    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Также замучился менять подшипники и наконец-то решил поменять мост на прадовский. Мост брал тоже у Сани, без редуктора, воткнул свой с локрайтом.
    Результатом очень доволен, т.к. у Сурфа наконец-то появились тормоза
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Ой, жду недождусь когда воткну. Уже суппорта перебрал, на днях буду менять.
    • Машина: Toyota
    Всем спасибо за хорошие отзывы о "моих" мостах :) Кстати, есть мост со штатной блокировкой от прадо, но 43 на 10, у сурфов таких ГП не бывает, к сожалению.
    • Машина: Surf 185 96" 1kz-te бодик 2" Подвеска 2" 33 M/T
    Так ГП же поменять можно?!
    Сколько стоит?
    Поменять то можно но со стоимостью моста и заменой пар он наверное золотой станет, замена оринтировочно не менее 6 штук станет.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    .... :) Кстати, есть мост со штатной блокировкой от прадо, но 43 на 10, у сурфов таких ГП не бывает, к сожалению.
    Здравствуйте. В какую цену мост? Спасибо.
    Так можно и в ноль если самому....
    Конечно можно если знать как ну поверьте это очень не просто и нужен инструмент и навык ну все равно подшипник с морковки раза 3 снимать, а он блин на лочных мостах почемуто очень плохо снимается и не факт что ваша пара встанет.
    Ну все, наконец-то вкорячил мост.
    Спасибо Anaerobro за подсказку небольшую. Мост на колеса поставил, реально легче ставить на машину.
    Один минус, колодки ручника не могу развести, и педаль тормоза начинает работать вконце хода педали. А так норм, позже продолжу разбираться, устал...
    • Машина: LX470
    Серёга, чего маешься? В тормозных дисках есть отверстия, через которые и разводятся/сводятся колодки. Возьми фонарик, прокрути диск, погляди в отверстия - обязательно увидишь и будет тебе счастье.
    Смотрел, не увидел отверстий ))
    • Машина: LX470
    Смотреть умеешь неправильно! :no:
    Ща картинку найду.
    • Машина: LX470
    смотреть и крутить нужно снаружи, со стороны колеса.
    глянь по схеме в экзисте http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=665c2e78-a5a4-483d-bc90-ad6d6c47c2d2&Unit=41e7ae2b-01bf-42b2-bf89-3d39b7c8c63f
    • Машина: Toyota
    Сколько стоит?
    50 000р.
    Здравствуйте, 50р.
    50 000р.
    Здравствуйте, 50р.
    Да не дешево плюс замена пар плюс проводка и контролер, дешевле зиплокер поставить в простой мост и китайский компрессор.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Toyota
    Проводка и контроллер в комплекте.
    Это многое меняет ну все равно очень дорого
    А пара 4.3 вроде стоит у сурфа с 5 вз
    • Машина: Toyota
    На сурфе 4.1 на 1KZ и 5VZ. 4.3 пар на сурфе нет вообще.
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    А на 3RZ Какая пара?
    4,56 если никто не поменял
