    датчик температуры лучше сразу выкинуть из схемы.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF VZN-130 3VZ
    привет всем, сегодня забрал машину заменили двигатель, ШРУС, сальники, бр втулки, поехал ачал включать пердок вдрук услышал пишание зумера мигание 4WD и не включается передок при остановке выключаеш и снова включешь только тогда включается(да совсем забыл сказать, вечером появилист ударные звуки с левой передней стороны). когда отпускаеш газ машина начинает дергатся(думаю зажигание не правильно настроили)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=11760&st=75#entry1607903
    да точно этот датчик сломан на две половины, а датчик только оригинал 84222-12010?
    а зачем?
    просто я люблю чтобы всё былона своих местах
    тогда пришей себе пуповину. :)
    шутить атенька изволите :no:
    такой вопрос - не сильно еще разбираюсь в адд и управлении его - такая проблема:
    передний кардан не подключается с кнопки, поменял местами шланчики вакуума - включен (но постоянно), чтоб отключить - приходится опять местами менять....
    Вопрос по впайке резистора, а резистор 4.7 на какой ток брать?
    на любой.
    Сделал прицепил резистор всё работает...
    • Машина: хундай акцент, Toyota 4Runner 92г.
    Все привет.
    Помогите разобраться с передним приводом ( Стук при движение на 4wd из переднего редуктора)
    Что имеем:
    Дело происходит на проселочной дороге с ямками и грязькой.
    - При подключении переднего привода ( без разницы на повышенной или пониженной) привод подключается - лампа 4wd загорается начинаю движение в небольшую горку, проезжаю метров 15 и тут - слышу сильный удар в переднем редукторе как будто передок "вышел из зацепления".
    - Начинаю спускаться с горки газ не давлю - точно также по истечении 3-5 секунд движения такой же удар- стук в передке.
    Отключаю передок - всё отключилось без проблем - еду на заднем.
    Ваши варианты что смотреть ?
    С отключением и подключением передка проблем нет.
    Авто в соревнованиях не участвует, в адских "говнах" не ездит.
    Спасибо.
    Редуктор на вскрытие ?
    Изменено пользователем d3m
    Можно Кашпировского попросить ручкой помахать и всё само рассосется .)))
    Очень дельный совет, так и сделаю!
    А по существу проблемы никак ответить ? Сил нет?
    ладно уговорил. ответ по существу : разбирай и смотри четам...
    Это совсем другое дело.:)
    просто Кашпировские сейчас в отпусках - лето , что поделаешь... от того и ответов нету...
