    У меня такой нет. Появилась одна идея завтра попробую воплотить в жизнь. Если получится расскажу и покажу.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    думаю информативно задняя красная, передняя желтая (трутрак самоблок), так как он гарантировано работает с заблокированным межосевым дифференциалом то и подключен к его индикаторной лампочки параллельно.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Типа на будущее задел?  :laugh:  под переднюю принудительную блокировку.
    Нет передней жесткой точно не будет, во всяком случае на 7,5 дюймовом полумосту, вот если только на 8 дюймовый когда нибуть созрею, тогда.
    Сегодня снял мост и проложил проводку на управление, в итоге хотел спрятать и защитить проводку от внешних факторов но не учел счто японцы хотели сделать так же, в результате чего убил проводку АВС ( орвал провод при сверлении), при снятии моста обнаружил что верхнее крепления одного из аммортизаторов айронмен, срезано, прослужил 5-6 месяцев при городской эксплуатации га*но одним словом, придется ставить старые тачдоги. И еще один вопрос как снять датчики АВС не повредить, закисли насмерть.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Брызгай вд40 и отверточкой тащи, можно еще обстучать деревяхой без фанатизма. Если уж и это не помогло, то только изнутри
    Все поменял.
    Осталось только, тормозную систему прокачать (как назло когда кто то нужен никого в гаражах не оказалось), колодки стояночника развести и проводку подключить, работа в принципе оказалось не сложная. В одного работа заняла около 5 часов. По поводу что мосты разные по длине на 2 см. не знаю с надетыми колесами стреляют пуля в пулю.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    разница в мостах есть, но не 2, а 1,5 см.
    сам мерил рулеткой
    Не знаю ставил с одетыми колесами один к одному.
    по данным каталога....
    для сурфа 185
    Колея передних колёс 1505 мм Колея задних колёс 1495 мм
    для прадо 90-95
    Колея передних колёс 1505 мм Колея задних колёс 1510 мм
    Ладно убедили, если так то на глаз не заметно.
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    а зачем его снимать, скрути обратно проводку и заизолируй, я на равчике обрывал говорили нельзя скручивать не будет работать - скрутил провода термоусадку одел, все работало нормально и штатно. тоже что то загорелся мостом от прадо с блокировкой... не забыл про трутрак?
    Про трутрак не забыл, авс спаял и в термоусадку упакавал, все работает, сегодня проверил блокировку, все заработало правда три раза снимал привод и ставил обратно, включается без проблем, вроде выключается судя по индикатору, а гр### оба, потренировался, ничего не помогло, пошел читать инструкцию, после этого заработало как надо. Отрегулировал стояноночник и прокачал тормоза, выехал, поездил возле гаража  опять клинанул левый стояночный тормоз и откалолся кусок тормозного диска видать где все таки ударили при перевозке или не выдержал столько съёмов.post-26160-0-38215400-1397986500_thumb.jpg Все встало до покупки тормозного диска. Пока между делом вывел сапуны.post-26160-0-62787600-1397986368_thumb.jpg
    его трудно найти, я полгода ждал во владике, в итоге собрал по всей россии, редуктор с москвы, мост с находки.
    Все победил, сегодня выехал, обкатал. Все пока в норме, усилие на тормозной педали больше стало. Тормозит как вкопаный, стояночник вроде держит. Пока все.
    Попробуй затормози стояночником, будет ли две колеи за колесами? У меня правое колесо не тормозит, надо укорачивать трос. Хотя на уклоне хватает держака.
    На уклоне держит, надо колодки притереть, а так оба держат, я их монтировкой пытался прокрутить по отдельности не смог.
    Блин, да что за напасть у меня одного такое?
    Левая колодка натягивается ручником, а вторая через доп трос не хочет тянуться. Может я чего то неправильно собрал?
    Кронштейн 46341-35030 при натяжке ручника на месте стоит или ходит вместе с тросом?
    Изменено пользователем BiG
    По номеру кронштейн не нашел какой это, а из вариантов или трос слетел с рычага внутри тормоза или колодки развести побольше надо.
    Дык я развожу их до предела, потом 5 зубчиков назад. Вот леввые колодки прижимаются с усилием, а правые нет, трос ослаблен. Ну ощущение что он длинный...
