    а на Хайлюкс мостовой тогда какие, что то разобраться не могу.....
    Хотел заказать в экзисте шрус  N-1001-2HO , но экзист сейчас их не поставляет . нашел на экзитсе вот такой номер для моих мостов  от NKN - NS1053-2H. В вашей таблице нет номера такого . Подойдет он мне или нет ?
    Еще думаю -а шрус от моста после 91го года можно всунуть как нибудь в мост до 91го года ? или без вариантов ?
    1190783[/snapback]
    К сожалению NS1053-2H в каталогах не нашел. Поэтому о взаимозаменяемости сказть не могу sad.gif
    N-1001-2HO еще кое где попадаются. Ценник около 4000р.
    Если верить твоей подписи, то у тебя 130-й.
    Значит ШРУС тебе нужен N1149-2H.
    1193911[/snapback]
    у меня Раннер на мостах от 70ки .
    можно у тебя заказать шрус ?
    1193923[/snapback]
    Нашел на оптовом складе N-1001-2HO по 3500.
    Если точно будешь брать, то завтра заберу со склада, пока не продали.
    1193923[/snapback]
    1193936[/snapback]
    буду 1000%
    1193923[/snapback]
    1193936[/snapback]
    буду 1000%
    1193938[/snapback]
    Скоко штук?
    1193923[/snapback]
    1193936[/snapback]
    буду 1000%
    1193938[/snapback]
    Скоко штук?
    1193955[/snapback]
    один пока .
    в личку отписал .
    • Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка
    1097869[/snapback]
    Поставил  party.gif  но пока только с правой стороны.
    заодно: новую п.ось с сальником, фланец и втулу+игольчатый. После установки, люфт на фланце хвостовика переднего редуктора уменьшился почти вдвое! party.gif
    На трассе (в режиме газ/тормоз) удар в трансмиссии стал мягче... заметно мягче.
    Планирую заняться левой стороной и с нетерпением жду завтрашнего дня. Надеюсь погода не подведёт.
    1111422[/snapback]
    Если после ремонта одной стороны люфт хвостовика редуктора уменьшился в 2 раза, то как будет после ремонта второй стороны? (Как я понял редуктор не ремонтировался)
    1097869[/snapback]
    1111422[/snapback]
    1232903[/snapback]
    Редуктор без ремонта. Левую сторону тоже собрал. Уже давно. При свежепрошпрцованных шлицевых карданов, люфт в трансмисси отсутствует...почти. Надо-бы договориться с жабой и заменить на новый задний кардан... пока переодически шприцуюсь
    • Машина: tlc 80 vx 1hd-t
    на праворукой 80ке nkn начал хрустеть на 50000, после чего отходил еще столько же. Менять пришлось вместе с шкворневыми. Думаю по "прямой" еще долго работал бы.
    Заменил этот правый шрус который всего отработал 110000 на новый hdk . Левый nkn только захрустел на 110000км -думаю надо менять.
    Хотя, в магазине говорили, что hdk лучше-посмотрим.
    • Машина: ГАЗ 69а,TLC 100 td, TLC 80 1HZ, джили атлас
    Заказал шрусы NKN, старые хрустели 4 года , подскажите привода тоже лучше поменять сразу или нет ? Пробег 230 тк. Если надо то номерочек нужных подскажите. blush.gif
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    To: JEEPpopotam
    У вас случайно на складе не завалялось ещё пару шрусов на мостовой Hilux? Я так понимаю N-1001-2HO? Там шрусы один в один как на TLC 72.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Подниму тему.По документам машина 91 год.Хочу заменить шрусы.Прочитал,что их три вида-один короткий до 92г.в. и два длинных (с АБС и без) после 92г.в.
    Есть опасения-а вдруг до меня перекатили мост на более свежий.Я возьму короткие,а будут нужны длинные.
    Вопрос:где померить линейкой после снятия шрус,чтобы узнать,короткий он или длинный?
    Сколько мм короткий и сколько мм длинный?
    • Машина: TLC 80 VX
    А Вы (обращаюсь на ВЫ потому как ник считаю годом рождения) выньте полуось со шрусом, померьте и выложите размер, это думаю лучший вариант! Я после этого обещаю съездить и померить свой шрус с АБС и после 92г.!!! smile.gif
    • Машина: Стирательная
    Проще вылет фланца замерить. Ничего разбирать и вытаскивать не придётся.
    To: JEEPpopotam
    1241317[/snapback]
    Че-то я очень сомневаюсь, что они одинаковые с 72. На Хилухе кулаки меньшего размера. И по каталогу ШРУСы не взаимозаменяемые.
    • Машина: УАЗ Патриот
    Все-таки N-1001-2HO есть 2 шт. в наличии? Если есть, то почем?
    выньте полуось со шрусом, померьте и выложите размер, это думаю лучший вариант! Я после этого обещаю съездить и померить свой шрус с АБС и после 92г.!!! ----------------------------Очень сильно постараюсь снять в выходные и померить.Спасибо.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    JEEPpopotam - а на KZJ78 эти супершрусы есть? и по-чем? пока похрустывает один, с водительской стороны...
    To: JEEPpopotam
    Сейчас померил. И в правду разные у TLC72 - больше.
    Может у вас найдётся пара шрусов на Hilux LN 65 (мостовой). Или хотябы номерок NKN подскажите.
