    • Машина: жипы японского производства
    шрус оказался от 105ки.подержал в руках и то и другое и крышки в т.ч. ВСЕ отличается-и диаметром(пускай неск десятых мм,но отличается) и профилем...шрусы куплены во владике на вездепроедем как 80е.будем ставить родные ибо 105е больше и их подкусывает при поворотах изнутри.Всем СПАСИБО
    Изменено пользователем stas07
    Странно, а мой сосед обточил шлицы 105-го шруса до трапеции 80-го фланца, поставил их в 80-ку, ездиет - и горя не знает. Ничего не подкусывает (да и как из-за разницы в долях миллиметра шрус может закусывать?)
    Ну вот сопственно и четкий и ясный ответ.и никаких ссылок на ттх продаванов не нужны.штангель рулит
    http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/7670-nkn-%D0%BD%D0%B0-80%D0%BA%D0%B5/page-2#entry109452
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Поделюсь своим опытом.
    Долго ездил на хрустящих ШРУСах.И возил с собой про запас 2 ШРУСа, NKN и HDK(заказывал оба NKN, но приехал только 1, второй экзист отказался везти, заказал HDK)
    На Чухломе порвал ШРУС. Полез менять. Разобрал, достал полуось со ШРУСом, сбил остатки старого ШРУСа.
    Взял из багажника первый попавшийся, смазал и начал набивать на полуось. И так и сяк, не лезет он, с разумным усилием.Вытер смазку и увидел, что на полуоси набивается новая форма шлица.
    Чертыхнулся, около часа я промаялся с забиванием/запрессовыванием ШРУСа.
    Поправил шлиц на полуоси напильником, проверил старым ШРУСом, садится плотно, но мягко. Как надо.
    Полез за вторым ШРУСом. Второй ШРУС сел великолепно.
    ШРУС, который не лез, с другой формой шлица = HDK TO-30-A48
    ШРУС, который сел как надо это NKN AB1135-2HO
    С фланцем проблем не было. Встал отлично
    Оба ШРУСа брал с кольцами АБС.
    Знаю, историю, когда человек все-таки забил такой ШРУС на полуось, кувалдой.
    Теперь вот пытаюсь найти еще один ШРУС NKN, но куда-то они пропали.
    Взял для эксперимента FEBEST(как самый дешевый) и GKN(как самый авторитетный из имеющихся в продаже)
    HDK готов продать. :)
    Изменено пользователем Gluck
    • Машина: 80VX
    Прикупил бы про запас себе пару NKN с АВС на 80 ку, только куды стучаться?
    • Машина: ТЛК80 92г. 1HDT VX
    А езист чё говорит?
    • Машина: 80VX
    Туда не стучался ((
    На экзисте есть.Цена почти 5000тыщ.
    • Машина: 80VX
    А в комплекте голый шруз?
    А че еще должно чето быть?С шрусом кольцо стопорное идет и все помойму.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Туда не стучался ((
    g0rik,у стукни.. Он продавал...
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: 80VX
    А чтобы всё по уму было при замене шрузов,что надо ещё надо заменить(сальники пыльники)?
    Сальники,фетры,Подшибники по состоянию,Бронзовые втулки.А там посмотриш по выроботке.
    • Машина: TLC80
    чтобы автомобиль не стоял с разобранным мостом, и можно было бы все сделать в один присест, я бы взял такой комплект:
    2 * собственно шрус со стопорными кольцами
    1 * 43411-60040 правая полуось
    1 * 43412-60070 левая полуось
    2 * 90310-35010 сальник полуоси
    полуоси могут быть проточены в местах контакта с сальниками, поэтому с новыми сальниками нормального уплотнения не получится и трасмисиионка будет сочиться в поворотный кулак
    1 * 04434-60051 комплект прокладок переднего моста
    фетры и прижимные кольца поворотных кулаков скорее всего требуют замены, проще заказать все сразу комплектом
    хотя бы один ремкомплект ступицы - подшипники, сальник, стопорные кольца
    при разборке и дефектовке передних ступиц обязательно вылезет какой-нибудь косяк, пусть будет под рукой
    2шт * туба консистентная смазка для поворотных кулаков и ступиц
    смазку в ступицах обновить, в кулаки свежей смазки, прошприцевать попутно до чего дотянешься
    3л * трансмиссионное масло для дифференциала
    1л * тормозная жидкость DOT4
    после сборки с чувством глубокого удовлетворения прокачать тормоза
    список для 80ки после 95 года, если что
    Изменено пользователем captain4x4
    • Машина: 80VX
    У меня 94 :sorry:
    • Машина: 80VX
    А шрус гудеть может? когда внатяг?
    помоему ШРУС кроме хруста, и скрежета больше ни каких звуков не издает.
    Гудят подшипники, а шрузы щелкают.
    • Машина: 80VX
    Когда прибавляю газ то слышен гул,отпускаю газ,гул пропадает.
    • Машина: TLC 80 VX
    Главная пара... Можно попробовать отрегулировать, но если гудит давно, то ИМХО до задницы! Я бы по такому поводу перетряхнул весь мост...
