    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Молодец! ok.gif Я бы, перед установкой передних стоек, пружины свёл. smile.gif Надо свою тоже сфотать. laugh.gif
    Изменено пользователем Roll
    677255[/snapback]
    В смысле пружины свёл?
    Когда засовывали стойку с проставкой, пружины стягивал как мог стяжками - помогает.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Romanoff Vlad у меня без лифта 265.70.16 стояли не цепляли почти (всесезонка) а грязевая при моем варианте лифта за задние часли передних арок вообще не цепляет, а вот за бампер цепляла...
    вот фото...проехал еще немного и цепанул арку....отбойника на этой стороне вообще нет, т.к. снял для изготовления проставки...
    Изменено пользователем scream
    еще
    еще
    To: scream
    Ну у меня амортизаторы сзади пока не от 80-ки, не такие длинноходные как у тебя,
    но отбойники заранее буду удлинять, так как когда Добинсон умрёт буду ставить именно их.
    • Машина: LX570 TLC105
    имхо но бодик надо делать вот фотко задка с колесьями 285/75 Р16. щас трет раму немного слева спереди но ето на развал надо заехать, диски с вылетом 0.
    по Амортам у друга стоят 80 аморты и пружины ОМЕ самые жесткие 300кг чтоль доп нагрузка так вот при вы вешивании пружины выпадают с гнезд focus.gif
    677436[/snapback]
    Про аморты от 80-ки и пружины ОМЕ это известная песня, на форуме уже писали что выпадают. Удлинённые отбойники моста думаю решат эту проблему.
    А бодик - это хорошо! Но мне 33-и колёса не нужны с моим 3RZ, 32-х будет достаточно.
    [attachmentid=57808]
    Колёса штатные 265/70/16 установлены для езды по городу.
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    To Romanoff Vlad:
    Молодец! Сурф смотрится отлично! applaude.gif Работу проделал большую, и на спуск фотоаппарата не забывал нажимать! ok.gif
    To Roll:
    Сань, а ты колеса не от судзуки жены поставил? Мож перепутал в потьмах?
    • Машина: T4R GRN215 08
    677436[/snapback]
    677437[/snapback]
    Выпадать будут при любых отбойниках. Надо как то ограничивать ход амортизатора от 80-ки на растяжение, уж больно он длинный, когда растянут. Т.е. подвязывать мост и т.д.
    Если вывесить машину на подъемнике, ну или хотя бы зад полностью оторвать от земли, становится понятно, что ход моста вниз на нашей подвеске ограничивает растянутый амортизатор от 80-ки, хотя может если стаб снять, то аморт еще растянется, я не проверял, мне было достаточно, что в таком положении пружины уже болтаются в своих местах...
    Вот кабы можно было шток амортизатора укоротить немного, и новую резьбу нарезать, то да, получился бы оч.хороший вариант амо сзаду. Стоят копейки, по характеристикам, практически то что нужно, надежность на высоте, продаются за каждым углом и т.д...
    В передних стойках лучше резиновые проставки заменить на металические, которые ты не стал ставить. Если оставить как есть то высока вероятность что придется часто переделывать сход-развал, да и аммо будут получше работать cool.gif
    677553[/snapback]
    Ну вот есть к чему стремиться! (это я про лифт передка)
    Александр, у тебя ведь бодик 2" ?
    И проставки под передние пружины?
    677724[/snapback]
    Думал я над этим уже после лифтовки, да и щас такая мысль от меня не отстаёт, но вот один болт у меня в проставке сломался sad.gif
    Как высверлю так буду ставить вместо резинок эти проставки снова.
    Только думаю ещё к этому времени Diff Drop Kit 1" подготовить и поставить.
    677553[/snapback]
    677792[/snapback]
    Bodi Lift 2,5" = 63,5 мм, пружины Dobinson передние + 1,5" = 40 мм, + 90 кг.
    и задние + 1,5" = 40 мм, + 100 кг., амортизаторы Koni Heavy track RAID,
    проставки Spaser Lift Kit 2,5" = 63,5 мм
    To: Roll
    И как себя чуствуют шрусы после покатушек с такой передней подвеской?
