Цыган
Что это может быть?
    • Машина: TLC 73 (RJ)
    Недавно возвращался с работы под утро и уже поставив машину, случайно обратил внимание на небо. Увидел вот такое:
    Похоже на полярное сияние, но менее насыщенное. Побежал домой, схватил камеру, поставил длинную выдержку и чувствительность. Эх... а штатив-то в гараже! Упер камеру в подоконник и снял так. Потому слегка размазалось sad.gif
    Светящиеся полосы в небе были статичными, лишь слегка меняли интенсивность свечения. Они были выше облаков, на фото кажется что ниже, это из-за контраста.
    Явление наблюдалось из дома по Матвеевской улице в Москве.
    Что же все-таки это могло быть? Отсветы полярного сияния или природа этого света техногенная?
    • Машина: 1FZ-FE
    Предположу, что это лазер. У самого есть лазерная указка.
    636813[/snapback]
    Я сначала тоже так подумал. Но не похоже. Во-первых слишком широкий луч для лазера, а во-вторых менялась интенсивность свечения. У концертных лазерных установок такой функции нет в принципе. Ну и потом в реальности, светящиеся полосы явно были над облаками, не проходили сквозь них, а просто были выше. И потом еще, слева, есть блеклая светящаяся полоса с кривизной. Она не такая яркая, но увидеть можно. Лазер светить криво не может.
    Я совершенно не склонен впадать в околомистические разговоры, поэтому темы с НЛО и прочей фигней исключаю smile.gif
    А вот на полярное сияние реально было похоже. Я его видел один раз на Севере. Поэтому и предположил.
    Изменено пользователем Цыган
    • Машина: 1FZ-FE
    Северное сияние при низких температурах бывает. Нет?
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    Северное сияние бывает от свечения частиц в озоновых слоях атмосферы, вернее когда солнечный ветер (поток частиц) под острым углом преодолевает озоновый слой! По этому сияние бывает только в тех широтах, где угол проникновения частиц соответственный! blush.gif Думаю, что эти столбы имеют техногенное происхождение, а не божественное или инопланетное! smile.gif Кстати явление, похожее на северное сияние было зафиксировано и в европе после падения тунгусского тела (метеоритом обзывать не буду). Связано это было с возмущением в верхних слоях атмосферы и повышенным радиационным фоном... think.gif Может у вас там это.. коллайдер зарыт? focus.gif
    При соответствующей ионизации полярные сияния наблюдаются чуть не до экватора. (до 20градусов, если мне не изменяет память) А солнышко неспокойное в последнее время, так, что это не исключено. Но в низких широтах вряд ли СС будет иметь такую четкость. ИМХО - техногенное явление.
    Я как-то, после бани, слегка (кгм...) выпивши домой возвращался и увидел в небе подобное зрелище. Только небо было совершенно ясным. Зеленый луч,потом - два. Ну, все,думаю - вот он - КОНТАКТ! Прилетели, родимые. Дождались. Оказалось все немного проще: на презентацию Форд-Фокус 2 приехал Ж-М Жарр и я наблюдал репетицию лазерного шоу. На следующий день шоу и состоялось. Инопланетяне нервно курили на соседних балконах
    • Машина: LJ79 3L
    на сияние не похоже. Скорее всего прожекторы.
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio
    Ага, именно про редкий случай северного сияния и писали челябинские газеты, когда там маяк (или как там оно называлось) полыхнул... Но в данном случае я склоняюсь к лазерным эффектам smile.gif
    • Машина: Белая
    Мы с женой видели НЛО, я его сфотал, но потом на снимке ничего не оказалось. sad.gif
    После этого я в НЛО верю, а в ихние фото нет, считаю что подделки.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    на сколковском шоссе есть такой магазин спорт -хит называеться на нем установлены рекламные лазеры-они и фигачат. tongue.gif
    636888[/snapback]
    +100
    У нас над городом все лето такие эффекты наблюдаются . Любая дискотека имеет и прожекторы и лазеры .
    • Машина: mitsubishi montero
    А куда окна выходят? Если в сторону аэропорта Внуково, то это прожекторы с аэродрома, горят постоянно smile.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    на матвеевской вчера biggrin.gifhttp://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=47849 мы вчера его тэстили гдето в 9 30 может чуть позже.
    • Машина: G-class.ru
    637084[/snapback]
    живьем покажешь? вечерком сияние еще разок!
    если это оно- то на праздники тоже ксенон вкорячу!
    А эти лучи были не в районе Чертаново? А то из Ясенево видно примерно тоже самое, иногда, когда в Чертаново какой-то клуб устраивает лезерное шоу или что-то в этом роде.
    Пол лета в Красноярске наблюдал круги то приближающие то удаляющие да еще и кружащие в идеальном круге. Первый раз увидел когда был выпивший, ну думаю точно нло. На следующий вечер когда опять появились, ржали во дворе на всю деревню. пришло ж в голову biggrin.gif
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    Видно же что процее низко идет, отражается на тучах.
    Однозначно какое-то световое излучение искуственного происхождения.
    Северное сеяние может и в Москве, конечно,быть (наблюдалось 1 раз за всю историю наблюдений,по-моему), но это процее высотный.
    То что не северное сияние, это однозначно. Как минимум должна быть реальная минусовая температура. Ну и Москва это не тот регион, где оно по определению может быть.
    Да, действительно это мы тестили луну и hella прожектор
    http://off-road-light.ru/shop/faryi-iskate...1100-3000m.html
