Istomin
Как подключить люстру и вывести провода на крышу
    70 сообщений в этой теме Последний ответ
    Собираюсь подключать доп свет на багажнике.
    Думаю как заводить провода. 80 ка VX.
    Пока понравился вариант с жабрами в задней стойке. Еще вартант вдоль передней стойки по водостокам и под капот.
    Шноркеля нет, что бы вдоль него вытянуть.
    Подключаться будет 6 фар 18 светодиодных, включаемых попарно.(право, лево, зад)
    Какую схему для подключения лучше выбрать, какое сечение и тип провода лучше взять?
    Где можно приобрести разъем герметичный что отключать при снимании багажника?
    Изменено пользователем Andrey_p
    Я бы вывел 2 провода питания, и один многожильный на управление. На багажнике в гермрбоксе релейная сборка по количеству потребителей. Управление реле по минусу. В салоне обычные слаботочные кнопки.
    Герморазъемов на Али валом.
    Изменено пользователем Saimak
    6 часов назад, Saimak сказал:
    Если не затруднит, можете сделать фотографии?
    10 часов назад, Andrey_p сказал:
    У меня нет багажника и люстры...:cry:
    В 15.10.2017 в 13:35, Obrokoff сказал:
    Я вот так делал. https://www.drive2.ru/l/475966490110067332/
    В крыле хорошо бы отверстие побольше и уплотнитель от монтажной коробки.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Не люблю я большие дырки ;)
    Гофра плотно вошла и герметиком полиуретановым ее по стыку проклеил
    Есть очень простой вариант без сверления через задние дверки. У меня там легко проходит воздушная трубка 10 мм на дудки, шланг для горячей воды для душа и провода на фары в гофре.
    IMG_20150131_143518.thumb.jpg.e96484694e83012dc25bb0536a8e09fc.jpgIMG_20150131_143526.thumb.jpg.ed8164f556f4c871fdc810a39f320f76.jpgIMG_20150131_154026.thumb.jpg.8b2475b583fc131dce8c1347259fee04.jpgIMG_20150131_154039.thumb.jpg.942c055083523baed9ceff16749d185d.jpg
    Руслан Костоев и Avi@tor считают это полезным!
    2 часа назад, rusl143 сказал:
    К сожалению для моей машины не актуально (Двери вверх и вниз).
    У меня следующая схема: проводка багажника делится на 3 независимых косы в гофре.
    Минус на массу багажника не выводится. Первая самая длинная, но и самая тонкая коса из 2х проводов 1 квадрат, идёт от передней правой стойки багажника вдоль правой стороны на 2 фары бэклайт. Вторая от  первой правой стойки до первой поперечной переборки багажника и  поперёк багажника на правую сторону на 2 фары сайдлайт, 3я идёт сразу поперёк лобовой части багажника на 4 фары  барлайт и приходит туда же на правую переднюю стойку.
    Разветвления проводов косы делал с помощью втулок  для опрессовки концов проводов, как это делают на заводе.
    303200c504.jpggilzy-dlja-opressovki-provodov-kak-vybra
    В результате косы получились аккуратными, точными и надёжными. На выходе каждой косы получилось по 2 провода: плюс и минус. Соединительные разъёмы купил на радиорынке в виде набора деталей. Герметичные, автомобильные. Опрессовывал к проводам опрессовкой.  Все разъёмы приходят в одно место, где соединяются с косой из 4х проводов ( 3 от кос и минус общий), которая вдоль водостока крепится на кронштейнах под стяжки, приклеенных на 2х сторонний скотч.
    6930-plocshadki-montazhnye-samokleyucshi
    далее коса уходит вдоль шноркеля в отверстие крыла под антенну и там соединяется с подкапотной косой через штыревой разъём на 4 пина.
    Масса сразу уходит под болт, остальные 3 провода идут на блок реле через колодку предохранителей. Колодку предохранителей на 3 предика брал от ПАЗика.
