    To: @Колхозник80,
    Чот я сомневаюсь в функциональности данного долбанного шарика, т.к. года полтора назад, у меня при простое сильно травил газ и не могли понять откуда. И я не догадалась выставить табличку, чтоб рядом никто с сигаретой не проходил. Продолжалось больше недели, пока на очередной заправке не звезданул газ из-под машины - перетерлась магистраль за правым задним колесом. Итог: почти весь газ (баллон 95л) стравился с диким шипением, вонью и инеем, пока вручную не был перекрыт вентиль на магистраль с баллона и никто не взлетел, т.е. фокус не удался. Не удался не с взрывоопасностью, не с долбанным шариком. Перекрыть его можно лежа под тороидальным баллоном, а женщины не всегда одеты так, что готовы нырнуть - осмотреть днище своей ласточки. :blush:
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    To: @Колхозник80,
    Ну так он уже к этому моменту был закисший!То что не удалось с взрывоопасностью так это же ХОРОШО!А проверяется работоспособность шарика очень просто Всего лиш на заправленном баллоне,при заведенном на газу авто, перекрывается магистраль ,после того как в магистрали кончится газ открывается обратно и должен прозвучать отчетливый щелчек .И ЭТУ(да и не только эту) ПРОВЕРКУ ОБЯЗАНЫ проводить те кто обслуживает ГБО.
    Ну а факт перетирания магистрали говорит о действительной криворукости установщиков :angry:
    Если бы полтора года назад "он" был закисший, данная проблема началась бы полтора года назад, а не неделю.
    Для взрывоопасности нужна достаточно большая концентрация, а стало быть маленькое замкнутое пространство и менее летучий состав.
    А теперь медленнее, плиз. Магистраль перекрывается КАК, с помощью вентиля? При чем тут шарик ДОЛБАННЫЙ, с конструкцией с поплавком как в унитазном бачке? Для того чтобы когда баллон пуст перекрыть магистраль шариком? В чем прикол и безопасность? Вернее, в чем опасность газового баллона с газовыми парами и без давления, если он проходит испытание с водой при 25 атм (!) и нагреванием на решетке в течение 45 минут? Или перекрыть магистраль для того, когда баллон полон? К вентилю этот шарик и поплавок не имеют отношения. Для чего нужно услышать щелчок? Где? В баллоне, редукторе?
    А магистраль, кстати, рано или поздно перетирается - это как раз нормально. На это место поставили дополнительную трубку. Если этого сделать было бы невозможно, то была бы проложена полностью новая, но, увы, по тем же самым местам.
    • Машина: TLC80 97
    Этот случай показывает как раз о необходимости установки мультикдапана- есть зажигание он открыт , магистраль под давлением газа, выключил зажиг. , он перекрывается в балоне и ничего никуда не идет. Я себе сразу поставил , как узнал что у меня газ редуктор постоянно под газом, а в случае чего лазить барашки на балоне крутить... Да просто можно не успеть. Я удивляюсь, как после такого урока на Газ. Заправке не установить такую штуку. А если бы магистраль прорвало на стоянке в лагере у костра.. Понятно, что что бы рвануло ПОИДЕЕ нужна большая концентрация, но нах проверять то?
    Магистраль перекрывается Вентилем для проверки,Щелчек в мультиклапане!
    Весь смысл этого шарика в том что бы перекрыть ПОЛНЫЙ БАЛЛОН в случае обрыва магистрали.Кстати открою Страшную тайну их там ДВА один на выходном трубопроводе а второй на входном.Поплавок с шариком завязан только на случай переполнения (Ну тут я тоже не святой и по этому сам поплавок завязываю в положении всегда пусто,при этом всегда надо помнить что после заправки проехать нуна хотя бы км20-30 перед постановкой на стоянку)Про рано или поздно перетирающуюся магистраль ну если руки установщика растут из ж... то да, а так бензиновые магистрали то не перетираются (если туда криворукие мастера не лазили) в крайнем случае перегнивают от времени и то через ..цать лет,
    Для того что бы не перетирались надо крепить тщательно,с проставками,и компенсационными петлями,но это же сколько возится нуна вот и халтурят.
    По поводу рвануло не рвануло дык как повезет можно в ведре с бензином бычки тушить а от стакана соляры остаться без головы,Правильно KondorGR сказал"Понятно, что что бы рвануло ПОИДЕЕ нужна большая концентрация, но нах проверять то?"
    Да и по поводу что закис не давно или давно так ведь процесс изначально не затрагивает проходное сечение магистрали.Да и вообще с нашим газом че хочеш может быть,я где то выше писал что у товарища этой зимой новый мультиклапан пришел в полную негодность за месяц.Сам перед отпуском поменял у себя газовый фильтр так через 4000км на обратном пути для перехода на газ(Не всегда но часто)приходилось лезть под капот и стучать по газовому клапану,по приезде был вскрыт :dead: и выброшен с заменой на новый,кстати клапан уже третий по счету на этом авто.
    Изменено пользователем Колхозник80
    To: @KondorGR,
    Согласна, что нах такие эксперименты. Но необходимости в этом шарике просто не вижу. :unsure: Я даже подозреваю, что на пустом баллоне вынуть эту унитазную конструкцию и тупо протереть шарик, или от подшипника запихнуть новый, это минут на 10 работы с перекуром и никак не 1,5-2 тыра. Подозреваю, что мне это даже сделают бесплатно, как и периодически дают новую крышку от заливного отверстия, которую иногда тырят нехорошие парни.
    А если потечет бензобак на стоянке у костра? Тут даже и вентиль не перекроешь. :focus: Сравнимо с утечкой газа из магистрали?
    :) Я никогда не развожу костры вблизи машин.
    В редукторе, форсунках, магистрали не остается газа, когда перед тем как заглушить переходишь на бензин? Зажигание включено, мультиклапан не перекрыт. Я понимаю, что кол-во разное, так и травление будет растянуто во времени и пространстве. А вот долгое отсутствие жижы, даже в перекрытых вентилем из баллона агрегатах, приводит очень быстро к нерабочему состоянию системы ГБО. И кстати, даже на самих АГЗС.
    • Машина: TLC100, 04 год, 4,7 VX
    Всем привет от новичка.
    Хотел бы дополнить копилку знаний и задать вопрос.
    Итак, Московия.
    TLC 100 VX, 4.7 бензин.
    ГБО 4 поколения, 2 редуктора.
    Катаюсь в основном по городу, но бывает и в Питер выбираюсь и в Мордовию на охоту ...
    Так вот - вопрос ко всем уважаемым форумчанам. ГБО поставил 1,5 года назад и за это время ни разу не пожелел.
    ОДНАКО!
    Регулярненько (примерно раз в квартал) происходит какая нить хня типа "пованивает от машины".
    То лопнула трубка, то слетел хомут с другой трубки, то трещинка в тонком фильтре, то опять недозатянутый хомут.....
    В общем был бы полностью Щасливым, если бы не эти досадные мелочи.
    Устраняются они установщиками за 15-20 минут. Но АБЫДНА, что появляются, да еще и регулярненько.
    Так вроде бы и получается, - что бенз - более дорогой но менее гемморойный ...
    Итого вопрос - уважаемые форумчане, поделитесь пож-та опытом - это у всех такие мелочи происходят и я просто придираюсь к своей системе. Или это у меня что-то не то?
    Буду благодарен за ответы.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    У меня подобные вещи происходили в первые пол года после установки, пока я не поменял все хомуты, шланги и трубки на хорошие, и все, теперь все работает без нареканий.
    • Машина: TLC80 VX 1996
    За 8 месяцев эксплуатации были траблы с настройкой,по железу и т д проблем нет,оборудование итальянское
    • Машина: TLC-100 VX. 4,7 л., АКПП
    У меня не было. Надо пинать установщиков. Единственные проблемы начались, когда на СТО при попытке улучшить систему обогрева "мастер" тупо отрезал нафиг шланги, идущие к редуктору. :)
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    доброго времени суток!
    у меня расходуется вместе с газом и бензин... пробег за раз может быть и 1000 км... то есть один раз завелся и едешь... машина едет на газу, но все равно уходит около 10 литров бензина... куда уходит?
    • Машина: TLC100, 4.7, 1998
    Что значит под задний свес?
    Т е не снимая запасав? Тогда какие баллоны встанут по объёму ?
    под задницу всмысле, вместо 2-й запаски. У меня туда 90л воткнут.
    проехал около 1000 км... каждый день не меньше чем по 100 км... расход бензина составил 15 литров.
    машина переключается на газ через 5 минут после старта.... все время потом на газу...
    это так у всех так жрет бензу или у меня наверно форсунка "льёт" бензин в цилиндр?
    Съездий к газовикам, у тебя видимо 1 горшок на бензине работает, такого расхода бенза быть не должно, я было время на полном баке 10000 зимой наезжал.
    • Машина: Lexus
    У меня тоже расход большой, но не 15.
    Я перенстроил блок чтобы переключалась на газ, при 15 градусах ОЖ а было 35.
    Всеравно мало, щас буду ставить 5. на эту зиму.
    И придешь к расходу газа 40/100
    При таких температурах, газ не прогревается и льет просто ручьем, что не айс. Оптимальный все-таки 45-60 прогрев. Пр этом и бензин уже не льет на повышенных оборотах и газ впустую не выливается.
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    У меня проблема которую не могу решить уже около года!Крузер 100,4,7 пробег 525тыс.с ГБО 200тыс..
    Проблема такая:на D или на R машину слегка потрушивает (на газу и бензине),хотя в езде не проявляется.
    На официале и свечи меняли,форсунки чистили,заслонку мыли,катушки меняли,фильтр новый ставили и т.д.
    Ошибок нет !!!! Единственное остается проверить клапана??? Уже не знаю куда больше лесть! Какие есть идеи?
    • Машина: lexus LX450
    Подскажите как подключить подогрев редуктора? У меня оборудование ОМЕ 4 поколение двиг 1 fz-fe. Установщики подключили на обратку с печки. но весной когда печка закрылась газ видимо пошол в жидком состоянии двигатель заглох и покрылся инеем. Пришлось перекрывать балон и резать шланг чтоб сбросить давление и уехать. Вопрос хватит ли подогрева если кинуть шланги от подогрева заслонки?
    На лето я думаю может хватить а зимой будут проблемки
    как тогда реализовать подогрев?
    тянуть паралельную магистраль и помпу от газели как советуют сервисмены из газтека?
