    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    кто в курсе, на сотке диаметры патрубков (которые моторной переборки под капотом) антифриза какие?
    нужно поменять тройники - а размер не знаю... и какие тройники лучше поставить? производитель типа или еще как...
    спасибо!
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    В салоне он вообще не нужен.
    согласен, по-этому и не поставил.
    А самодельный бак тебе никто не зарегистрирует.
    я понял установщиков так, что они на заказ на заводе, где эти баллоны и делают.
    у меня 106литров
     да в принципе не плохо, но у меня машина ниже была, пружины севшие были, плюс фаркопа такого нет, смотрелось как здоровенная опухоль под задом)), на уровне моста
    Изменено пользователем atomator
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE .ГАЗ 66
    у меня 106литров
    по моему низковато. Я в горах стоковый задний бампер  вырвал. А такой балон точно бы мне ускорение предал бы...
    • Машина: Toyota Hilux 2012
    По этому я пожертвовал местом в багажнике и поставил балон на 130л.
    • Машина: TLC 100 2UZ
    спасибо!
    18 мм патрубки
    • Машина: 80VX
    Выше штатной запаски и цилиндрических баллонов, ракурс фото с земли вот и кажется так..
    • Машина: TLC-80. 1FZ-FE, Prado 95. 5vz-fe.
    Вот и я наконец закончил установку гбо. Сейчас тестирую и слежу за расходом. Внедрил Ловато 4 покаление 250kw редуктор,магистраль 8мм,мультиклапан евро 8мм.баллон ТОР 95 вместо запаски. Небольшой фотоотчет:
    Закрепил все мозги так.
    Баллон выше глушителя.
    • Машина: TLC 100
    Скажу, как человек работающий в сфере газораспределения, все проблемы с газом, как бы это банально не звучало, из за газа. То, что вы пишите о разном качестве газа немного ошибочно. Почему газ дешевле бенза? Потому что в продаже есть только коммунально - бытовой газ, а государство его датирует. Почитайте на заправках объявления. Для чего они написаны? Для того что вас информирую о том, что Вы гробите сами свои моторы. Почему? Потому что в коммунально бытовом газе присутствуют соединения меркаптана, сернистые соединения, входящие в реакцию с медью, алюминием, сталью. Отсюда черный порошок оксида меди в фильтрах, белый налет в коллекторе, прогар клапанов и поршней. Каждый конечно сам кузнец своему счастью, но ГОСТ на моторный газ не допускает в нем присутствия этих соединений, что допустимо в коммунально бытовом, который есть на заправках. Для сведения стоимость моторного газа сопоставима со стоимостью бензина. Я не агитирую за или против установки ГБО, это всем Вам для сведения.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Так эти соединения, что, способствуют более длительному горению газа, по сравнению с "моторным" газом, в котором этих соединений нет? Прогорают-то клапана из-за чего?
    как обычно
    миллионы людей ездят на газе
    и найдет тот единственный, который все знает и говорит, что это плохо
    более длинная СН-цепочка по сравнению с бензином, насколько я знаю
    как следствие - более длительное горение
    как следствие - догар смеси в момент работы выпускных клапанов
    как предупреждение - более раннее зажигание
    • Машина: TLC 100
    как обычно
    я не знаю всё, я знаю то, о чем пишу. у меня парк 32 авто, из которых 26 на газу.
    сернистые соединения, в конечном итоге, кроме описанных выше, в соединении с атмосферной влагой образуют серную и сернистую кислоту,а те уже при высоких температурах реагируют с металлом и маслом на его поверхности , вследствие чего металл более быстро разрушается.
    а у нас в городе (СПб) 90% всех газелей на газу...
    они-то не знают, что на газе - плохо, наматывают свои 60 тык в год...
    а вот родственник мой херами покрывал газ, у него, видите ли, клапана прогарали... на газели...ага
    что такое - настройка гбо - он даже не знал
    но раз в год менял клапана...
    вывод? не можешь срать - не мучай жопу. не умеешь использовать гбо так, что бы не было печальных последствий - не используй. все просто.
    я, например, как только гбо поставил в первый раз - сразу кабель купил, чтобы самому нормально все отстраивать. на лексе своем уже четвертый год вроде езжу на газу... убедить меня, что все плохо... ну вот буду менять прокладки клапанных крышек - посмотрю состояние клапанов.
    • Машина: TLC 100
    я не говорю что ГБО плохо, я говорю о том, что газ, который вы льете не предназначен для работы автомобильных двигателей. Если Вам нравится ездить на газу - пожалуйста, только в этой ветке, по моему, должны быть отражены все стороны работы мотора на альтернативном топливе, а не только те, которые касаются выбора и настройки ГБО.
    у меня тоже все уазы и газы на ГБО, только ездят они 3-5 лет и на списание, как в принципе и маршрутки. Заработал денег, кончилась гарантия, пошли ремонты - на свалку. Да и ремонт мотора ЗМЗ или УАЗ немного дешевле, я думаю.
    Изменено пользователем alex762008
    маршрутки имеют такой пробег, что за 3-5 лет их езды - каждому можно пожелать, что его авто столько ездило и в движок не лазить...
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    Меня газ устраивает хотя бы потому, что я реже заправляю машину и нет очередей на колонке, а кроме того нет потери мощности и скорости.
    Алекс, ничто не вечно. Встанет проблема - буду решать. Испортится мотор - воткну с разборки ДВ и буду ездить дальше. На наш век 2УЗ хватит )))
    С какого попугая? Про электромобили отдельная ветка.
    а вот то, что в технических разделал по возможности следует избегать безграмотности, это точно. Перечитайте ветку про страхи, легенды и сказки о ГБО, плииз. И если есть информация о коррозии или прогорании, то в этой ветке о том, как с ней бороться. А попугать поганым газом в России - в ту ветку, тоже плиииз.
    это факт
    сегодня уже пробег на одной заправке 325 миль, тупо по городу, ни в чем не отказываю себе :)
    это уже недели 2 катаюсь, насколько помню...
    Я видимо единственный кто смотрел эти госты.
    Итак .
    ГОСТ 20448-90 ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ
    ТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
    ПОТРЕБЛЕНИЯ
    4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более  0,013
    в том числе сероводорода, не более  0,003
    Далее.
    ГОСТ 27578-87
    ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ДЛЯ
    АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
    4. Массовая доля серы и сернистых соединений, %, не более  0,01
    Забавный факт если в интернет дискуссии кто нибудь прежде чем сделать некое заявление сообщит о своих регалиях как то дипломы. место работы. или даже время полового созревания - в 8 случаях из 10 будет написана ахинея.
    Справедливости ради негативные различия в гостах сказывающиеся на том чтобы использовать бытовой пропан в качестве топлива для гбо таки есть. и это не сера а содержание жидкого остатка
    Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %,  1.6  (для смеси пропан бутана из госта на бытовой газ)
    Содержание свободной воды и щелочи  Отсутствие
    Содержание жидкого остатка при 40 °С, свободной воды и щелочи  Отсутствие (из госта на газовое топливо)
    как мы видим в плане страшилок госты идентичны. жидкий остаток - с моей точки зрения наличие его в небольшом количестве даже полезно.
    Продолжаем дискуссию )
    Изменено пользователем kot333
