    Это значит при езде по неровной дороге кузов влево-вправо ещё ходит несколько раз после неровности.
    А это виноваты стабилизаторы. Попробуй по кочкЕ проехать без них - почувствуй разницу.
    1141680[/snapback]
    Есть у меня такое подозрение, но задние стойки стабов я удлинил (от 130-го поставил), а передние пока нет, хотя закупил уже такие же от 130-го задние.
    Попробовать снять задний стаб совсем или сначала поменять стойки стабов на передке для более ровного положения переднего стаба?
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Я выкинул оба стабилизитора. По бездорожью ездить стало намного комфортнее, машина не раскачивается, а плывет как корабль по волнам. Ходы подвески увеличились. На трассе вообще не заметно есть они или нет, хожу 100-120 по гребенке уверенно.
    Но в городе атас. Так что передний хочу на место поставить, а линки удлинить руки пока не дошли. Так что гоняю без стабов уже год и в общем-то не жалуюсь.
    вчера когда лазил под машиной углядел что очень не хило натянулся трос ручника, кто что с этим делал?
    Фото амортов толстых покажешь?
    • Машина: Surf RZN185, 3RZ, АКПП, 1999
    Ну раз трос натянулся - ослабь его)) Ослабляется из салона, надо снять кусок пластика с тонеля. В норме 7-9 щелчков.
    оплетка в этом месте натянулась, боюсь при юольших ходах подвески будет зажимать колодки...
    Ну, так кусок оплётки натянулся, что идёт от моста на ручник? Если да, то ослабь чуток тросик и не грей голову
    1142427[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=676299
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    • Машина: 185 surf 1KZ
    Если проставки под передние пружины сделать из стали а не из алюминия, критично или нет?
    1146401[/snapback]
    • Машина: TLK-PRADO 95 1-kz te 97г, Лифт подвески 2" пружины OME багажник от O.Sokoloff Cooper STT 265x75 R16, силовик Тамерлан, лебедка 12000
    Влад Спасибо ok.gifthank.gif !!!! Фотки вышлю вечером!!
    1146401[/snapback]
    Проставки делал из стали 30мм ВСЕ ОК!
    • Машина: Cruiser Prado 95 1kz-te 96г. МКПП
    1146401[/snapback]
    1146732[/snapback]
    А передок у тебя поднялся на 5 см? посматривай на пыльники, начнет выдавливть смазку smile.gif
    1146401[/snapback]
    1146732[/snapback]
    1146865[/snapback]
    На 6 см. Спасибо за совет. На счет пыльников пока сказать ни чего не могу. С левой стороны наружный пыльник имеет небольшую дырочку 0.5 см по сгибу протерся (все равно менять). Так вот после 100 км ни капли новой смазки не выдавило unsure.gif (смазка есть). Конечно поведение машины изменилось но в лучшую сторону стала более мягкой. Видел в инете продавались проставки 25 и 30 мм производства Япония, но unsure.gif может и вранье. Хотя я знаю, что Прадики рассчитаны на лифт подвески 2" и боди лифт 2" (ЭТО СТАНДАРТ) thank.gif
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Какова длина шпилек на чашке передней стойки?
    И где взять шпильки длиннее?
    Изменено пользователем BiG
    1171236[/snapback]
    Я делал по месту из подходящих болтов, отпиливая лишний конец болгаркой: фото 1
    Гайку берите потоньше, чтобы резинка ровно потом села: фото 2
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    To: Romanoff Vlad
    ну это уже как крайний вариант буду рассматривать.
    от ваза должны же подойти шпильки?
