    • Машина: ТЛК100 VX 2006г. 2UZ
    99% что именно так и есть...Это даже не от кривости рук зависит..а фик знает отчего..Я на нескольких машинах с разными системами ГБО включал такую функцию-сам умею малость чаво)))..Ни на одной она нормально не работала..всегда переход был явно не полезен для двигателя))) Все машины были разных производителей,но все V8..
    Отключи нафик это и будет тебе счастье..)))
    Ты имеешь ввиду вообще снять газовую установку? Или отключить автоматический переход с бензина на газ и самостоятельно принудительно переключать?
    • Машина: Любимый LR RR 3 4.4 бензин
    Понятно что ты не понимаешь в ГБО,это нормально)))
    Обьясню по простому...В настройках ГБО есть пункт-Пошаговое переключение на газ,поцилиндровое ещё может обзываться и так далее(называется по научному по другому)..О чём уже ребята писали..Что это? Это система переключает КАЖДУЮ форсунку через определённый промежуток времени,а не все сразу одновременно..По идее так мягче переход,но я НИ РАЗУ не видел что бы это работало хорошо..Всегда двигатели колбасит не по детски почему то...И на разных системах кстати..
    У тебя эта функция скорее всего и включена в данный момент...Отключается она в программе элементарно-снять галочку..И система будет при установленной температуре сразу все форсунки переводить на газ,одновременно-Автоматически..Вот и всё..40 градусов это нормальная температура перевода для зимы,летом я себе вообще 30 ставлю..
    П.С. Так же вести себя может система ГБО при включенной функции - Прогрев газовых форсунок..Так же колбасить может двигатель..Потому что при этом форсунки газовые опять же по ОДНОЙ включаются в работу на небольшой промежуток времени-Для разогрева их.
    Изменено пользователем VyacheslavVVS
    Благодарен за ликбез!!)) НО! Почему тогда это же самое переключение происходит безболезненно и мягко при прогретом двигателе после запуска на бензине, тут же переходит на газ без расколбаса?
    Прочитай ещё раз своё смс...и найдёшь ответ там))))) НА ПРОГРЕТОМ....Система сама видит что всё прогрето,а не прогревается..Это РАЗНЫЕ вещи!На ПРОГРЕТОМ все форсунки ОДНОВРЕМЕННО переключаются..Отключишь то что я сказал,всё будет хорошо...Купи шнурок за 1-2 тыщи и всё будешь делать сам,а не платить мастерам ни за что))))
    Если все так как ты описал, тогда понятно. Просто я на газовой 4 поколения всего 3 дня езжу, нюансов таких не знал про одновременное переключение на горячую и пошаговое на холодную)) А к шнуру то наверное и програмку надо еще где-то качнуть в ноутбук для ГБО BRC. У тебя ссылки есть на шнур и прогу? Я так понял ты газ эксплуатируешь не первый день, шнур есть и все сопутствующие...)))
    У меня есть и я именно эксплуатирую..совсем уш тонкостей не знаю всех..Но кое что умею и есть люди которые помогают в этом)))
    Как правило система ГБО не требует вмешательства,один раз настроил и всё..Потом просто кое какие функции под себя ставишь и всё..Само собой исходя из свойств своей системы и сопоставляющих её..Допустим тот же переход на бензин при кикдауне,если чуствуется нехватка мощности,температурный перход и так далее..На каждой машине это индивидуально..Програмы скачиваются в интернете запросто,их там полно у всех продавцов оборудования..
    Вот здесь посмотри допустим(они наложенным платежом шнурки кстати высылают вроде) или набери в поисковике браузера и куча ссылок вылезет..
    http://gazmap.ru/2011-01-20-14-04-38
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Всем привет! ни с того ни с сего появилась проблема...
    Выражается в следующем: после стоянки (например в течении ночи или часов трех-четырех), как двигатель перейдет на газ, его начинает влегкую колбасить на малых оборотах. Причем сам переход на газ проходит спокойно и быстро (секунд 5-10). Трогаешься - провал и идет расколбас, авто дергается - ехать не хочет. Придавишь - едет, но не очень. Все это длится минут 5-10, причем ощущение, что на оборотах выше 2000-2500 все в норме, либо просто расколбас не чувствуется. Минут через 5-10 - все нормально. Если при расколбасе переходишь на бензин - двигатель сразу успокаивается и работает как надо - тихо и без малейшего подрагивания.
    Ездил к своему газовщику. Подключать ноут, говорит смыла нет, И так все понятно - конденсат. Двигатель не работает - в форсунке конденсат густеет, вот она и залипает. Прогревается - все нормально. Это-то понятно, но меня эта хрень достала уже! Что делать-то?! При этом чему там остывать-то, когда авто в теплом гараже ночует? (+9-12 точно).
    Оборудование - BRC. Признателен за советы.
    Изменено пользователем Antonio78
    Скорее не конденсат,а пипец приснился некоторым форсункам,они в полуобморочном состоянии пока холодные..От таких ,,мастеров,, бежать нужно,предварительно плюнув в морду.. :hunter: Нормальный мастер ОБЯЗАТЕЛЬНО подключит комп и посмотрит что происходит,есть ли ошибки и так далее..И тем более проверит как каждая форсунка работает..
    Пример из жизни про ,,МАСТЕРА,,..Позавчера заезжаю на ЕДИНСТВЕННЫЙ сервис в городе по установке ГБО-фильтры взять..Стоит УАЗка уже с установленным новым оборудованием,таким же как у меня -ОМВЛ..Интересно само собой!
    А как,а что??
    ,,Мастер,,-А ни как,у меня шнур не пашет,а машину нужно отдавать через час(((
    МАСТЕР!!! С одним шнуром НА ВСЕ системы!!! Красавчик :laugh:
    Ладно говорю,ня мой шнурок..
    Он радостный подключается к УАЗке..делает автоадаптацию...Прога показывает - Жиклёры МАЛЫ!!Я говорю-А вы что,жиклёры сразу не калибранули под двигатель? И что вы думаете он ответил??? Да ладно,пусть покатается,потом посмотрим..Я выпадаю в осадок! :ok:
    Пы.Сы...Не люблю BRC...дорогое и бестолковое..потому что практически неремонтнопригодное))))
    Забыл кое что..Твои форсунки можно попытаться только промыть..более ничего..если что..Замена их на форсунки HANA..это уже другая тема для размышлений))
    ну-ка, пожалуйста. поподробнее, что за форсунки ?)) Да, кстати, газовщик мой. вообщем-то, неплохой и толковый. Просто как и всех других его достать надо своей проблемой. разве у нас в стране где-то по-другому.....
    Неплохой и толковый сразу бы подключился..а не послал бы как говориться на..,,иди ты своей дорогой,, короче,либо сказал бы-Нет времени,приезжай тогда то.Хотя есть и толковые,но с ОЧЕНЬ высоким собственным ЭГО,типа-Я незаменимый,куда он денется..
    Большинство форсунок разбираются и ремонтируются,твои же не разборные и достаточно дорогие..Одна форсунка стоит примерно 2 тысячи и более...при том что любые другие стоят 4 штуки около 2500..Твои иногда пытаются промыть,чем угодно,хоть промывкой для карбюратора,но это скорее как мёртвому припарок-От промывки они так же могут умереть,резина в них очень нежная...Само собой промываются не на двигателе.У тебя они скорее всего забиты,потому и трудно им поначалу,но как разработаются,то нормально начинают щёлкать..Если бы были проблемы в фильтрах или замерзании,то система бы просто отключалась по низкому давлению,а этого нет.
    Замена(если родные просто дорого заменить) производится на форсунки типа HANA..Но менять придётся полностью рампы с форсами..что раза в два дешевле будет..Эти форсунки высокоскоростные,хорошие,но так же очень привередливы к качеству газа..который у нас ЖУТЬ просто..Потому необходимо всегда ставить ХОРОШИЕ фильтра,а не фигню по пол копейки...
    Другого не дано на БОРьКе..
    Уточню,я не спец в этом..потому просто высказываю свои предположения,подкреплённые собственным опытом и описаниями друзей специалистов в этом..
    да, кстати, газовщик посоветовал покататься, изъездить три-четыре бака с другой заправки и понаблюдать. наверное пока так и сделаю, потом буду ему мозг сушить. Однако все ваши советы для меня ценны, так как ими я буду его аргументы убивать, типа: "....ну ты там утепли радиатор и все такое....". Он из тех людей которых долбить надо, чтоб он взялся и решил проблему...
    попадать на замену форсунок ой как не хочется....
    и потом такая х-ня у меня впервые за три года езды на газу. может действительно плохим газом заправился.
    Скажите мне..как плохой газ может стать хорошим после 10 минут работы?Быстрее он(конденсат) в трубке подающей замёрзнет,чем в форсунках..)))
    Когда мы заправляемся плохим газом,то машина теряет динамику и поднимается расход..Но всё это не ежеминутно и не раз от разу,а пока газ не закончится в баке и мы не заправим другой..дай бог если хороший..что сейчас редкость)))
    Может кому поможет..В москве крайне редко встречается хороший газ..От москвы до брянска так же..От москвы до Нижнего Новгорода и в Нижнем хороший..От москвы до Питера и в Питере хороший...Это из собственных наблюдений))) Так что не стоит сразу ломать авто,если ,,вдруг,, поднялся расход..попробуйте сжечь чачу и заправиться на АГЗС на которую возят газ с другого завода)))
    • Машина: TLC100
    для 2UZ с его хайлом любой газ хороший... если на бензине косяков нет, то и на газе быть не должно. Главное не экономить на свечах, газовых форсах и редукторе, и не забывать проверять ДМРВ (а лучше раз в 3 года его просто менять как расходник), а то он от старости начинает температуру неправильно мерять.
    Любой..только катаясь по одной трассе у меня пробег составляет 300км..катаясь по другой 420..Нормальная такая разница,да? Именно по трассе..а не в городском режиме...именно за одну поездку,а не раз в году так,в другом году этак :laugh:
    Да..бывало и 250 км всего..я готов был сжечь АГЗС..на одну потом кстати заехал-Устроил скандал..колонку опечатали..через неделю заменили..теперь пробег после неё 300 км..но всё таки ни как в Питере или Нижнем 420 и более :hunter:
    не получилось два-три бака изъездить. На горячую тоже начал двигатель трястись. При трогании - провалы, авто не едет вообще. Какие-то еле слышные хлопки в двигателе. Сегодня еду к гбошнику....
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Появились пропуски зажигания в 4цилиндре при езде на газу!Пишут что на газу двигатель мягче работает,а у меня чувствуется что потрясывает авто,при переходе на бенз все ОК!Пропуски за 400км пробега(вчерашнего) появлялись 3 чара,последний 180км назад!При появлении ошибки переходил на бензин,через 20км убирал ошибку и ехал на газу без проблем!на светофорах чувствовалось что трясет,но чек не горел!ГДЕ ИСКАТЬ НЕ ИСПРАВНОСТЬ?(Авто крузак 100,свечи новые,катушки-пробег 20ткм)
    • Машина: TLC 105 1FZ-FE, K2, 2007, 33/31, ГБО4, OMVL, LEDs, LightForce 240 Blitz, CB/UHF
    С новым годом уважаемые!
    Проблема примерно похожа на постом выше
    Езжу с газом полгода, но последнюю неделю при попытке кикдауна больше 3000 оборотов тахометра происходит автоматический переход на газ и пищалка орёт, моргая
    Сегодня на холостом попробовал давануть педаль выше 3000 оборотов, аналогично
    Я так понимаю, это программный запрет? Объясните плиз, пресного благодарен
    Изменено пользователем 157
    Миха...Разное время открытия форсунок по отношению к чему??? К бензиновым или газовые по разному работают? Если к бензиновым,то это нормально-В определённых пределах..Если по отношению друг к другу газовых-То это уже косяк и скорее всего в какой то форсунке...
    Я так понял что у тебя есть что то чем ты проверяешь ошибки?И если ты видишь что пропуски идут по №4..то переподключи шланги подачи газа и само собой проводку на форсунках №4 и № 2 либо №6-Что удобнее для тебя...Покатайся и посмотри результат..Перескочит ошибка на другой цилиндр-Проверяем форсунку и проводку её..
    157...У тебя просто ограничение по максимальным оборотам в проге стоит на 3тысячи..Вот и всё..Фильтры,редукторы и всё остальное здесь не при делах...Если конечно при любых условиях отсечка срабатывает на ОПРЕДЕЛЁННЫХ оборотах-Всегда на одних и тех же..
    Есть такая штука в некоторых системах ГБО(в частности в Дигитронике)-Настройщики ставят заведомо старую прошивку..при Вас они настраивают систему,показывают Вам - Всё зашибись уважаемый,катайси!...Вы довольные уезжаете...потом по каким бы то ни было причинам снимаете массу с аккума...И в итоге настройки слетают в заводские установки..а они именно на 3тысячи скидываются-Вернее в проге будет 6тысяч,но делителя на Ваш V8 НЕТ!!)))) И Вы едете к мастеру и платите ему ни за что..он вводит один параметр отсечки,делает адаптацию....И Вы уезжаете до того пока снова не скинете аккум-Круговорот и постоянный доход настройщиков)) Иногда они даже говорят-Это у Вас старый процессор,нужно менять!....А это тысяч так это 15 и выше)))...А нужно всего лишь установить новую прошивку,которых в интернете куча...
    Ребят..указывайте какая у Вас система стоит,а если Вы ещё и версию прошивки знаете-Вообще красота..Так гораздо лучше понять что может быть или можно поточней задать вопрос на каком нибудь форуме газоповёрнутых мастырщиков)))..
    Благодарю за содержательный ответ!
    Думаю, что отсечка.
    У нас проще, гарантийный период не кончился, исправляют все бесплатно
    Shum1, фильтр менял 2 недели назад, не думаю, что он
    При замене попросил разрезать старый, на котором прошел 12 000 км. Смотрелся как новый
    Система стоит OMVL 4-го поколения. Редуктор один
    Обязательно поинтересуюсь версией прошивки
    На ОМВЛ не встречал слётов по питанию..Скорее всего тебе либо специально так сделали-Вопрос зачем?Либо редуктор слабоват,либо ещё какие мысли были у настройщиком..
    Либо неправильно поставили считывание с коленвала-Система делит напопалам показания оборотов.Она думает что 6тысяч,а в реале всего 3тысячи..это легко проверяется при подключении к компьютеру..
    Включаешь прогу...заводишь авто..сравниваешь показания в проге и на тахометре..Не думаю что установщики могли так лохануться и не проверить эти показания..Вот если это происходит после снятия массы минут на 10-Однозначно перепрошивать мозги ГБО-Делов на 10 минут + адаптация минут 10..
    Совет..После того как всё проверят и настроят,при них снимай клемму с аккума..Именно клемму с аккума,а не предохранитель на ГБО-Это важно,так как мозги ГБО могут подпитываться через бензиновые форсунки если просто выдернуть ихний предохранитель,даже с выключенным зажиганием-Микронапряжения им достаточно что бы не свалиться с программы..Ни каких батареек в мозгах нет,всё зависит от программы в них залитой..
    Я как то давно(когда ещё шнурков не было и знаний) с такой кривой прошивкой цеплял маленький аккумулятор к проводке ГБО,что бы не слетала когда нужно было снять массу с основного аккума машины..и вот тогда заметил-Аккумулятор основной отсоединён,ничего не работает,НО настройки магнитолы НЕ слетают!!!Хотя она и не включалась,тупо нехватало напряжения которое немного но просачивалось и было достаточно для памяти-я пробовал включить,не вышло)))
