    Зад высоковато получился,покатаю трохи
    Жопа реально высоковата, но просядет по любасу.
    Катайся с балластом!
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Не только жоппа, но и перед если колеса стандартные стоят 265/70/16...мне кажется у меня при моих 2"+2" ниже...
    Не только жоппа,
    да все верно! Перебор!
    Загрузил фотошоп, посчитал,
    получается у автора:
    сзади от края диска до кромки крыла 49 см
    а спереди 39 см
    Это перебор.
    По моим данным, сзади 42-43, спереди 36-37 -- это пределы лифта подвески.
    у меня правда от края резины перед 23см, зад 25см...
    фоток под рукой нет, на этом видео видно как машина стоит на 33 калесах... http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qSztfp8ZWtk#!
    Не "край резины" не считается..
    По этим данным нельзя объективно судить.
    Всегда меряем от края диска. Извращенцы на 15х дисках меряют от центра ступицы..
    Вот и я Лифтанул.
    Зад высоковато получился,покатаю трохи.Если не просядет, придётся отрезать виток.
    и есть вопросик? Лопнула передняя левая пружина.Может есть у кого не нужная с Сурфа 185 с двс 1-KZT ???
    Можно в Личку.
    Если сможешь сфотай и выложи как привода стоят.
    фоток под рукой нет, на этом видео видно как машина стоит на 33 калесах... http://www.youtube.c...v=qSztfp8ZWtk#!
    Колесья хорошие, а блокировок межколесных явно не хватает.
    Перед по видео однозначно пустой (Трутрак так не работает, тем более на жестком покрытии). Если сзаду ЛСД, то он дохлый. Лирика вне темы, сорри.
    Изменено пользователем КАА
    Сзади ток ЛСД, на на сильном перекосе не помогает, вперед ходу трутрак, но это другая история :)
    Сзади ток ЛСД,
    Если ревизию не делали, то на 99 годе можно забыть про ЛСД ибо оно уже не помогает никогда.
    • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
    У меня от края диска Перед 400 Зад 460
    Но ещё Бодик 60мм
    Лифт спереди ровно 50мм.
    Шрусы стоят нормально редуктор опущен
    Изменено пользователем servir
    Но ещё Бодик 60мм
    тады нет проблем вообще.
    все гуд, с бодиком все нормал.
    Да я не баловался капролоном.
    Взял Профильную трубу 60х60 нарезал кубиков,внутрь вварил усилительную втулку под болт,бока заварил.Грунтанул, покрасил и под кузов.Может вышел 65мм Бодик. Если чесно не мерял.
    • Машина: Kzj95 5"
    Нада у себя померить от диска до крыла. А просвет спереди до защиты никто не мерил? У меня на праде с 265/70 30см
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Можно в Личку.
    У меня есть все 4 - черные, по-памяти с желтой точкой, стояли на моем, просевшие. Какие пружины у Вас стоят?
    Для kav-tomsk:
    Отписал в Личку
    Ражи интереса замерил у себя от края диска (16") перед 39см, зад 41см.
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Очередной подъем сделал с помощью пружин от 80-ки и проставок на 3 см. под передние стойки
    Аморты сзади от 80-ки скоршеды, спереди также поставил скоршеды, подъем получился дюйма 4.
    285/75-16 колеса сейчас чувствуют себя свободно.
    Но на грунтовке машина стала вести себя очень жестко, думаю искать сурфовские/прадовские пружины на зад под 4 дюйма.
    По переду вопрос, может высота проставок как-нибудь влиять на жесткость или проблема в амортах?
    Проставки на передке не должны повлиять на жесткость. Пружины жесткие. Поставь лебедку и бампер, станет мягче :)
    Проставки на передке на жесткость влияют, причем сильно.
