Interceptor
Что думаете по аккумуляторам Оптима?
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Собрался покупать Оптиму, но померял её-надо менять крепёж. Забил, лучше раз в четыре года менять что попроще(отъездил до этого на медалисте 4 года. сменил, только из-за сульфатации-сопливил) , чем купить по запредельной цене и что-то ещё переделывать.
    • Машина: PRADO
    Вопрос к пользователям Оптимы - а не подскажете случайно, как определить дату выпуска аккума Оптима из кода, обозначенного на корпусе аккумулятора? Ибо в чистом виде даты на нем не обозначено...
    Заранее спасибо.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: Дантист-Кочевник
    По размерам входит впритык, главное чтоб длинны проводов хватило. Мне внатяг, наклонив акб пришлось натягивать. Сами же провода служат еще и удерживающим устройством от перемещения акб. Перед левым акб лежит Планок штатных у меня с покупки не было, все собираюсь приколхозить чего, да руки не доходят blush.gif
    Забыл дописать, перед левым акб лежит бутылка пластиковая, перед правым расширительный бачок. Ничего никуда не елозит.
    • Машина: Тойота
    Заранее спасибо.
    788047[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=152508
    • Машина: TLK80 VX 1HD-T 94г АКПП, 2-OME лифт, праворукая, BFG A/T 295/75/16
    А шо вы так все уперлись в Оптиму??
    А шо, других разве AGM АККУМУЛЯТОРОВ НЕТ??
    Бош, Баннер, итд...
    Я в свою 80-ку встроил два АGM аккумулятора Баннер по 95а\ч
    Доволен как слон. Все очень хорошо. А зарядник у меня в запасе "Стек Мульти 3600". Отчень удобная вещь. Свои правда не заряжал еще, но аккумуляторы родни и друзей - во всю. smile.gif
    • Машина: TLC 100 АКПП
    801489[/snapback]
    Если не трудно, расскажи поподробнее про Баннер АГМ. Предстоит менять оба своих, хочется попробовать такие. Баннер обычный, "жидкостный" пользовал - понравился. Знаю у нас магазинчик, торгуют именно Баннерами. Там, конечно объяснят-прорекламируют. Но хотелось бы прийти к ним маленько "просвещенным". Как по цене в сравнении с Оптимой? Размеры близкие к стандартам? и т.д.
    Мне товарищ прислал с Каллининграда, в сумме вышли по 8500руб.
    В Каллининграде они очень популярны, и цена их там 5900 за штуку.
    Товарищ два года юзает такой аккумулятор на дизельном галендвагене-мерседесе, абсолютно доволен.
    Один минус, товарищ прислал аккумуляторы одной полярности, пришлось один ставить клеммами вперед и прикрывать спереди на всякий случай куском пластиковой строительной панели. Размер их таков, что вошли в пластиковые кожуха по максимуму, т.е. будь чуть-чуть крупнее - не влезли бы. Заодно прислал мне Вартовские позолоченные клеммы со встроенными вольтметрами, по 550руб, буду контролировать напругу и работу генератора.
    Изменено пользователем goblin
    Скинь потом как хоть выглядят. Где такие купить можно?
    Марка, модель, производитель аккумов и клемм
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    718561[/snapback]
    отключившись от выбора понтовых АБ я просто купил корейский Атлас и уже третий сезон они у меня живут под капотом.
    В Каллининграде они очень популярны......
    801781[/snapback]
    Да, да, Калининград - Клайпеда: рукой подать.
    У нас они (Баннер) тоже весьма популярны. Обязательно попробую Клемма с вольтметром тоже понравилась. В общем-то почти "игрушка", под капот регулярно не заглядываешь, но, тем не менее (если правду кажет) нет нужды тестер доставать-подключать. Возникли проблемы с запуском, открыл капот - глянул. Предварительная картинка уже видна.
    http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2193028
    • Машина: TLC80
    2 goblin
    Дай вес и пусковой ток! По ссылке этих основных параметров нет.
    2 goblin
    805362[/snapback]
    Пусковой ток 850A
    Вес, если правильно помню, 27кг
    Оптимы - неоправданно дорогие аккумуляторы, ничего выдающегося на фоне других АGM баттарей. Если хотите переплачивать - вперед к Оптиме. Если вы умный человек - рассмотрите все варианты.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Эта клемма - просто игрушка!
    Надо мне посмотреть напряжение - включаю рацию и она мне с тремя знаками после запятой показывает.
    А как помню из курса электроники - максимум можно мерить 5 знаков после запятой для постоянного тока. Но вот нужна ли такая точность? biggrin.gif
    И не забывайте то, что у 80-к 2 аккумулятора стоит. 2 рации вешать? biggrin.gif
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Бош, Баннер, итд...
    801489[/snapback]
    +1
    уже почти четыре года юзаю на машине Varta AGM
    вот такой
    http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2193271
    два по 70АН
    один раз в первый год под лебедкой разрядил их почти в ноль - мотор лебедки сгорел smile.gif аккумы работают до сих пор.
    работают долго, заряжаются быстро, глубокий разряд переживают нормально - рекомендую. Сильно дешевле оптимы.
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Я на аккуме БАРС 77 а\ч проехал 400 км с неработающим генератором + час стоянки на таможне и потом завелся после замены гены.
    Аккум завел машину, качал ТНВД 400 км, питал датчики, включал стоп-сигналы и пару раз опускал окно на 5 см, ну и завел машину еще раз =)
    Сейчас езжу на нем - пока проблем нет.
    Еще TUDOR был 100 а\ч - простоял месяц, потом посадил до 11,6 - больше не заряжается =)
    Изменено пользователем UNKnowN
