    Но больше всего меня удивила динамика разгона. Я уже давно забыл что Сюрф может так разгоняться....
    1182188[/snapback]
    Это ещё бензин плохой был залит, я потом заправил полный бак на РосНефти и через 50 км почувствовал что он вообще летает! smile.gif
    А если колеса поставить родные 265.70 то понимаешь 3RZ вообще нормальный мотор, только жрёт многовато.
    гыгыгы Прикольно у вас,RZ поехал...
    А я тут пересел неделю назад с RZ на KZ(на 30" коелсах), пол года не ездил..Вот это агрегат.
    Неделю не могу накататься, а раньше пол часа хватало чтоб привыкнуть..
    Но все равно RZ очень хороший. Крутит 32ые ваще не парясь.
    1182250[/snapback]
    На RZте главное тапку смело давить и выше 2 тыс. оборотов он отлично динамит!
    Даже 31.5" колеса.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    Маленькое наблюдение про ШРУСы - у меня стоят ровно, а в Вовы стоят по углом.
    1182188[/snapback]
    ПАЧЕМУ???
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    Скорее всего потому что у него пружины новые и машина не нагружена
    1182461[/snapback]
    Так и есть, у меня лифт поболее и передок легкий.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Бильштайны + просевшие пружинки от Тундры + силовик с лебедой (подробнее про лифт от Соноры) получаются мягче чем у меня Владовские пружинки + стандартные аморты токико + проставка 3 см  sad.gif
    Может попробовать утяжелить передок?
    1180834[/snapback]
    А твой авто с лева или право!.А проставку поставил ,надеюсь между стойкой и рамой? А не между пружиной и верхней опорной чашкой?.А когда нажимаешь на переднее крыло,как авто реагирует,сколько качков делает после снятие нагрузки на крыло?Можно ли раскачать за крыло машину? На скоко поднялся передок,после установки моих пружин? Есть ли обратные удары(потеря опоры колесом)?Какой ход колеса ещё возможен в низ,приблизительною.? А Я потом расскажу почему авто жёстче стало.
    Мой красный, без силовика и лебедки.
    Проставка между стойкой и рамой, всё как надо.
    А когда нажимаешь на переднее крыло,как авто реагирует,сколько качков делает после снятие нагрузки на крыло? Можно ли раскачать за крыло машину?
    Это смотря как нажать, специально не пробовал, но думаю мало качков будет.
    Проставка в 3 см поднимает передок на почти 6 см.
    Есть ли обратные удары (потеря опоры колесом)?
    Не очень понял что это такое...
    Какой ход колеса ещё возможен вниз, приблизительно?
    Вниз ещё есть ход, сантиметров около пяти.
    Эх, жаль ехать к тебе далековато...
    • Машина: Велосипеды )
    сегодня поставил проставки 28 мм ..и охренел) морда и жопа у меня теперь стали ровно(эх..оно конечно красиво,но если жопу загрузить?
    при проставках 28мм, морда поднялась на 6,5 см.
    Изменения- стало выше, фары надо регулировать. Стало жестче на быстрых мелких кочках. Перестал "здороваться" с каждым светофором, морда теперь не качается. Стаьилизаторы пока родные,но натянулись прилично. поменяю на неделе на жопошные от 130-го. Надесюь морда хоть чуть осядет,чтобы стать хоть чуть ниже жопы. Потому что сейчас у меня нет багажника,я не вожу запаску на крыше..А когда положить?+ всякую хрень в багажник.на глиссер выйду?
    фотки завтра общего вида может сделаю,выложу
    1183612[/snapback]
    А какие пружинки стоят?
    стоят тачдоги, насколько помню.Желтенькие такие.
    а еще при движении задом появился звук "пустой консервной банки по асфальту". Где-то что-то стало постукивать.(только когда еду задом с ускорением) Связываю это с "лифтом". завтра буду смотреть. Сегодня уже было лень, да и мокро,с машины капает.
    Углы шрусов такие
    Изменено пользователем komarroff
    1183348[/snapback]
    Первый пример ,когда пружинам пипец настал!! Это когда легонько надавив на край передка или задка,машина легко реагирует на сжатие и потом после снятия нагрузки,поднимается на верх и потом опять в низ,то это конец пружинкам или аморту.(для рычаговой подвески) А если давиться с трудом (преодолевается сопротивление в гидравлики аморта на сжатие)и после снятия нагрузки ,машина плавно пошла в верх и застыла,то всё в норме. А перед тем как поставить проставки,как маширка себя вела? Или Ты поставил проставки уже в месте с моими пружинками?
    1183636[/snapback]
    Завтра попробую надавить, но думаю что с амортами и пружинами все ок.
    Проставки у меня и были, но с другими пружинками, родными от Прадо арабского, было более жестко.
    Короче. Проставки я буду снимать. 28 мм- это очень много. сточу 1 см минимум. Чтобы сделать пониже морду, тогда и шрусы ровнее встанут. И думаю "консервная банка" уйдет, так как не будет необходимости и дифдроп ките..Полагаю, сто стук-то идет именно от того,что на балке лежит он.
    Углы шрусов такие
    1183629[/snapback]
    А на скоко Твои передние аморты, по ходу штока, отличаются от стандарта. По фотке видно что не оригинал.
    точно не помню. брались под лифт 2" когда-то.
    Сорри, за грязные фотки,но погода..фото что в итоге сегодня утром получилось по замерам.(морда где-то 34,6 +/- короче)Или морда обмялась,или вчера криво мерили. Итог.
    • Машина: TLC 90 1KZ-TEi 96г
    1183636[/snapback]
    Ты сейчас описал то, как ведет машина отца на новых (стандартных) токико с твоими пружинами... что-то задумался...
    А как она себя ведёт на гребёнке,-это самый главный параметр,под который просчитывал пружинку.Те пружинки что щас они могут токо сломаться ,просесть исключёно,щас фотки выложу как раз заневоливания передка прадика.
    ...А если давиться с трудом (преодолевается сопротивление в гидравлики аморта на сжатие)и после снятия нагрузки ,машина плавно пошла в верх и застыла,то всё в норме.
    1183636[/snapback]
    Надавил, так и есть, всё в норме, аморты Tokico U3752 ставил новые с твоими пружинками.
