    • Машина: TLC-80
    Спасибо. Посмотрю.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    20.06.2023 в 13:09, Неторопыга сказал:
    Не, вариатор - тема! Я на брестском фестивале жаловался пацанам, что десять раз пожалел, машинку на газ поставил. Тупит, при обгонах на бензин переключаюсь. А меня спрашивают: вариатор стоит? А я даже не слышал за вариатор. Домой вернулся и сразу к своим ГБОшникам: где вариатор. А их, вообще в Алмате никто не ставил. Они изучили вопрос, прикупили пару штук, протестили и теперь без вариаторов больше не ставят. Динамика - огонь, что бензин, что газ. Расход уменьшился... ну и всё вроде :)
    что за крузак? На тлк100 2узет 4е поколение гбо встаёт без пресловутых вариаторов и тд. Главное-правильно подобранное оборудование, настроенные карты коррекций, установка прямыми руками. . . Мой 2узет прёт как на 95м бензе, детонации ноль, расход +15% от бенза. Остальное-прописные истины пользователей гбо (пропан). Неужто в Ате нет 4го и 5го поколения? ЕвропаГаз, BRC, Stag. Я точно знаю что эти фирмы у вас работают. ЕвропаГаз одно из лучших сейчас в Узбекистане.
    • Машина: TLC-80, зажигалка
    Было бы хорошо, если бы опытные товарищи в топике сформировали список рекомендованного оборудования  (белый список) и не рекомендованного (черный список) по типу двигателей 1FZ-F, 1FZ-FE и 2UZ с VVTI и без… а то загорелся идеей ГБО поставить на свою 80-ку 1FZ-FE араб без лямбды , полфорума перечитал, а пользы в выборе - ноль.
    А так бы по белому списку:
    редуктор ____;
    клапан ___;
    маф____;
    форсунки___; жиклеры диаметра___;
    мозги___ ;
    шланги___;
    мультиклапан в баллон___.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    4 минуты назад, PilotKukuruznika сказал:
    редуктор ____;
    клапан ___;
    маф____;
    мозги___ ;
    шланги___;
    ..KME gold
    ..для него в комплекто, вход и выход 8мм
    ..будет в комплекте с блоком
    ..ханна,  не понадобятся жиклеры
    ..ZENIT шесть цилиндров
    ..для газа
    ..с датчиком уровня, и выходом 8мм.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Кме голд
    Omvl reg
    Диджитроник
    Без датчика уровня
    2 часа назад, Tiger77 сказал:
    Кме голд
    Omvl reg
    Диджитроник
    Без датчика уровня
    Кхм, предвижу срач великий. Поэтому участвовать не буду.
    2 часа назад, PilotKukuruznika сказал:
    1FZ-F,
    Для этого только вакуумный 2 го поколения Lovato. Это один из лучших.
    22 минуты назад, электроник сказал:
    Что так, какой прицидент.??
    Вот за эту информацию, что выше от Sway и Tiger77 - уже спасибо..
    И по поводу предстоящих баталий интересно..))
    На самом деле с большой осторожностью отношусь к подбору оборудования к 1FZ-FE и не доверяю возгласам установщиков..
    Мощей у наших моторов не много, а литраж и расход большой.. да и лямбды нет у моего араба..
    Смотрю в сторону редуктора КМЕ Экстрим.. , форсунки понимаю , что быстрые нужны и выдающие много топлива с самого начала впрыска, а это Hana, Баракуда и Ландирензо какие-то..
    Понял, что мультиклапан с выходом на 8 нужен и вся магистраль на 8..
    А что по поводу блока управления и вариатора ? Кто подскажет?
    Зенит увидел, но в чем его плюс? Я думал про Диджитроник, так как в каждом ауле спец есть, если что
    36 минут назад, PilotKukuruznika сказал:
    А что по поводу блока управления..? Если финансово тяните то, конечно ставить вариатор. :applaude:
    38 минут назад, PilotKukuruznika сказал:
    Зенит увидел, но в чем его плюс? Я думал про Диджитроник, так как в каждом ауле спец есть..
    Личное дело каждого чем управлять. Если вам более удобен Диджик то почему нет. Мне больше Зенит нравится из-за наличия некоторых функций, и интерфейса оболочки, а так ка Я сам настраиваю то, мне аул искать нет необходимости. :cool:
    41 минуту назад, PilotKukuruznika сказал:
    Неаа, спора не будет.. :tongue:
    Не понимаю принцип работы вариатора на трамблерном зажигании
    21 минуту назад, PilotKukuruznika сказал:
    14 часов назад, PilotKukuruznika сказал:
    Не понимаю принцип работы вариатора на трамблерном зажигании.
    О принципе работы можно почитать на соответствующих ресурсах.  А вот необходимость приминения на данном типе двигателя, может быть открытой.
    15 часов назад, PilotKukuruznika сказал:
    производители вариатор щасливы, опять же на форумах можно вещать как все стало хорошо.
    1 час назад, kot333 сказал:
    ..производители вариатор щасливы..
    Этим вы хотите сказать что он бесполезен.?
    разумеется.
    с удовольствием послушаю про инструментальные замера с доказательством обратного.
    с ощущениями пятой точки и теорией сразу лесом.
    ..с удовольствием послушаю про инструментальные замера с доказательством обратного.
    Не смогу помоч, пробег у моего узета маленький после ребилда. И разбирать его нет причин ради того что бы только заглянуть туда.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Редуктор КМЕ голд
    Форсунки можете смотреть также Полетрон, это та же Барракуда, но разборная и можно мыть.
    Магистраль, клапан 8мм, клапан в случаи с КМЕ идет с редуктором, но НЕ ставить на редуктор, а отдельно, так как из за тепла редуктора на клапане бывают смолистые отложения.
    Мультиклапан Ловато 8мм
    Если есть нормальный газовик то мозги КМЕ, там очень многое можно тонко настроить.
    22.08.2023 в 22:53, Sway сказал:
    Дык, вся тема - прецедент. Начиная с того, что некоторые персонажи вещающие с апломбом ещё несколько лет назад пришли сюда с теми же вопросами. Потом обошли пару (если не одну) мастерских и стали профи.
    Я могу только повториться: надо опросить или почитать как можно больше в своём территориальном окружении пользователей об отзывах о мастерских по установке и обслуживанию. Выбрать установщиков и... не забивать себе голову здешним холиваром перепечаткой мусора с просторов интернета.
    Начиная с вариатора и заканчивая диджитроником.
    Если тебе поставят то, что будет ходить долго и счастливо, какая тебе разница, как оно называется?
    29.08.2023 в 18:40, электроник сказал:
    Кто то из них возможно является установщиком и пытается отстоять свою правоту. Их не стоит за это судить, ведь мы все люди и не всегда правы в своих суждениях.
    ..надо опросить или почитать как можно больше в своём территориальном окружении пользователей об отзывах о мастерских по установке и обслуживанию.
    Для простых пользователей, однозначно да, так и должно быть. Во всяком случае Я бы сам так делал в незнакомом для себя деле.
    Тут может иметь место другой тип пользователя. Я называю их пользователь осведомленный:biggrin: он своими руками установкой не занимается, но в курсе всей обстановки, что как и где.
    В эпоху века информации, излишнее ее количество мешает не окрепшим умам.
