    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    Когда с бенза сел на газ - думал одинаково, вчера газ кончился - проехал на бензе - резвее, как-бы сразу подхватывает а газ как на старом инжекторе - думает - гореть или не гореть, но я езжу до 2,5 тыщ оборотов, поэтому мне 1 секунду разгона - пофиг
    Зажигание наши тупоголовые не трогали, а мне сыкотно че-та лезть в него
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    1309263[/snapback]
    просто возьми стробоскоп и поверни трамблер опередив зажигание градуса на 3 пораньше нужно то всего один ключ на 12
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1309263[/snapback]
    1309390[/snapback]
    У меня двигатель 1 FZ-FE. Установщики настаивают на том, что зажигание трогать не нужно. Т.е. ка было на бензе настроено, так пусть и стоит. Объясняют тем, что ГБО 4-го поколения "умное" и само всё регулирует и смешивает как надо. unsure.gif
    Может оно и так, но я не могу найти причину повышенного расхода газа, а толкового мастера, который разобрался бы с этой проблемой не нашёл.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Наверное причина повышенного расхода как раз в этом:
    Вобще-то редуктор холодным становится именно на ходу, а не на холостых из-за того, что газ интенсивно поступает в редуктор и испаряясь охлаждает его, тем интенсивнее, чем выше обороты, соответственно горячим он (редуктор) уже не будет.
    тоже что-то не так подключено. На ходу его нормальная температура такая, что рука не терпит. А ты говоришь не может быть горячим...
    1309792[/snapback]
    Это я высказал предположение...
    Вчера специально погонял двигатель на высоких оборотах по тассе (~ 5 км), пощупал редуктор - горячий, но рука терпит.
    • Машина: ТЛК-80 4,5л бензин (карб)+газ; ММС Pajero-IV 3,0л бензин-газ
    4-е поколение на карб не поставить.. Оно должно взаимодействовать с компом бензинового впрыска, а его там нет.
    • Машина: 200-й бегемот
    у меня 4-е поколение ГБО
    с недавних пор не всегда хочет ехать на газу..сигнализирует пятью короткими звуковыми сигналами и на газ не переключается, в чем дело?иногда работает нормально...
    • Машина: TLC 200 4.5D, TLC 80 1FZ-FE, Нива
    игор
    Я б для начала фильтры поменял, да редуктор почистил., не поможет на комп к установщикам ГБО.
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Газ с карбом связан только через дроссельную заслонку,все остальные приблуды карба при езде на газе не работают!если газовики будут "петь" про сложный тойотовский карб-их надо дубасить!к регулировкам карба вообще не подпускать!после перехода на газ карб на бензе остается на обычных регулировках,выставленных владельцем,а газ эти мудни регулируют на редукторе и на дозаторе газа!если суют руки к карбу,делать вот так- punchl.gif
    Араб TLC 100 двигатель 1FZ-FE, без трамблера на катушках, оборудование Plug and drive BRC, форсунки жолтые, косяк в том, что почитать, как настраивать мозг нет бумажек может кто подкинет, по ходу пьессы выяснилось, что мотор попарно паралельный тоесть три канала на форсы и катушки, проблемы есть пока не отстроили, но методы решения нашли, завтра будем пытать. Еще запечатлею все. Купили блин мозг на 6 горшковый.
    планирую вариатор ставить. только оттестим на машине коллеги. говорит, что разница есть. пока сам не увижу - ни поставлю и сам ничего не скажу.
    у кого опыт есть по установке этой приблуды?
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    1401677[/snapback]
    Тоже планировал поставить, принцип его работы достаточно грамотный, но я слышал о многих недостатках которые перевешивают достоинства, но когда руки дойдут, поставлю и буду пробывать.
    на наших моторах разницы с вариатором и без оного не увидите
    пока реально что было
    авто 3л 6ц настроено гбо, все гуд
    подключили вариатор, перенастроили гбо на оптимум, время впрыска заметно уменьшилось...
    как бы логику работу вариатора понять можно, вот только теория с практикой совпадет ли...
    а насчет "наших" движков - чем они такие особенные?
    Двигатель 1FZ-FE, кто на каких свечах ездит? соответственно на газу? катался на денсо умерли все одинакого пробой по изолятору(рыжий налет пробоя возле цокаля) обидно еще денег отдал за оригинальную упаковку тойоте набегали тыщ 12, маловато. Соответственно газ нехотел гореть, пока полет нормальный 40 литров на 189 км. пока не показатель бенз на прогрев не пощитал.
    1402898[/snapback]
    Кстати да обычные денсовские свечи че то быстро умирали именно по причине пробоя по изолятору и периодически еще и изолятор вместе с центральным электродом в теле болтаться начинал.Одно время катался на NGK ,менял раз в 50тык.(профилактически) сейчас убил жабу и поставил денсо иридиевые прошел на них 46тык вроде живы тьфу три раза smile.gif
    Изменено пользователем Колхозник80
    1403094[/snapback]
    blush.gif У меня бош-платине три года доходит. Стыдна. blush.gif Надо поменять - понты перед машыном проколотить. blush.gif
    • Машина: HZJ74 ищется...
    1403094[/snapback]
    Тоже поставил Денсо иридиум и новые провода. Пока полет нормальный - 10ткм.
    NGK иридий - 30 тыр, пока все гуд. Раньше стояли Денсо, прошли 100 тысяч, заменил не из-за того, что начали меня беспокоить, просто тоже стыдно было уже перед машином как Грабле smile.gifдве из них оказались со слегка рыжими изоляторами
    да, забыл, на Денсах ездил только на бензине
    tlc 100 gx двигатель 1fz-fe
    редуктор подключили на малый круг у термостата,
