    тор поставил вместо запаски, из-под фаркопа почти не видно, но все равно низковатенько
    Странно, а кронштейн запаски у тебя сняли? У меня тор вообще из рамы не выступает.
    нет, не снимали кронштейн, я смотрел, там разницы пара сантиметров из-за формы днища и кучи всякого вокруг
    тор 270 мм высотой, как обычная запаска...
    а на 80-ке да, я снял кронштейн, не сильно помогло в цело,м
    У меня тоже по трассе 22... А что такое не гонщик? 120-130 крейсерская скорость в левом ряду на Симферопольке. А в Москве вообще самое безопасное двигаться не медленнее потока, да ещё из-за пробок постояные "взлёт/посадка". Тоже получается под 30-ник.
    Странно, у меня вообщем-то тоже 80-ка :blink2: тор на 95 литров.
    видимо, кому-то хватает, кому-то нет
    мне с лифтом 2" тор вместо запаски показался излишне выпирающим.. =)
    • Машина: TLC100, 4.7, 1998
    вот вопрос возник: уже откатал на ГБО тыщ 9-10, пора б фильтр заменить (прав?)
    стоит Альфа, но ставил в Зелике. Неохото туда катать в будний день.
    Фильтра у всех одинаковые? Могут в любом заменить? или все ж ехать придецца...
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Я на своем фильтре откатал 80 000, и когда полез в ГБО про него вспомнил, приехал к газовику, снял фильтр, и спросил, нужно ли его менять, он мне сказал, раз фильтр продувается нормально то менять его не надо, я на всякий случай его поменял, а свой разобрал, и увидел что внурти он абсолютно чистый.
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    фильтр меняется элементарно, самостоятельно, два хомута, главное чтобы штуцер совпал, т.к. новый может отличаться.
    ну т.е. они универсальные? в любом сервисе по газу бывают же, наверное, разные виды в наличии. Или на каждую систему свой идет?
    да вообщем-то от объема прокачиваемого газа, ну другими словами от мощности двигла и количества горшков.
    а как же этот минус:
    фига вам B)
    есть такие штуки - вариаторы. автоматически все делают и не нужно трамблер курить. B)
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    HELP!!!!!Может кто поможет буду, премногоблагодарен!!!
    Установлено ГБО 4-е пок. OMVL вчера собрал салон после полнойвибро-шумоизоляции выгнал с гаража ГБО переключилась на газ проехал пару км ивсе криндец полный
    Пульт управления газ-бензин заморгал полностью все кнопкиморгают одновременно.
    И что самое интересное пульт моргает постоянно даже свыключенным зажиганием
    А должно быть пульт срабатывал когда включаешь зажигание
    Клеммы снимал ноль эмоций пульт на нажатие нереогируетвообще только моргает
    В НИЖНЕВАРТОВСКЕ немогу найти кто бы смог подключиться к ГБО у всех только LOVATO
    всем спасибо
    Спокойно, без паники лезешь к проводке и проверяешь её шаг за шагом. Машина-то едет?
    да едет на бензе без изменений
    но почему с выключеным зажиганием пульт работает
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    У меня такая фигня думаю что из-за газа.Машина ТЛК100,4,7 98г. пробег 525тыс.км(из них на газу 200тыс.)
    На протяжении месяца появились следующие непонятные симптомы :
    -при заводке автомобиля на холодную,большое и густое дымообразование (не масло)как густой пар.
    -непонятная детонация двигателя(трусить но как-то хаотично
    -иногда когда стоишь в пробке,положение коробки D,резкое падение оборотов до 400-450об/мин, а потом с подрагиванием выравнивается
    Проведена диагностика:
    1.Ошибок нет
    2.Подушки все целые
    3.Свечи,катушки,форсунки,все О.К.
    4.Компрессия во всех цилиндрах 12.
    5.Подсоса воздуха нет
    6.Зонды в норме
    7.ГРМ в метках
    Симптомы одинаковы что на газу,что на бензине!
    Мои предположение:либо прогарели клапана и просели седла клапанов!
    Какие будут мысли???? Может кто-то уже сталкивался
    • Машина: Lexus
    1.Ошибок нет
    2.Подушки все целые
    6.Зонды в норме
    7.ГРМ в метках
    Про клапана это врят ли
    Сотка вроде еще с клапаном ХХ? вот туда смотрите
    To: @spaider,
    гыыы, сталкивалась.
    Проверь разъемы форсунок газовых. Где-то плохой контакт, а поскок газовые форсунки именно "врезаны" по электрике в пинзиновые, будет колбасня и на том и на другом.
    А образование пара - дык похолодало, конденсат в глушителе. хз.
    народ, у кто тут урчал по поводу вариаторов которые сами зажигание правят под газ? интересная штука однако, кто ставил себе как очучения? где купить мона?
    http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=141 ставил летом газвое BRC, если по CAN (диагностика и обмен штатного мозга с внешним миром) шине мозги Газа и Бензина не соединены то рекомендую, у меня работает.
    Угол не только можно, но и нужно двигать, если нет возможности снять карту углов зажигания, а уж темболее поправить, самый лучший вариант 2-4 градуса, на весь диапазон, для больших моторов 4-5 литров, рекомендую 4 градуса и на уменшение с ростом оборотов.
    Газовый мозг обязательно должен уметь настраиватся по лямбде.
    Прикупил широкополосный лямбда зонд и отдал газовым мозгам на вечное пользование Innovate Motorsports LC-1, для сведения Стехиометрические соотношение Воздух/Топливо
    Неэтилированный бензин
    14,7:1
    Пропан (сжиженный газ)
    15,5:1
    Метан (сжатый газ)
    17,2:1
    Дизельное топливо
    14,6:1
    Метанол (метиловый спирт)
    6,4:1
    Этанол (этиловый спирт)
    9,0:1
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    После установки ГБО 4 пок как-то прохладнее стала печка работать. Поиском полазил, достаточно частая проблема оказывается. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Как правильно, последовательно или параллельно должен быть подключен газовый редуктор на тлс 100?
    2. Как определить, как подключено у меня? ( машина давно досталась с неисправной автономкой, автономка была демонтирована, а редуктор подключен в те же шланги)
    • Машина: Lexus
    плохо при ХХ или на оборотах тоже?
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    1. Паралельно,иначе климат перекроет печку и редуктор перемерзнет.
    2. Забор и возврат жидкости через тройники.
    Чтобы печка заработала на 100% ставь насос бош ,стоит 1440 руб.,пашет на все деньги.
    • Машина: TLC 105
    А давайте уточним, у топикстартера на 100 есть краник печки? У меня на 105 краника нет, через печку всегда полный поток. А параллельно (если без доп. насоса) я бы побоялся ставить - вдруг поток пойдет, где легче, и легче будет не через печку?
    Краника печки нет у меня, на ХХ прохладее чем на оборотах, уровень ОЖ в норме, заслонки вроде тоже открываются- закрываются, редуктор ни разу не замерзал. Вопрос с бош помпой рассматривал он на потом отложен, до подключения помпы хочу разобраться, как правильно и как у меня сделано.
    Да, двигатель 2UZ. Вопрос по помпе еще отложен потому что еще хочется автономку внедрить, с ней идет уже помпа, хочу сначала разобраться, иначе получится каша, а именно: посл или параллельно? как у меня? куда помпу? куда котел автономки? где косяк? Потом вообще концов не найду.
