    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    2 часа назад, владимир михайлович сказал:
    Какое время, в километрах или моточасах, прошло между "сначала" и до "потом"?
    Пара-тройка дней, сотня км.
    У меня, к примеру, газ настроен таким образом, что с увеличением оборотов от 2,5 до 3 тысяч происходит постепенно увеличивающийся подмес бензина, а после 3 тысяч газ полностью замещается бензином. Ну мне так нравится. При этом продолжает гореть лампочка индикации работы на газу. Понятное дело, что если в таком режиме начнет тупить бензонасос, то на газу и машина будет тупить.
    У меня подмеса бензина вообще нет. На газу до отсечки.
    1 час назад, владимир михайлович сказал:
    Или такой вариант. Запустили двигатель, и пока он прогревается или уже начал движение, мозги анализируют работу систем. А так как давление в рампе низкое и возможность мозгов корректировать временем впрыска исчерпана, но датчики кислорода продолжают показывать бедную смесь, компьютер понимает, что что-то не так и ограничивает работу двигателя, в аварийный режим переходит. Вдруг такая функция в мозги заложена, не знаю. Но тогда, по логике, должен загореться чек. Но чека нет?
    Или вообще просто: вдруг на топливной рампе стоит датчик давления, и в случае недостатка этого давления мозги...
    На холостых проблем не было. Тупила при разгоне. Чеков тоже не было.
    12 часов назад, владимир михайлович сказал:
    Но речь о том, что подсдохший бензонасос не влияет на газовую систему, и если в ней не возникло неполадок, то машинка будет ехать хорошо
    Что-то вы, батенька, сами себе противоречите...
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    не знаю как у кого у меня кара настраивается по бензину и нет больше никаких подмесов топлива. было время когда что то было плохо с бензином но на газу работал отлично. более того мою карту можно и в ручном режиме корректировать
    4 часа назад, ЗниколайВ сказал:
    У меня и ручной, и режим автоадаптации на газе. Автоадаптация получается лучше карта всегда.
    Само собой первоначальная карта собирается на бензине.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    5 часов назад, Nike сказал:
    Не противоречу, а рассматриваю возможные варианты, например с заумными мозгами, которые теоретически могут быть, но на машинах, которые я "щупал" такого не встречал. Или подмес бензина - это всеж частный случай.
    Если машина проехала на газу 100 километров, когда уже подздохший бензонасос тупил, но на газу ехала нормально, - почему вдруг на стопервом километре газовые мозги "спохватились" и тоже давай тупить?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    05.06.2022 в 09:55, владимир михайлович сказал:
    Вы правы. Абсолютно не зависит гбо (мозги стаг 4 поколение) от работы бензонасоса. Я тут в одной из веток отписывался, как на моей сотке бензонасос тупо вырубался на ходу. На газе машина продолжала ехать вообще без вопросов. И заводился в аварийном режиме сразу на газу.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    3 минуты назад, Dam сказал:
    Понятно что работать будет, а зимой? :)
    42 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Зимой тоже один раз встрял с ночи. Хорошо, возле дома. Поливал редуктора кипятком и завёлся на газу. Двиг поколбасило с минуту и заработал ровно. Где то +5 была температура.
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    31.05.2022 в 19:05, wris163 сказал:
    Здравствуйте, товарищи! Помогите пожалуйста разобраться куда копать! На бензине работа двигателя ровная, тянет хорошо. На газу: холостой ход ровно работает, при нагрузке как будто троит - дергается, тяга пропадает. Диагностика ничего не показала, фильтры поменял.
    Забыл, горит чек, ошибка датчика детонации.
    Поменял датчик детонации, чек погас, проблема не исчезла. Сейчас проверяю систему зажигания. Но дело, видимо, с ГБО не связано.
    18.06.2022 в 14:33, wris163 сказал:
    у меня похожее быдло. проблем в кислородных датчиках была. один все время показывал богатую другой бедную. отключил их и мотор зашептал. попробуй скинуть свои
    16 часов назад, ЗниколайВ сказал:
    Попробую, спасибо!
    31.05.2022 в 23:05, wris163 сказал:
    потомучто троит, вот и датчик материться. свечи-провода-крышка трамблера-бегунок, на бензе это тоже есть, просто неощущается.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    04.06.2022 в 21:52, ЗниколайВ сказал:
    так что можно вообще без бензонасоса ехать.
    Конечно можно..
    На газовых форумах люди очень долго рассуждают про различные схемы автоматического отключения бензо насоса при работе на газу.
    с ГБО не связано
    Какие у вас стоят газовые форсунки, какой примерно пробег у гбо на этих форсах.??
    9 часов назад, Sway сказал:
    Конечно можно..
    ну видимо пытаются экономить моторесурс насоса.  что происходит при переключении на газ? по моим рассуждениям форсунки отключаются. а если они отключаются то бензин уже не подается в цилиндры. по сути можнолегко отключать в месте с форсами и бензонасос. только тогда при этом будет провал если вдруг кончился газ и авто переходит на бензин. ну летом это может быть и не заметно а зимой может и не сразу поехать. вспомните как вы заводите летом и зимой. некоторые не по разу крутят стартером что бы завести.
    4 минуты назад, ЗниколайВ сказал:
    Отключать бензонасос - зло.
    5 часов назад, ЗниколайВ сказал:
    Учитывая что при работе на газу он работает в тупик, то да конечно экономят и не дают безвременно загнуться
    Бензиновые форсунки отключаются, а газовый мозг подрубает газовые форсы к бензо мозгу с учетом пересчета на газ.
    В основном схему отключения бензонасоса вешают паралельно газовому клапану на редукторе. По скольку он первый кто отключается при переходе на бенз.
    Ни какова провала нет если бензиновая система питания изначально исправна и в хранится остаточное давление.
    5 часов назад, владимир михайлович сказал:
    На это счет мнения разошлись, и народ продолжает спорить.
    Лично меня все устраивает, катаю на газе более пятнадцати лет. И ни каких казусов у меня не было за это время.
    При этом успел поменять кучу насосов клиентам.
    Конечно у нас регион немного теплее, и лютых морозов не было. Но учитывая состояние конкретно моего двигателя, то он запускается при ноле градусов сразу, никаких лютых поворотов стартером. Что касается остальных, то да в некоторых случаях имеет место быть такие тяжелые запуски.
    19 минут назад, Sway сказал:
    я как тут и говорилось поддерживаю что отключение насоса это зло. ну во первых ничего мы ему не сделаем лучше. потому что избыточное давление сбрасывается и насосы в любом случае даже при работе на бензе дают на много больше топлива в рампу чем нужно, иначе при резком нажатии не хватало бы топлива. во вторых что будет если вдруг ну по каким то обсьоятельствам не хватит топлива что бы при переключении на газ мотор продолжал работать. я думаю он сразу заглохнет. а если коробка автомат то и не заведется
    1 час назад, ЗниколайВ сказал:
    Я тоже придерживаюсь идеи ни кого не агитировать, и тем более не пытаться убеждать.
    Вы хотели сказать наверное на бензин..?
    Как только давление газа просаживается, газомозг первым делом отсекает газовый клапан на редукторе, и в этот же самый момент запускается бензо насос. Все происходит мгновенно, без участия человеческого фактора. Проверено неоднократно, в том числе и в случаях когда обратный клапан подтравливает, то есть бензин в магистрали есть, а давления почти нет.
    Далее не считаю необходимым объясняться на этот счет, что бы не выглядело как агитации.
