    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    а впереди родные оставь...
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    обходяться мне в сибе в 1600
    думаю нужно делать, заднии линки ставить оригинал или дубль?
    780414[/snapback]
    Так и сделал, но хочется удлинить чуток, на пару сантиметров.
    780425[/snapback]
    Ставь оригинал, не экономь, будут долго ходить, от 130-го они толстые. ok.gif
    • Машина: LX470
    To: Romanoff Vlad, Володя, открой тайну - проставки на передок точил или есть готовые (может от чего-нибудь подходят)? По толщине так и оставил 30 мм или скромнее ставил? Спасибо за большое количество фотографий и подробный отчет, мне это очень поможет.
    To: Voffka
    Проставки выточили мне, готовых нет, вот чертёж.
    Высоту оставил 30 мм, получилось сильно! ok.gif (на чертеже 25 мм высота)
    • Машина: LX470
    To: Romanoff Vlad, Володя, спасибо за эскиз - выточу на работе...
    Тоже пойду на "подъем" твоим путем, тока немного энежек собиру - хочу пружины новые брать. Дело за малым - начать и... закончить. smile.gif
    У меня получилось что все пружины б/у, но совсем не просаженные. smile.gif
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    To: Voffka
    817002[/snapback]
    Не делайте отверстия с резьбой М8Х1.25 их надо делать М10Х1.50. Во первых по отверстиям так правильно, во вторых болты будет найти проще. И надёжнее.
    Вот новый чертёж. Проставку делайте 30мм.
    • Машина: LX470
    To: Romanoff Vlad,To: surf185,
    Спасибо за полезную информацию (как было бы хорошо добавить кнопочку "СПАСИБО" - пустячёк, а приятно). buzz.gif
    Вковался Вашими чертёжиками и пошел токарей/фрезеровщиков озадачивать...
    З.Ы. Я так думаю, что особого криминала не будет, если проставки выточить из ст.3. - ст.20 (если люминия не найду). Бронза пойдёт?
    817381[/snapback]
    Думаю пойдёт и бронза.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    • Машина: LX470
    При установке проставки оказалось, что слишком сильно сделан скос, вполне хватит небольшого угла, или вообще сделать проставку без скоса, резинками всё равно вытягивается. Тоже буду переделывать, так как кривовато всё получилось:
    695612[/snapback]
    Володя, объясни непутёвому, накой этот конус на проставке? и поменял ли проставки на меньший конус, как здесь писал? и что мешает просто цилиндрическую проставку поставить? Не окажет ли подобная модификация неустранимого влияния на развал/схождение? - жалко будет угробить новую резину...
    З.Ы. Сильно в голову не пинайте... я только учусь.
    Не, ничего пока не менял, думаю можно поставить просто циллиндрическую проставку без конуса (некоторые так и делают, или вообще много шайб прокладывают), при затяжке гайки всё равно прижмётся всё ровно, потому как там резиновые вставки в креплениях диффа, всё выровняется и так.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: LX470
    Тёзка, спасибо за информацию, но всё же как обстоят дела с развалом/схождением? Мастеровые на СТО в состоянии отрегулировать?
    Да никаких проблем не должно быть с развалом-схождением, если мастер нормальный. А установка диффдропкита на развал-схождение не влияет вообще.
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Romanoff Vlad линки от 130 как раз в пору при лифте в 2" и немного больше "
    779404[/snapback]
    И вперёд тоже?
    779405[/snapback]
    задние линки от 185-го как раз на пару сантиметров длиннее передних от него же
    779404[/snapback]
    И вперёд тоже?
    779405[/snapback]
    861294[/snapback]
    О, так значит задние линки от 185-го как раз на лифтованный передок можно поставить?
    Спасибо за идею, когда умрут мои попробую сделать так.
    779404[/snapback]
    И вперёд тоже?
    779405[/snapback]
    Да не за что, просто они когда рядом на столе лежали снятые я и поглядел. Теперь весь вопрос в ресурсе. На сколько хватит.
    • Машина: LX470
    861256[/snapback]
    Ну вот и чудненько. К теплу скомплектуюсь и вперёд...
    просто сцыкотно немного, потому и куча глупых вопросов ибо джыпик у меня первый.
    • Машина: Surf 185 SSR X 1KZ-TE 2" OME 32"MT BIGHORN
    779404[/snapback]
    И вперёд тоже?
    779405[/snapback]
    861311[/snapback]
    Потому что когда я менял линки, у меня передние были длиннее задних. Такие же и купил. Но при лифте +2" задние родные ну очень короткими оказались. Поэтому на зад поставил передние т.к они были длиннее и подошли отлично. а вот вперед поставил от 130(задние) тоже подошли хорошо.
