Aurely
А выскажите предпочтение по АКБ, типа выбор!
    • Машина: TOY LC100 2006 LHD 4700cc
    отличие Аккумулятор FB Specialist FB 105D31L
    Ёмкость 85 Ah, пусковой ток 770 А (для грузовиков)
    от обычной серии FB в том что они обслуживаемые? есть какие-то другие преимущества?
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Ставил с новья YUASSA 90А - отходила ровно 2 года и скропостижно умерла неделю назад,установив своеобразный антирекорд по живучести. Выкинул её к херам и поставил первый попавшийся, им оказался EXIDE. Посмотрим на сколько его хватит)
    И енто правильно! Мир аккумуляторов плавно скатился в дерьмо. А если все живут по паре лет, то зачем платить больше?
    • Машина: МТЗ-82
    Добрый день. Вот читаю, и вопрос возник -
    Где вы берете перезаряд аккумов ? А то кругом "..боятся перезаряда" Мне кажется это как "подсолнечное масло без холестерина"
    Это только блатным из-под прилавка :)
    Элементарно. Стабилизатор генератора получает сигнал не из себя самого, а от АКБ по отдельному проводу. Провод, соединения, разъемы чахнут и стабилизатор думает что напряжение в сети упало, и соответственно добавляет вольтаж. Отсюда и перезаряд, превышение напряжения заряда.
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Да на столько же и хватит, два-три года,  по опыту пользования Exide Excell на двух авто.
    ну и отлично!) при цене в ТРИ раза ниже-пусть его хватит на столько же, сколько прожила"великая" юасса!  :tongue:
    Да? А у меня с Гены :rolleyes:
    Да ладно. Могу конечно ошибаться, но контроль производится с АКБ, по проводочку который в фишке, проводочек этот обозначается на схемах буковкой S. Готов обсудить и поменять свое мнение.
    По моему аккум с геной соединяется одним проводом (толстым) который идёт с диодного моста.
     Схему внимательно посмотри. Фишка генератора на тойотах содержит 3 провода. 1- зажигание IG, 2 - лампа контроля L, 3 - контроль АКБ S. Выход силы с отдельного болта, толстым проводом.
    Так на акб идёт толстый провод, прикрученный гайкой.
    Приведу простое объяснение. Когда снимаешь клемму плюсовую с акб а зарядка продолжает идти и двигатель работает, откуда гена берёт сигнал?
    Провод S с фишки прикручен к той же клемме, что и толстый силовой с гены. Про какой сигнал с гены ты говоришь? На обмотку возбуждения идет с замка зажигания.
    Он там один, толстый.
    Про тот, о котором ты писал что идёт с  акб. А когда я плюсовую клемму скидываю откуда он идёт?
    Ошибаешься. Уточню - провод S должен быть прикручен к то же клемме АКБ, что и провод заряда, это клемма + на левом АКБ.
    Клемму с АКБ ты скидываешь, но провода ты от неё не откручиваешь, это раз, и еще второй АКБ в системе ТЛК 80 стоит, это два, хотя "два" не важно.
    Может ты имел ввиду реле-регулятор а написал стабилизатор?
    ПЫ-СЫ, а провод всё равно один толстый приходит. Сходил посмотрел))).
    Я веду речь про генератор на ТЛК 80, где регулятор встроенный. На генераторе расположен трёх пиновый разъем и мощный контакт под гайку.
    Реле-регулятор берёт сигнал от 3 доп.диод, а они уже получают напряжение от 3-х фаз генератора, акб своей ёмкостью понижает вольтаж, поэтому когда снимаешь клемму,идёт большой перезаряд, но доп. потребителями его (перезаряд) можно уменьшить. Получается замкнутая система без участия акб со всеми работающими компонентами электропитания.
    Извини, ничё не понял. С терминами давай сначала разберемся. Я сейчас прибалеваю, тяжело в таком ребусе разобраться. Еще раз говорю, я веду речь про ТЛК80 (хотя на многих тоётах такая схема).
    Реле-регулятор - нет такого в ТЛК80
    3 доп. диод - третий или три?
    АКБ своей емкостью понижает вольтаж - физика против такого утверждения
    идет большой перезаряд - какая физ. величина имеется в виду
