    • Машина: Велосипеды )
    ТоталХаос делает фирмовый комплект такой. почти как на фотке,только есть проставка под болты верхние, чтоб не приваривать.
    • Машина: TLK-PRADO 95 1-kz te 97г, Лифт подвески 2" пружины OME багажник от O.Sokoloff Cooper STT 265x75 R16, силовик Тамерлан, лебедка 12000
    у нас нигде. в пендосии только У них столько вкусного на 185-й кузов..
    У нас есть официальный вроде дилер Тотал Хаоса- Москоу Билдерс( чтобы не сочли рекламой),но на мое письмо они так и не ответили по поводу верхних рычагов их крутанских sad.gif
    Изменено пользователем komarroff
    1272318[/snapback]
    ты мне ссылку скинь а с пендосией я сам разберусь.
    1271584[/snapback]
    Объясните мне доступно, плз, зачем это всё надо?
    Что даёт установка ещё одного амортизатора вместе со стойкой?
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Влад, как я понимаю, установка еще одного амортизатора дает много чего
    1 возможность нормальной работы подвески с более тяжелым колесом,
    2 меньше вероятность перегрева амортизаторов
    3 возможность установки амортов с разными хар-ми на сжатие и отбой
    как то так....
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Я думаю, что это имеет смысл для профессионального спорта. Либо для тех, кто живёт по принципу: Что я ещё не купил в своей жизни? smile.gif
    Изменено пользователем Roll
    1272318[/snapback]
    1272622[/snapback]
    для тех, у кого отключили гугл smile.gif ссылка http://www.chaosfab.com/
    Если получится чего дельного из разговоров с ними, сообщи, буду покупать верхние рычаги smile.gif
    1272991[/snapback]
    имеет смысл,если ты гоняешь по дорогам любым не нажимая на тормоза. smile.gif
    в профессиональном спорте есть смысл, если вместо второго аморта ставить байпасный аморт,или с бачком выносным, чтобы иметь возможность регулировать компресиию и отскок.
    крутая штука, для любителей покрутить гайки,чтобы получить от подвески все что хочешь
    1272991[/snapback]
    1273365[/snapback]
    Ну если Ярослав_TLC и Влад питерский забацают такое у себя то будем брать. applaude.gif
    1272991[/snapback]
    1273365[/snapback]
    1273858[/snapback]
    А Олег (который багажники варит)
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Братухи ! Поясните сирому,для чего надо такие железки? И что надо сделать с ходовкой, по передку,для полного счастья??Увеличить по передку хода?Какая задача должна быть выполнена,если можно подробнее. Мож это решит всё регулируемые стойки, типа 100-ых? То Romanoff Vlad, ой..,и чувствую я Твою неудовлетворённость чем то по передку.Давай тут пообсуждаем , а я своей мозгой попробую догнать до поставленной новой задачи. С первой частью ,я думаю справился,убрал расскачку и стабилизировал авто.Теперь думаю надо сделать максимальный лифт стойками,под большие колёса и говнолина,с сохранением комфорта? Или что? Тут где то в ветке по пружинкам, я видел ,что есть прадовская стойка +3 см хода штока от штатной. Кто нить знает как она называется. Вот с ней можно всё это и решить.
    1276834[/snapback]
    Да, никакой раскачки нет, стабилизация авто отличная, по трассе идет как влитой, но по кочкам жестко. Думаю виновата в этом проставка.
    Пока еще не пробовал снять передний стабилизатор, но думаю без него будет опасно ездить по дорогам общего пользования.
    Чтобы размягчить амортик,надо создать установочную нагрузку пружиной, на сам аморт. Достаточно поставить прокладку,между пружиной и чашкой,то бишь как бы увеличить высоту пружины. За счёт увеличении установочной нагрузки,масло в амортике начинает перетикать с более высокой скоростью,и машинка становиться мягче. Вот это и решает регулируемая стойка.Закручиваешь гайку,и регулируешь нагрузку на гидравлику аморта,под своё усмотрение,Коли стало мячиком,то гайку в обратку. Скоро будет такая конструкция.Но её можно будет сделать и самому,взять за основу конструкцию 100-ой передней стойки. Будет ровно тоже самое,токо размеры будут чутка другие.
    1277107[/snapback]
    1277107[/snapback]
    Хочу ваши приспособы для установки на родную стойку Прадо 95 (Сюрф-Раннер 185). Тем кто пружины покупал скидку сделаете? (типа комплект)
    1277107[/snapback]
    1277191[/snapback]
    Коляныч, вот оно: http://offroad-group.com/index.php?productID=699
    Тока немного не понял, а как эта приспособа держится на амортизаторе?
    Резьба не закиснет, из чего сделано?
    только в американском варианте есть воздушная камера с возможностью накачки, которая выполняет функцию антипробоя.+ регулировка компрессии по всему ходу...Да и конструкиця самого аморта совсем другая. А здесь обычный однотрубный(?) аморт с легким способом лифтовки. Посмотрел цены, ахтунг. Мне по душе штатовский вариант))но я рад ошибаться smile.gif
    Там ценник за комплект с задними пружинками,просто ещё не успели изменить.
    • Машина: Ford F-150 XLT '00 V8, BFG AT 34,5", stock; Surf 185, 3RZ-FE, BFG MT 33 был
    Ребят, спасайте! Совсем запутался!
    Сейчас в процессе лифтовки своего сурфа. Собрали морду(жопа ещё пока родная просевшая) на пружинах ОМЕ +2" +200кг(номерок забыл) и укороченных стойках от 120-го. После обрезки нижние чашки у родных и 120-х стоек точно совпадают, т.е. низ пружины не изменялся, но всё равно подвеска задралась через чур. ШРУСы стоят под стрёмными углами, рычаг верхний так же сильно наклонён сильно и цапфа почти достаёт до пружины(но не касается).
    Ниже я привёл фотку, где видны углы ШРУСов и рычагов, а по ссылке альбом с другими фотографиями, я очень прошу, подскажите как лучше поступить:
    оставить так и ждать пока пружинки просядут?
    опускать диф и ставить проставки на верхний рычаг?
    искать другие пружины?
    пилить эти? (если пилить то с какой стороны? снизу последний виток имеет меньший диаметр как раз под посадочное в нижней чашке, вверху последний hunter.gif виток сточен под плоскость и сама чашка плоская, если спилить такого не выйдет)
    Остальные фотки
    [attachmentid=107851]
    если стойка по высоте такая же(как я понял из описания), то косяк в пружине. насколько она выше оригинала?и как будет выглядеть аморт, когда колесо вывесится на этой пружине??
    и насколько отличается ход штока на прадовском от родного?
