    • Машина: MB 300, TLC 200
    Задолбался сжимать файл. Вот значит это заключительное заневоливание передка прадиков и сурфов. Если ей суждено сесть ,то это должно произойти на прессе,и это заневоливание пружинки поистечении суток после предпоследнего заневоливания .Ибо с майским металлом было тоже самое,а после пяти часов выдержки пружинки металл терял 10 единиц твёрдости.
    Прадиковские стойки в стоке тоже разные,есть масляные и газомасляные,и у них тоже разное сопротивление жать -разжать.Меня сёдня на южном "Маршале",готовы были убить этими стойками,когда пол часа растопыривал эти коробки и давил аморты, номера не дали списать. Нашёл три разные стойки(с разными параметрами,жать-разжать) и ничего не купил,к большому огорчению продавцов smile.gif Так что вопрос по стоковым амортам ещё открыт.ЧТО ЕСТЬ СТОК и для каких вариантов авто????
    Блин!!Не в эту ветку выложил,надобно было сюда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...5entry1184165
    1184278[/snapback]
    Очень ждём, Влад, когда ты определишь какие аморты лучше работают с твоими пружинками.
    А мне видимо надо или менять аморты на более мягкие (какие только?) или загружать передок силовым бампером и лебедкой.
    Ближе к односторонним,-это жать легко ,разжимать трудно.Так как токо такие аморты хорошо работают на гребёнке. На 80-ках такая же хрень,ибо их в стоке тоже много,я токо 4 штуки, на станции, у Ярослава нашёл,и все по одному.Тут наверное токо методом сравнения,машин на моих пружинках.Какая авто по гребёнке поехала быстрее,чем раньше на стоковых пружинках,то эти стойки и гут. А по поводу мягко-жёстко,то это наверное субъективное ощущение. Скорость по гребёнке думаю нужный параметр.Ну ибо все авто заточены ,чтобы доехать побыстрее до пункта назначения с максимальным комфортом.Мож "Накамойд" попытать??
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Сейчас с верхними отбойниками могу снова все задрать, но пока гложет жаба на новые стойки.
    1141666[/snapback]
    Это какие отбойники?
    Фото есть всей стойки на месте?
    1141692[/snapback]
    Наконец дошли руки сфоткать отбойники.
    У меня стойки 215-го сурфа, ходы вниз у них несколько больше, но и на старых с проставками и непросевшими пружинами у меня верхние рычаги прижимались к пружине. Из-за этого рвало пыльники верхних шаровых и наружных ШРУСов, проблему решил установкой отбойников под верхние рычаги. В нормальном режиме с просевшими пружинами до отбойников пара сантиметров была, но можно вообще переднюю подвеску зажать вниз и не знать горя. Прошел с этими отбойниками больше тысячи километров, в том число по бездору и на соревнованиях, деформации стоек чашек пружин не замечено.
    Вот правый отбойник.
    [attachmentid=101964]
    Вот вид спереди. Причудливая конструкция самого кронштейна - результат проб с углом наклона отбойника, левый намного проще.
    [attachmentid=101965]
    Вот пятно контакта на рычаге.
    [attachmentid=101966]
    Вот левый кронштейн. Сам отбойник сломался - при установке я его перетянул и порвал резину, но сама резинка стоит копейки, это отбойник от москвича.
    [attachmentid=101967]
    • Машина: 185 surf 1KZ
    Я правильно понимаю, что проставки 300мм (перед) дают лифт 500мм?
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    1206669[/snapback]
    1206078[/snapback]
    Ага, теперь ясно. Зачетно, у меня тоже пыльник верхней шаровой часто рвется.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1206078[/snapback]
    1206748[/snapback]
    убирай проставки и ничего не будет рваться :-)
    я поставил самые жесткие тачдоги на перед. задрался очень неплохо.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Поставил проставку 20 мм на передок, лифт получился 50 мм.
    Подскажите где ошибка?
    PS: Благо задок на 50 мм поднят, сейчас ровно стоит.
    PSS: в чертежах проставки косяк. угол между чашкой и нижним сайлентом стойки не ровно 90 градусов, поэтому отверстия под резьбу небоходимо смещать примерно 3-5 градусов.
    Изменено пользователем BiG
    1225343[/snapback]
    Всё ещё просядет на сантиметр точно, не волнуйся.
    Пружины Владовские?
    To: Romanoff Vlad
    в том то и дело что штатные
    сзади стоят от прадика+ проставка 30мм
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Вот такой у нас на 35-х колесах прадик продавался..Тюнинх японский..Двигатель 3VZ...Бодик сантиметров 15 стоит..
    Изменено пользователем Oleg95
