится, то заклей типа эпоксидником .Такое нередко бывает.
2 часа назад, Dmitry_Mad сказал:
СДЭК Авиа.;) а 3500 это очень приемлемо.
Изменено пользователем Hodok
5 часов назад, Panda_88 сказал:
1 час назад, Hodok сказал:
это какая то мистика. Реле перебрал, оно и так вроде бы было норм, проверили в цеху - щелкает-коммутирует как надо. Проверили питание в цепи управления на него на машине. Тоже приходит. А теперь самое интересное. 24в на стартер все равно не идет
Только что, Dmitry_Mad сказал:
Это уже очень хорошо!:ok:
