    • Машина: Велосипеды )
    Отчитываюь. Прошло чуть меньше полутора лет,и чуть меньше 20 тык- потекли передние тафдоги. Оба с клеймом Аустралия, если кому-то интересно.)
    На зиму холодную грешить не буду, так как за зиму я наездил на них (за 2 зимы) 3000 км всего). Эксплуатация гражданская, пару-тройку выездов а-ля спортивных, ну и отпускные грунтовые поездки. И все.
    Так что тафдоги говно :D Но работают отлично. А задние,кстати, совершенно прекрасно себя чувствуют.
    "Ну еперный театр" Только договорился с жабой, буквально еще чудом не заказал их сегодня :)
    Опять думать ....
    Опять думать ....
    нечего думать, надо брать. Лотерейные билеты нынче стоят дорого))
    Я вот теперь буду думать, на чем перекантоваться до зимы, пока не побеДЮ жабу и не куплю Фосксы :)
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Коляныч, возьми Каябу Скорчед, будет с чем сравнить (она тоже под лифт 2").
    а как называется токико, которые такие зеленые, под лифт?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Опять думать ....
    Пружины бери доги, аморты ОМЕ. У меня сейчас так.
    Я знаю голубые, от Такомы:
    2004 Toyota TRD Tacoma Double Cab stock front shocks. Order two shocks
    48510-A9160 - Tokico TRD Blue
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    они дадут 2 дУйма?
    они дадут 2 дУйма?
    с твоими пружинами будет как раз 2"
    Кстати, вы будете смеяться..но вот этих гадов "48510-A9160 - Tokico TRD Blue" я так и не могу убить..мне прям даже жалко с них уходить, просто надоели.
    причем стоят на 2" лифта.
    Живы вплоть до сайлентблоков.
    Прошли тыс 70..Из них Жесткие километры Монголии и много других.
    Кататься на них здорово, по хорошим дорогам. Отлично по колейностям. Сурф как по рельсам ходит, не сравнить со всякими стандартами типа Токико.
    To: @Пушистый Я,
    А OME какие у тебя стоят?
    To: @Пушистый Я,
    да они вроде как одни только для прадо-95, выбора нет.
    • Машина: Surf 2001г 3rz гражданский лифт 2", Surf 97г 1KZ только начал мастерить
    Приветствует Всех. Давно читаю Ваш форум и вот наконец созрел для регистрации.
    Господа форумчане помогите с выбором. В наличие имеется Surf который жаждет доработок . На данный момент лифт 2" за счет передних стоек Kayaba, задних амортов от 80ки, панара регулируемая. Выбор заключается в приобретении колес марки BFGoodrich All-Terrain T/A KO 265/75/16 либо 285/75/16 (вылет диска +10). Хочется взять сразу 33ю дабы впоследствии не терзать себя но на сколько много придется дорабатывать перед/ зад чтобы колеса не шоркали об арки. Смогу ли обойтись одними проставками? P.s. С кувалдой знаком на ты.
    Заранее спасибо
    Заранее спасибо
    Всем спасибо. Ответы нашел сам в теме сурфавода 185
    Чтобы вставить 33ю нужно чтобы перед поднялся более 7см.
    Следовательно, 2дюйма это мало для 285\75\16
    А при большем лифте нужно делать дроп диффу.
    Пока сам не делал этого всего но планирую в ближайшее время..
    А вообще общественное мнение нужно 2" подвески + 2" бодика.
    Я бодик не хочу..
    Я бодик не хочу..
    бодик на 5 см - нормально и нифига не зло, зря боишься.
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    To: @gekkfinn,
    Почему? Откуда цифра 7 см? В каких местах будет проблема? Перединий клык убрать/подрезать это само собой. Подножку доработать или снять. По задней стенке подкрыла может цеплять пластик в одном месте, но кажется там тоже есть запас для углубления. Или я не прав?
    Бодик тоже имеется в моем списке планов, но чуть попозже. Для начала взять резю ну и бампера силовые.
    сначала бодик, потом бампера, а то крепления придется переделывать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 2.7
    Диски поменять ещё придётся. У меня 265/75 уже раму шоркали при раскоряке. Поставил с 0 вылетом всё гуд.
