    -на всякий пожарный спрошу-а чем надо клеить эти магниты в актуаторе? дайте плизз ссылку или название?
     Cyjanopan ME ,только пальцы береги ;)
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    есть опыт эксплуатации?
    Сколько уже ходит?
    На днях проводил ревизию ADD и 4WD. Невероятно удобно оказалось проверять при помощи нехитрой приблуды, собранной из охранно-пожарного оповещателя Астра-10.   Запараллелил канал звука и светодиоды, а на "-" прикрутил провод с крокодилом. Залазишь под машину, цепляешь крокодил на массу, а плюс на проверяемый провод, возвращаешься за руль и включаешь, что нужно. Оно, при подаче 12В пищит и светит так, что видно и слышно с закрытой дверью. Для этих целей намного удобнее любого тестера. Цена - 100руб.
    Сколько уже ходит?
    4 года,ещё с прошлым хозяином машины клеили магниты.А он электролюбитель и такие действа проводил не раз.Вот с тех времён и валяется упаковка в машине с названием,на всякий
    Ага!
    Спасибо! Я пробовал цианокрилаты и так не пришел к мнению о надежности склейки. Отшелушивается всеж. Хотя свежее соединение надежно.
    А эпоксидка отмокает и отлетает на раз. Магазинная, что с нее взять.
    парни помогайте. чего то не так..
    --наконец то смог попасть на яму .до этого исчезло отключение 4вд.
    -прозвонил все провода на актуатор-все в норме.. при нажатии или отпускании кнопки-видно на приборке по вольтметру-что идет небольшая просадка напряжения.но ничего снизу не слышно.вскрыл слева от актуатора крышечку-смотрю как что двигается.а ничего не происходит.-пока вокруг плясал-товарищ кнопку по команде нажимал-и в какое то время -мотрчик вдруг пару раз туда\сюда сработал-но какой то странный у него звук-смесь жужания и ..взвизгивания что ли.. что то с ним не то.. потом с слабого аккума-попробовали кратко питание на моторчик подать-чуть какие то шевеления,  а один раз прокрутил нормально..-но я стоял рядом-и вращения шестеренки не наблюдаю???
    -как там в моторчике что устроенно?чего могло сломаться?его отдельно не снять-только актуатор сдергивать? это как раз там магниты и прочее?
    post-7312-0-00783300-1417715509_thumb.jp
    post-7312-0-65427200-1417715518_thumb.jp
    post-7312-0-64047200-1417715526_thumb.jp
    Изменено пользователем столяр
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Возникла такая проблема. При включении переднего редуктора все хорошо. Но при выключении происходит следующее: мотор раздатки отключает кардан от раздатки,  а вот вилка переднего редуктора перемещается только до того момента пока не погаснет лампа 4WD, но полуоси не размыкает. Т.е. вакуум кончается, пропадает питание на клапане. Снимаем трубочку на нем, всасываем ртом воздух и вуаля, кардан спокойно вертиться. Сейчас на режиме 2ВД вращается передний диф и маслает кардан.
    Что делать??????? Почему пропадает питание на клапане?
    парни-кто разбирал этот актуатор-что за этой шестерней? это там магниты?
    post-7312-0-35724500-1417767159_thumb.jp
    Нуу там какбэ электрические кишки данного агрегата с магнитами.Корпус старого образца же,без снимаемой крышки сзади?Если да,то разбирается с этой стороны аккуратно.Я этими картинками и текстом пользовался 4 года назад.
    Ещё нашел тему которую пользовали при разборке,тут более подробно и про шарики и настройки при установке расписано.Тюю,запутался я,память дырявая.короче магниты тут
    Спасибо! будем курочить вечером.
    -не могу такой найти.нету в нашей древней ды..деревне
    -а всякие на основе цианокрилата-моменто море и прочие секунды-кто пробовал? что еще можно применять-чтоб заранее купить-вдруг нужен будет..
    а вот там был рецепт,магниты и крышку надо отчистить чище чем у кота помидоры,мы так вообще вымачивали в ацетоне и чистили поверхность склеиваемую щеткой на дрели
    все они одинаковы по сути. Отличаются наличием какого либо пластификатора или его отсутствием. Из опыта: после склейки магнитов и предварительной сушки боковые поверхности магнитов в месте примыкания к металлу посыпь немного пищевой содой равномерно и смочи ее тем же цианокрилатом. Он почти мгновенно полимеризуется в пластмассу. Проделай это по очереди с каждой боковой поверхностью магнита.
    Здорово усиливает соединение "на сдвиг". Оно смертельно прочное и в достаточной мере пластичное.
    К сожалению "на отрыв" работает микроскопическая пленка под магнитом.
    Если будет нужно выложу фоты расположения магнитов.
    Спрошу еще раз, может будет внятный ответ!
    Суть такова: включается 4ВД кнопкой, и включается хорошо, но вот отключается плохо. Лампа 4ВД тухнет как положено, кардан от раздатки отрубается, а вот вилка в редукторе не выключат до конца, и кардан вместе с передним редуктором вращается на ходу при отключенном 4ВД.
    Что сдеалано: поменян блок упраления 4ВД на заведомо исправный, проверены клапана.
    Интересно, что при включенном 4ВД клапан синий постоянно включен, т.е. вакуум постоянно есть пока не выключиш 4ВД. А вот при отключении 4ВД питание на клапане оранжевом появляется кратковременно и продолжительности подачи вакуума не хватает для полного отключения. Если выйти и ртом создать вакуум в шланге, то редуктор рамыкается и все ок, т.е. актуатор рабочий.
    Вопрос: почему на оранжевом клапане нет постоянного питания при отключении 4ВД, или так должно быть??? Куда рыть дальше?
    Очень спасибо если кто подскажет дельное что-то.
    Читай тему внимательно. Найдешь все ответы. В твоем случае это реле переключения вкуума. Но плохо оно может включатся по причине датчика 4вд - 2вд на актуаторе. Он мог элементарно приоткрутится. Или плохой контакт - провод в цепочке.
    А можно подробнее? Я так понял рэле  стоят в блоке 4WD control который? Или нет?
    Датчик на редукторе? Так он показывает включение ведь?
    Тему перечитаю сейчас.
    Изменено пользователем alig19
    Тему изучил повторно, нашел по ссылке пендосовскую схему, и там все указывает на неисправность рэле ADD в моем случае, так получается?
    похоже на то. как тебе и сказали выше.
    Поменяю завтра отпишусь.
