Только что, DJ Muff сказал:
на моей практике с руками не из жопы ключ с болтом не помог НИ РАЗУ, он сделан для того, чтобы можно было отвернуть/завернуть не закисшее соединение
Ключи для гидрогаек хороши своей жёсткостью - спору нет, но они имеют фиксированную площадь обхвата. Если гайка уже со слизанными гранями, то этот ключ работает плохо. Ключ с болтиком - работает отлично и на сорванных гранях, т.к. может обхватить гайку, пожимаясь болтом (грубо из 10,0мм стать 9,5мм). Такой ключ можно затянуть и на сорванных почти в 0 гранях и он мёртво держать будет за счёт трения, быстрее трубка в узел завяжется.
Есть и то и то, если что...
1 час назад, WAR сказал:
берется на 1 мм меньший и молоточком подбивается
опыт у нас разный
кстати, ключ с болтиком мало куда пролазит (по закону подлости :) )
1 час назад, DJ Muff сказал:
Да. И порятся нормальные грани.
На 80-ке и 105-ке он везде пролезает, тем более, что он нужен только для страгивания.
опыт у нас разный
Естественно. Но если ты все слизанные гайки смог открутить своим ключом, то по настоящему слизанные и прикипевшие - тебе просто не встречались, т.к. там не за что взяться. Гайка напоминает слегка угловатый кругляк. Поэтому и используются ключи с дополнительным обжимом.
Изменено пользователем WAR
о чем спор? если менять трубки все равно? отломать трубку и головкой : )
  • Машина: Toyota LC80 1HZ STD
Всем привет! Есть необходимость замены тормозных трубок на заднем мосте,  какой диаметр лучше использовать d5 или d6?
Думаю поставить медные d6 с заменой родного штуцера, чтоб старый не рассверливать. Развальцовку сделаю как было в теме выше описано. Жесткость стальной  d5 и медной d6 вроде как примерно одинакова, внутренние диаметры тоже почти не отличаются.
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
А на фига на 6 ? Пятерка нормально ходит.
27 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
 Пятерка мягче, не замять бы..
 Внутренний диаметр значительно меньше родной трубки, возможно отразится на тормозах.
 Взял бы оригинальные, но их постоянно снимают с поставки.
 Второй вариант делать стальные из ВАЗовских трубок.
  • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г, ВАЗ2121 ФБел-253М 89г
Поделюсь своим опытом по восстановлению магистральных тормозных трубок на 80ке. Самое уязвимое место - напротив дырки в раме, рядом с колдуном, в дырке накапливается грязь, трубки ржавеют с внутренней стороны и дают течь, хотя по всей длине остаются в идеале и, при беглом осмотре, не вызывают подозрений.
Менять лучше сразу обе, состояние примерно одинаковое будет, даже если потекла одна. Заводские на 2020 год заказывать долго и дорого, если вообще реально, но можно изготовить медные, диаметр не 6мм или 5мм, как писали выше, а 4.75мм, штуцеры с резьбой М10х1, завальцовка воронкой, длина нижней - 2.65м, можно сделать 2.70м, будет проще повторить форму оригинальной и можно будет подогнуть выше к раме у колдуна, чтобы внизу не торчала, длина верхней - 3.2м, можно также с запасом 3.25м сделать, ее согнуть сразу по форме заводской и потом засунуть будет сложно, можно согнуть первые 0.5м по заводской, а дальше гнуть по месту, не сильно проблемно.
Аккуратнее с колдуном, может поржаветь и лопнуть по прокачному штуцеру, если перетянуть:rolleyes: его можно быстро и не дорого заказать с разборки, но снять с кронштейна новый то проблема, а старый под машиной - вообще целое приключение, болт крепления ржавеет насмерть по всей длине, но это реально, если лень снимать бак и менять с кронштейном целиком, где, скорее всего, верхние болты в раме лопнут и придётся тоже повеселиться:)
  • Машина: Ленд Крузер 100
Я поменял все трубки на оригинальные. Заодно поменял клипсы. Трубки в оригинале идут в пластиковой защитной оболочке, уже согнуты как надо и с муфтами на обоих концах. Впринципе, не очень-то и дорого вышло, порядка 250$ за все.
Ставил сам. Работы на 1 день с подъемником.
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
14 часов назад, Александр Тиганик сказал:
Фигасе, двадцатка (250*80) это недорого? И какой в этом высокий смысл?
Медь я в термоусадку одевал, получилось отлично, ходят (года четыре) без нареканий. И цена пять копеек. Трубку брал у кондиционерщиков.
Ну хотя бы в том, что медь это медь, а сталь - это сталь.
Опять-таки, развальцовочный инструмент требуется, и муфты. Да согнуть все трубки, да подогнать...
13 минут назад, Александр Тиганик сказал:
В России это всё вместе выйдет гораздо меньше чем 250 долларов. Да и времени свободного тоже видимо побольше.
Изменено пользователем Saimak
Ну да, возможно.
Там 5 трубок - 4 короткие, одна длинная, она оказалась самая дорогая, так как пришлось заказать у оффициалов.
10 муфт, клипсы, зажимы - не помню сколько, штук 20, задний тройник.
Все оригинальное. Т.е. я о трубках тормозных могу лет 15 даже не думать.
  • Машина: Тойота
ржунимагу...всего то 250 баков))))всего то)))ты инкассаторскую машину брошенную нашел?все это стоит баков 30-40...летом менял...
А у тебя свой склад оригинальных тойотовских запчастей чтоль?
  • Машина: Пешком.
9 минут назад, Александр Тиганик сказал:
Всё правильно ты сделал👍. Если бы я мог купить новые передние трубки на 80ку, то купил бы только новые, но их увы уже нет в продаже, пришлось брать б/у.
Спасибо за добрый отзыв!👍
Вот ради интереса сейчас подсчитал, если в самом дешманском магазине купить трубки, муфты инструмент:
Трубка - 10м - 35 евро
Муфты - 10шт - 4х10 - 40 евро
Развальцовщик - 35 евро.
Термоусадка - 10 евро.
Итого 120евро.
Плюс все надо резать, гнуть, термоусадка... Ну нафиг.
  • Машина: Тойота
из этого перечня потребовалась только трубка.как тут правильно подметили-у холодильщиков в магазине-семь копеек километр.термоусадка на медь???смысл?развальцовщик?в любом гаражном кооперативе их с десяток найдешь!у соседей!особенно типа меня дедушек)))у нас все есть)))а тойотка то медь не ставит по причине...дорого)))
а медь вокруг пальца можно накрутить...чего там сложного...ну...у богатых свои капризы))))
Давайте по-порядку.
Тойота, а впрочем, как и все автопроизводители не используют медь в тормозных  магистралях вовсе не из-за стоимости материала. Давно известно, что материал практически не влияет на стоимость машины, а лишь на размер прибыли.
Если мы сравним физические свойства меди, станет ясно, что предел текучести меди на 25-30% ниже, чем у самой дешевой Стали марки 10 - 230 МПа против 330 МПа. Причем, при торможении, когда жидкость может закипеть, прочность меди еще более снизится. Если же возьмем сталь 45, то там уже 600 Мпа. Сталь сильно прочнее меди. Это вопрос прочности и надежности такого узла как магистраль тормоза. Если холодильщики и могут использовать мягкие трубки, так там выход их из строя не приведет к аварии. Единственное, что плохо у стали - она ржавеет. Хотя медь так же окисляется, особливо, при помощи реагентов зимой.
41 минуту назад, Александр Тиганик сказал:
Это очень важно, особенно когда давление в магистралях редко превышают 100 атм. Вишенку на тортик оставлю для самостоятельного изучения - сколько МПа в 1 атм?
