    • Машина: 80VX
    Вот и думаю во сколько перетрях встанет.
    • Машина: TLC 80 VX
    Да прилично по идее, если еще ГП менять придется... Я менял в редукторе все кроме ГП, надеялся что поможет регулировка, нихрена, подвывает, но пятно контакта более менее в норме, просто уже износ свое дело сделал, долго ездил с воющей... В будущем если бы менял и ГП, наверное лучше бы заказал новый редуктор в сборе... А так кроме редуктора, полуоси, шрусы, бронзовые втулки, ремкомплект фетров и прокладок, сальники, шкворневые подшипники, ступичные лежат в запасе, не менял т.к. в норме, фланцы, мож еще что забыл...
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Чем перебирать передний редуктор - проще новый лочный из оаэ заказать. А если не сам делаешь - получится еще и значительно дешевле.
    Кроме редуктора - шрусы, полуоси, фланцы, ступичные и шкворневые подшипники, втулки бронзовые, фетры кулака (онив ремкоплекте моста есть).
    • Машина: 80VX
    А скока с эмиратов лочный редуктор?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Главная пара... Можно попробовать отрегулировать, но если гудит давно, то ИМХО до задницы!
    Точно так же у меня гудели ступичные подшипники...
    примерно 1000$
    Безусловно только из-за гула не проверив не надо менять/переберать редуктор. Да и редуктор может гудеть и счастливо ездить очень долго.
    А вот если проверено что он гудит + суммарные люфты сильные - тогда есть смысл неспеша подкопить, закупить и сделать сразу весь передний мост.
    • Машина: TLC 80 VX
    В нашем Экзисте цена 1635 у.е. Правда срок 5-6 дней... Неужто так быстро привезут из Эмиратов!?
    • Машина: TLC 80 VX
    Не помню сколько он стоил тогда когда я перебирал его, но по памяти, с заменой ГП то на то и выходило примерно...
    за 50 тыс, можно лочный мост поискать...При чем думаю что без особых даже и проблем.. Изменено пользователем Hodok
    А когда подшипники на переднем мосту разваливались, то при сдаче назад и выврнутом руле скрежет стоял...
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Да вы чё :ohmy: . У нас есть магазин АВАНТАЖ, специализируется на тайоте ; нелочный-26000 р.,лочный без актуатора или как там его(моторчика)-35000, вчера заказал, сегодня уже привезли. Какие там у.е. с нулями :ph34r2:
    • Машина: 80VX
    Так это у вас!
    • Машина: TLC 80 VX
    Это видимо не с Эмиратов цена, я же говорю, цена на момент ремонта примерно совпадала с ценой всех комплектующих + помощь ремонтников (чтоб не самому ковыряться)... А 35 рублей это не у.е. с нулями разве!?
    http://www.av-nsk.ru/ Уж не знаю как там с доставкой, но цены реально ниже . 35 т.р. не 1600 уе . Но может быть 1600 уе- это в сборе с моторчиком и ост.причиндалами?
    • Машина: TLC 80 VX
    Посмотри в вашем Экзисте, я же не в Новосибирске, говорю то что наш показывает... Еще раз повторю, на момент ремонта цена была гораздо ниже... Какого она сейчас такая ХЗ! Меня еще смущает сроки доставки 6 дней, думаю если из Эмиратов и срок был бы 2-3 недели, то и цена приближалась бы к твоим 35 тырам, а то и ниже...
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: TLC79, TLC80
    Скинь ориг. номер редуктора, который смотрел. Непонятка пока.
    • Машина: TLC 80 VX
    44110-60211 или замена устаревшего 44110-60212
    экзист говорит, что это "привод рулевой с усилителем в сборе".
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну все верно... По схеме посмотри...
