    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Миха...Разное время открытия форсунок по отношению к чему??? К бензиновым или газовые по разному работают? Если к бензиновым,то это нормально-В определённых пределах..Если по отношению друг к другу газовых-То это уже косяк и скорее всего в какой то форсунке... Я так понял что у тебя есть что то чем ты проверяешь ошибки?И если ты видишь что пропуски идут по №4..то переподключи шланги подачи газа и само собой проводку на форсунках №4 и № 2 либо №6-Что удобнее для тебя...Покатайся и посмотри результат..Перескочит ошибка на другой цилиндр-Проверяем форсунку и проводку её..
    стоит комп Multitronics он все ошибки и говорит---н последней то у газовщика программа показала что газовые форсунки по разному работают и у него не получается выставить их одинаково.До этого ТО в восьмом цилиндре пропуски в зажигание были,теперь в четвертом!Попробую как вы написали сделать!(но это ближе к весне,на зиму авто под сугроб ставлю)!Сегодня 200км проехал полет без ошибок
    • Машина: ТЛК100 VX 2006г. 2UZ
    Приветствую! Может быть кому-то поможет решение моей ранее описанной проблемы. Решение простое: увеличили интервал между включениями газовых форсунок до 10 сек с базовых 4 сек по умолчанию на непрогретом двигателе и авто перестало колбасить при переключении на газ на холодном двигателе. Теперь возник другой вопрос. Скоро поеду на "нулевое ТО" к ГБОшникам. Думаю заодно поставить вариатор зажигания. Списывался с ними по электронке, уточнял целесообразность установки этой приблуды, они сказали, что целесообразность есть, объяснят все при встрече. Я думаю при желании они могут все красиво рассказать, хотел бы узнать у форумчан, кто-то эксплуатирует вариатор зажигания с ГБО, есть ли смысл его ставить и какие полезные функции он выполняет? У нас его стоиомость 5 т.р.
    • Машина: Любимый LR RR 3 4.4 бензин
    Хорошо что всё хорошо..Как я ранее и предполагал,всё из-за функции прогрева...
    Вариатор зажигания вещь полезная...Я бы ещё посоветовал вот это поставить- Flach Lube... Ссылка ниже...Всё это необходимо что бы двигатель работал долго и хорошо..и именно наш двигатель-Потому что в нём нет гидрокомпенсаторов клапанного зазора..При работе на газе клапана сильнее греются,потому происходит неправильное изменение зазора и в итоге ремонт ГБЦ...На движках с гидриками это менее вероятно,либо вообще отсутствует..
    http://www.expert-gas.ru/remont
    • Машина: TLC 80
    Если газовый баллон ставить вместо доп бака,при демонтаже последнего надо менять горловину бака?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Достаточно заглушить патрубки правда под заливной придется поискать заглушку или выточить (диаметр больно большой) Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Собираюсь брать вариатор зажигания, для того чтобы узнать какой именно мне подходит, нужно ответить на эти вопросы:
    Чтобы облегчить подбор вариатора, нужно ответить вот на какие вопросы:
    1.Марка автомобиля;
    2.Модель;
    3.Кузов;
    4.Год выпуска;
    5.Объем двигателя/К-во цилиндров/К-во клапанов
    6.Код двигателя, тип системы впрыска;
    7.Кол-во катушек;
    8.Наличие отдельного модуля зажигания (да/нет);
    9.Наличие датчика коленвала
    На вопросы 7,8,9 затрудняюсь ответить.
    П.С. Машина ЛК80, араб, карбюратор.
    7)катушек нет у тя трамблер
    8)да
    9)Датчик холла в трамблере
    99% что корректно вариатор работать не будет.
    не майся дурью вообщем.
    Трамблер на газ повернут, на бензине на холостых трясется, как собака на морозе
    Поверни обратно и не лохмать бабушку.
    Основная проблемма с холодами в том что в мерзлом баллоне с поганым газом падает давление и он соответственно не успевает в достаточных количествах поступать в редуктор ,если в баллон подать сжатый воздух атмосфер на 10-15 проблемма на некоторое время уходит Греть баллон выхлопными газами или же от системы охлаждения это один из способов получить Дарвиновскую премию ! Самый логичный и безопасный способ второй (пусть маленький ) баллон в салоне запараллеленый с основным
    • Машина: Toyota Land cruiser 100 4.7 2003
    Честно говоря я тоже первый раз слышу про "замерзание газа", на неделе у нас морозы стояли около - 30, - 35, на машине ездил, все нормально, единственно только что утром переходит на газ долго, а в течении дня как обычно - почти сразу. Согласен с коллегами - проблема либо в фильтрах, либо в недостатке тепла на редукторе - я свой еще с осени утеплил.
     Вариатор у меня стоит как у земляка - 60-2.ru, с установкой проблем нет, все доходчиво написано.
    Товарищи, прошу помощи в решении вот какого вопроса, может у кого встречалось - при работе на газу после поездки выключаешь зажигание, машина глохнет, а приборы и все что должно работать от зажигания еще какое то время моргают, а потом тухнут. Продолжается это явление от пары, тройки до десяти секунд - в это же время питание импульсами подается и на газовые форсунки, в следствии чего в цилиндрах  оказывается лишний газ что затрудняет последующий запуск. При работе на бензине все происходит штатно - выключил, все погасло.
    В четверг был у установщиков, потратили вечер на поиски причины, но так и не решили проблему. Говорят что такое бывает только на сотках после растайлинга 2003 года и 120 прадиках.
    Буду очень признателен за конструктивные идеи!
    Каким образом это сделать?
    Почему нельзя выхлопными газами подогреть?
    к слову говоря на омвле и на любых других производителях редукторов которые не сцут выкладывать полные ттха написано что рабочая температура от -20 а ниже никто ничего не гарантирует.
    Попробую для начала доп.помпу бошевскую от газели поставить, может лучше будет...
    • Машина: тойота ленд крузер 80
    Для инфо езжу на газе с 2006года. инжектор фирмы Ловато за весь период использования менял на ТО резиновые колечки на форсунках из-за плохого качества газа ну и фильтры, стоили они 20руб.шт., потом пришлось поменять блоки впрыска  и только потому, что сняли с производства старую конструкцию и уплотнительных колечек негде было взять. общий пробег на газе 350тыс.км. Расход по городу 20л.по трассе до 120км.ч 17литр. При настройке компа программа запрашивала увеличения количества газа,но я оставил эти параметры. Из минусов вижу только при педали в пол на обгоне впереди идущего авто автомат не переключает на низшую передачу а старается вытянуть на уже включенной даже идешь на гору и очень слабая реакция коробки, на бензине такого нет коробка реагирует на педаль газа очень живо, если у кого есть мысли по этому поводу прошу поделится.
    Ну вот :(
    Ездил я к установщикам Ловато и погрустнел: на фз-фе точно не ставили,в задний свес (после удаления доп бака) больше 70 л тора ничего не войдет ?
    Лямда зонд не нашли...
    Так никто и не подсказал,может такое быть -араб 97г.в. 1FZ-FE VX-R без лямбда зонда этого?
    уже говорилось лямбды нет на правом подкрылке перед кастрюлей воздушного фильтра потенциометр для регулировки качества смеси , в задний свес можно воткнуть 103 л сосиску или 2 х65 можно еще 200 литровую бочку только для этого нужен бодик серьезный или будет огромное вымя по асфальту волочиться .В данной теме все это есть с фотами
    Абсолютно спокойно 103 литровый старого образца сам с таким катаюсь фото есть в теме ближе к началу.90 литровый вообще теряется
    а что значит старого образца,какие у него размеры? Он мне показывал пузатые какие то и довольно короткие. 65л он сказал на волгу ставят-108см при моих 106 между балками рамы.
    При демонтаже доп бака с араба какие то еще балки снимать нужно?
    103 л длина если не изменяет память 105см отличительная особенность вент камера стальная приварена на баллон .Кроме бака там снимать больше не чего а баллон очень хорошо крепится родными лентами от бака понадобится только две длинных шпильки и два отверстия в полу багажника
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Хочу заказать трд компрессор на свою 80ку. Смущает необходимость кормить машину высокооктановым бензом. Появилась логичная мысля совместить наддув с гбо. Установщики говорят что ставили на турбовые субаря и аудюхи. Вроде как обнадежили. Хотел поинтересоваться у сообщества есть кто юзает наддутый фзфе с гбо?
    • Машина: TLC 80
    оно?
    Изменено пользователем АлексВ
    оно?
    В смысле?если про потенциометр то он на полметра ближе к снимающему а на фото виден только газовый клапан ну и самый кончик редуктора с низу по центру
    • Машина: TLC 80
    да,я думал это потенциометр,у меня такая штука висит
