    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE
    Я откручивал по рекомендации AZIATа-оборачивал ремень грм вокруг шкива на удавку и цеплял за ближайшую удобную шпильку. Хорошим воротком откручивается на раз. Если не получится так,то нужно снимать крышки клапанов-на распредвалах под ключь есть место для фиксации вала. Резьба обыкновенная,против часовой откручивай.Когда будешь собирать,болты обязательно на фиксатор резьбы,болт коленвала только новый-последствия ослабления этих шурупов очень затратны. А вообще прочти всю ветку-все вопросы отпадут
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E
    Спасибо за рекомендацию. Я пытался открутить удерживая распредвал разводным ключиком или как его ещё называют шведиком, головка с воротком форсовская, усилитель (труба, метра полтора).......не смог. Грел маленько распред, да так ни чего не получилось. Ни один....ни второй... Ладно....чё-нить придумаю... Спасибо.
    То есть клапанные крышки сняты? Видать кто-то неразьемным фиксатором болт мазал.
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Хозяйкам на заметку - обводной откручивается без карданчика 3/8 (потерял свой из набора в поле). Обычным накидным ключом и 1/4 головками. Немного геморно, левый дальний болт крутится по 1 зубу, но крутится. Щиток ГРМ, который за распред. шкивами я ослаблял, чтобы дать ключу шевелиться. Способ не из лучших, но на безрыбье кому-то может помочь.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3vze
    всем привет кто подскажет как снять обводной ролик с аллюминевого патрубка
    Во первых патрубок  чугунный  , во вторых ролик  с  него не снимается .
    Теперь получается его взборе менять придётся? Я думал можно подшипник отдельно поменять.
    Пока не найду другой смазать и пока поездить можно? Заранее спасибо.
    Это одна  деталь .
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Меняй и все
    всё спасибо всем за совет уже заказал
    Добрый вечер.
    Вскрытие при замене кронштейна вискомуфты показало, что те, кто лазили до меня, поставили на дорестайловый мотор рестайловый кронштейн, гидронатяжитель, ролик, отпилили часть крышки грм, чтобы она хоть как-то налезла.
    Т.к. мой купленный кронштейн - дорестайловый, ролик там все равно под замену (к тому же он немного неправильно стоит на дорест моторе, 2-3 мм ремня идет по воздуху) и гидрик мертвый - хочу вернуть оригинальную конструкцию, с пружиной. Подскажите, правильно ли составил список зч
    Toyota 13558-65010 Рычаг крепежный для ролика
    Toyota 90507-21001 Пружина натяжителя ремня грм
    Toyota 90119-08658 Болт планки натяжителя ролика зубчатого ремня
    Autowelt TR-34013 Ролик натяжения ремня
    Проблема в том, как правильно закрепить новый ролик. Кронштейн рестайлового сидит через пластмассовую втулку на толстой оси, у дорестайлового - должна быть тонкая ось, как я понимаю, но позволяющая вращаться (т.е. простой болт не подойдет).
    Какой номер у крепежа кронштейна дорестайлового ролика?
    Погодь децел ,у меня ролик и кронштейн натяжителя одно целое ,почему у тебя отдельно .Щас оденусь ,, гляну в гараже
    Чтото затупил. Обычный болт там вроде, м10 х1,25.шляпа только под ключ 14, да внутри шляпы под шестигранник выемка post-27719-0-31171200-1418807001_thumb.j
    post-27719-0-40125200-1418807205_thumb.j
    • Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП
    подскажите пожалуйста гнет или нет клапана на 3мяу при обрыве ремня грм?
    В  этой  теме  много раз писали  - не гнет .
    Если башка не сильно фрезерована
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Зачем легион, когда есть тойота-мануал?
    Метка на корпусе маслянного насоса и на шестерне кв. На шкиве это для зажигания.
    Где можно глянуть на эти метки.Учебника нет.Есть где нибудь фото?Выставил по шкиву,не заводится.
    Проконтролируй ВМТ в первом цилиндре. В этой теме,кажись, где-то говорилось - возможно, что надо еще раз провернуть коленвал до повторного совмещения с ВМТ .  Могу и ошибаться, но порекомендую внимательно перечитать тему.
    Изменено пользователем Slava 130
