    • Машина: Land Cruiser 80
    Натяжителю кирдык , не держит он натяг ремня .
    Купил натяжитель, попробую поменять. А точно ли в нем беда? При разборке мотора ремень стоял внатяг. Покоя мысль на дает, что я неправильно установил ролик или натяитель... Вот, кто-то советует чеку на ролике выкинуть, не стоит?
    Каким способом ставится пружина? Вот, установил ремень, установил ролик, чем пружину натянуть? Тупо отверткой с проточкой выжать до зацепление с бобышкой?
    В поиске есть подробная процедура,суть в том что пружину натягивают вязальной проволокой.
    Спасибо. Буду искать
    Что-то не  понятно нифига  .
    Если у тебя натяжитель ,  то не  должно быть пружины ,  если есть пружина , то не должно быть натяжителя . Если натяжитель , то после  сборки из него надо вынуть чеку.
    • Машина: z22a
    В натяжителе и гранате ф1 чека для того чтобы не сработало, когда не надо.
    Это я попутал термины.... Пружина у мну. Обычная пружина...
    • Машина: z22a
    Натяните пружину, ключом за болт распредвала слегка поверните против часовой,чтобы пружина натяжителя могла выбрать слабину ремня и затяните болт натяжителя. Чека не про Ваш мотор.
    • Машина: ТЛК 105
    Други подскажите
    сунулся проверить как ролик поживает и обнаружил что метки не совпадают на шестернях.
    по мурзилке на шестернях распредвала и тнвд должны быть на 12 часов
    Рядом с шестерней р.вала 2 метки, одна на 12 часов, другая на 9 тдс (благодаря теме понял что это), а метка рядом с шестерней тнвд одна и находится не на 12, а гдето на 10 часов.
    в итоге если выставлять метку шестерни р вала на 12, то шестерню тнвд также на 12 часов, или напротив существующй метки на 10?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ
    Здравствуйте. Я поменял сам ремень. Нижняя часть где натяжитель натянута а верхняя как бы болтается. Это нормально?
    нижняя часть чего?самого натяжителя?кожуха защитного?сам ремень?
    Ремня
    • Машина: ТЛК 105
    Переформулирую свой вопрос, рядом с шестерней тнвд одна только метка и обязательно на 12 часов должна быть?
    Болтаться не должно может зуб перескочить,натяжитель для чего и служит.
    На сколько зубьев ремень?
    Во время работы одна сорона немного провисает,это нормально но в разумных пределах.
    • Машина: TLC 80
    Парни, как погасить лампочку T-Belt? Нажимаю на штырек в приборке... не гаснет!
    • Машина: Land- Cruiser 105
    Во тему раздули!!! Купи ремень, ролик, натяжитель. Трещотка, головка на 10, снял крышку и вперед. Маркером нанес свои метки, как снял так и поставил. Покрутил коленвал 2 раза. Вуаля авто работает безупречно. Включайте мозги господа! Всем здоровья! Машина замечательная, все легко, просто и надежно, с большим запасом прочности.
    Изменено пользователем Camel
    Да там и метки не нужны. Ни тнвд ни распредвал так просто не провернуть. Приложил новый ремень без слабинки и поставил натяжитель.
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
    Дружище, это не народ... Это Вам лень прочесть пару страниц назад в этой-же теме...
    Цитата(Никола кировский @ 10.09.2010 - 10:27)
    И всё же,КАК ОБНУЛИТЬ ЛАМПУ на 105
    1108755[/snapback]
    Вчера обнулял...
    Нажимаешь при выключенном зажигании кнопку суточного пробега, держишь нажатой, включаешь зажигание. Продолжаешь какое-то время держать - загорится вместо пробега цифра 10 (по умолчанию, так может любая от 1 до 20). Теперь каждым нажатием кнопки эту цифру выставляешь на нужное тебе значение (т.е. через скоко км должно загорется т-белт, 1 - через 10 тыс км, 2 - через 20 и т.д.). Как выставил - нажимаешь кнопку и держишь долго. Там не помню - то ли цифра сменится на пробег пока держишь кнопку нажатой, то ли после того как отпустишь кнопку.
    Вот как-то так.
    Изменено пользователем PapaCruiser
