ontheroadagain
Штатный и дополнительный топливный фильтр
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Это что за спецтермин?
    • Машина: TLC-200
    Как это на работе ТПА скажется, если соляра горячая подается? По сути, давление должно упасть... Перенастраивается ТПА что ли? Или бред несу?
    623783[/snapback]
    Неа, не бред, даже я знаю smile.gif.
    Ведь на горячей соляре и основан "приговор плунжера".
    623786[/snapback]
    Мож я не прав, но почему плунжер износится быстрее. Это так тема вслух была. Я думаю яповцы бы сделали такую систему будь бы она эффективна для этих дизелей. Сегодня по телеку смотрел про контейнеровоз, так вот у него соляра перед подачей в судовой дизель очищается и нагревается до 129 градусов для снижения токсичности выхлопа и увеличения мощности, но там и не плунжера стоят.
    бюджет всего этого 2425р.
    623003[/snapback]
    Интересно, а за сколько вы купили свой агрегат или это подарок?
    В Питере SEPAR продают по 5-6 кило рублей. Передвигаясь на Запорожце можно думать об экономии, на такой машине нет. В качестве экономии можно ZIG заливать.
    623672[/snapback]
    вот и заливайте себе ЗИГ или ПИГ на здоровье,а я на liqui moly поезжу smile.gif
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Наверно создам отдельную тему по этому девайсу, так что заходите
    кстатина счет сипораторов. Безусловно вещь полезная чистит топливо хорошо. но вот как раз в этом и минус. Для топлевного насоса, фарсунок и вообще в целом топлевопровода нужна смазка своего рода. Вот как раз все эти жыры сипоратор и изымает. и получается что с одной стороны топливо чистое и не губит движок, с другой ресурсы топливной уменьшаются.
    Так что в идеале былобы устоновить, как говорит хозяин темы Доп штатный фильтр ну и наше скажем ноу хао, и можно годами потом в движек нелазить. Единственное что следить за свечами накала. Ну это фигня. Кстати имеет смысл тогда вообще сделать единый блок из двух штатных фильтров и системы. Скажем сварить каркас с креплениями и воткнуть туда все сразу. подвести все шланги и получим почти вечный двигатель
    624110[/snapback]
    Кирилл создай отдельную тему-народ подтянется,обсудите
    • Машина: TLC-200
    623003[/snapback]
    623672[/snapback]
    624014[/snapback]
    Ты же ищешь самый бюджетный вариант. Так это ж 50 рублевый жигулевский фильтр. Не экономь на таком авто.
    я никого ни к чему не призываю. этот доп.фильтр является родным, кронштейн встал так,как будто с конвейера там был,шел как опция для рынков третьих стран-при чем здесь экономия?экономия-это когда убирают родные и ставят как ты пишешь жигулевские.будь любезен,если не владеешь вопросом не лезь с замечаниями.думаю обсуждать здесь нечего.тема закрыта.
    Изменено пользователем ontheroadagain
    вот как он под капотом выглядит[attachmentid=61425] а то так и не продемонстрировал
    • Машина: Шевроле М1008
    Купил за 1200 рублей однояйцевый фильтр(такой стоит на бычке, на камазе двухяйцевый) с подогревом, поставил перед штатным. и все ОК". Сменный элемент 30руб - меняй хоть каждый день, есть в любых грузовых запчастях. И вообще я думаю не намного Сепар лучше Камазовского - хотелось бы провести ходовые испытания!!!!!!!!!!!
    Вот такие ставлю
    В гараже еще лежит фильтр от корейских дизельный котлов
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Как фильтр-индикатор?
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    15.08.2009 в 18:11, aleks TLK80 сказал:
    Артикул фильтра можно, если не секрет?
    Товарищ в 21 году последний раз посещал форум
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    у меня вот такой большой стоит. По нему легко еще и подсос смотреть без последствий для ТНВД. Если потихоньку пустеет - значит пора искать подсос
    по моему опыту такие фильтры отлично работают но до примерно -10 гр
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 час назад, besil сказал:
    Ну это смотря на какой соляре. Если уж ДТ начинает парафинизироваться,тут уж любой фильтр не поможет. Дело времени.Спасёт только подогрев.
    13.11.2023 в 14:34, Arapov I сказал:
    Вот такие ставлю
    На MASUMA штекера действительно на 12мм или я не про тот фильтр информацию нашёл?
    Да.тот что на фото наружний 12мм.Есть и 10 и 9 и 8.KF001B -10мм
    заказал несколько штук разных,а установил именно с буквой С.
    10 минут назад, Eugene63 сказал:
    https://www.ozon.ru/product/filtr-tonkoy-ochistki-topliva-dlya-dizelnyh-dvigateley-d-12-mm-masuma-kf-001c-kf-001c-372603435/
