Dmitriy_K
Бюджетный обогрев салона
    • Машина: LX570;TLC120;MMC-Canter 4x4;NIVA 4x4 и др.
    У предложения "не глушить двигатель" есть  два неубиваемых преимущества:
    1. В сильный мороз двигатель глушить опасно - утром можно не завестись. Так почему бы от него заодно не погреться? smile.gif
    2. Не надо возить с собой никакой лишней требухи занимающей место и выжигающей кислород и сажающей аккумулятор при работе.
    Не, видимо возможно найти отличное решение... просто стоить оно будет всяко дороже чем сожженная за всю жизнь !!! соляра при обогреве с "низким КПД".
    748788[/snapback]
    +100
    Как часто в мороз ночуешь в машине ? Расход за ночь не более 10 л. По самым крутым , как у нас , ценам 24-27 руб. - 240-270 руб. Разделите это на стоимость Webasto . До -15 нормально спать в хорошем спальнике , при более низких температурах учитывайте литра 3 топлива в паялку на разогрев машины , а за -40 и это может не помочь т.ч. многие просто не глушат машины и без ночлега в ней .
    А сейчас в барахолке фен продают за 20ку и 5киловатный.
    Я поставил фен 2.2 и то на полную не включаю...
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Раньше на БАМе помню в КРАЗы и УРАЛы на пол в кабине ложили обогреватели, вырезанные из плоских радиаторов отопления и подключали.
    (как не знаю) к маслянной (именно) магистрали, так в унтах ноги горели smile.gif
    748844[/snapback]
    Встречали меня раз в костюме и галстуке поздней осенью с поезда на МАЗе с такой херней чтобы отвезти за 120 км . Обещали комфорт как в иномарке . Но поскольку дорога - асфальт и рядом случайно оказались друзья на УАЗе я уехал с ними . А МАЗ приехал через несколько часов , вся кабина в масле , на водилу смотреть страшно - на подъеме в хребет вырвало трубки . Хорошо , что у водилы была в запасе канистра масла ( а вот у меня запасного костюма не было ) .
    Вообще такая конструкция работает нормально только при работающем двигателе , камазисты их ставят под спальник и спят не глуша машины . При неработающем двигателе все остывает довольно быстро .
    А как в танке никто не думал сделать blush.gif - Часть выхлопа разворачивается через дополнительный глушитель и идет вдоль борта - на макс включишь фих притронешся - он идет с защитой чтобы руки не обжечь tongue.gif можно гофр придумать - зацепил к глушаку через салон протянул и грейся smile.gif
    То Centurion.
    Пока машинка работает там и так тепло, а по поводу выхлопа - это надо мне на Хилух подумать, кунг обогревать, а то собачкам холодно smile.gif
    Что-то вы от темы реально отклонились... Вы представляете себе радикулит или выхлопные трубы в салоне крузера? Самый бюджетный вариант - переделанная печь от запорожца, затем, думаю б/у сухие фены именитых фирм, затем новый или б/у фен теплостара. Ну чё тут думать?
    To: Dead Moroz
    To: Chaldon
    У них есть еще гадость называется предпусковой подогреватель масла работает на керосине - на 62 не видел у 74 есть - так вот найдите и поставьте себе smile.gif за 4 минуты доводит движок до рабочей температуры - ее выхлопы тоже завязаны с подогревом отделения.
    Так что можно не заводя двигатель грется - причем положение подогрев у него тоже есть smile.gif
    • Машина: FJ80 35`
    Уточняю условия:
    За бортом не ниже -25. Обычно -10-15, иногда -20. Так что завести машину не проблема.
    Бюджет не больше 10 т. р. Работы - бесплатно.
    На газу за ночь выходит от силы 50 р.
    А ночевать с подогревом придется часто, около 20-30 раз за сезон.
    • Машина: Белая
    У меня сигналка Пандора-2500. Есть функция запуска двигателя по темп. салона. Темп. выставляется через 1град. Кстати по темп. двига тоже и работать могут вместе.
    Например. Ставим "запуск" по темп. двига -20град (страховка), и по темп. салона -5град.
    Далее, выставляем "останов" двига по темп салона +15град, а "останов" по темп. двига не включаем. (нужен чаще летом, чтоб горячий двиг зря не молотил, когда с пульта заведёшь), хотя тоже можно, например +80град.
    Работу двига ещё можно ограничить по времени от 1 до 60мин, можно выставлять через 1 мин.
    Ещё есть "запуск по будильнику", ставим к примеру на 7-00 и он заведётся в это время, а заглохнет согласно верхним пунктам. Нужная штука, просыпаться лучше в тепле.
    Всё может работать одновременно.
    Кстати датчики довольно точные у неё, где-то +/- 1град.
    Изменено пользователем mikob
    то Dmitriy_K: читал тему про переделку печки от запорожца? Чем не устраивает? Ценой smile.gif
    • Машина: FJ80 35`
    To: mikob
    Во, просто и дёшево!
    To: Dead Moroz
    читал.
    Давайте обсудим все возможные варианты.
    • Машина: TLC-80 бенз,карб
    В прошлую зиму пользовался "АРГО"
    Фигассе blink.gif Эта штука работала у вас в машине?!Угореть ведь можно в три секунды!
    По теме думаю,что нужно не уходить от газа,т.к. он дешевле бензина и солярки,легче их при одинаковом объёме,не имеет свойства проливаться,вонять и портить вещи,к нему можно быстро подключить газовую конфорку и подогреть чай или хавчик,особенно актуально в сырую погоду,когда все дрова сырые и не хотят гореть.Расскажи сколько человек ночует в машине,порядок их размещения в салоне,где у вас стоял "Арго"?
    • Машина: FJ80 35`
    При использовании Арго главное - приоткрыть хотя бы одно окно хотя бы на 5 см. Тогда точно не угоришь, проверено неоднократно. Если все окна плотно закупорить - 100% угоришь, тоже проверено. Все подробности о ночевках с АРГО в фотоотчете:
    http://www.podonu.ru/zimnyaya-razvedka-2009.html
    (внизу кнопка - "Скачать полную версию")
    Сплю один, по диагонали кузова помещаюсь как раз, печку просто ставлю рядом на пол. В общем, никакой организации smile.gif
    Щас ещё подумал насчет отопления двигателем и нашел серьезные минусы. Он издаёт звук. Когда путешествуешь один - в принципе, привыкнуть засыпать под тарахтение можно. Но когда компания... придется отъезжать от группы на порядочное расстояние, чтобы не мешать им спать.
    И самое главное - обычно для ночевки выбираешь малозаметные места, но невдалеке от дорог. Звук двигателя будет выдавать с головой и привлекать непрошенных гостей.
    Если я правильно понял,задние сиденья в машине выкинуты и ты спишь по диагонали головой к передним сидушкам.Ещё вопрос,в "собачнике" форточки сдвижные,в смысле открываются?
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Интересно, среди тех кто в этом топике отписывался есть хотя бы бывшие Дальнобойщики?
    Скажу по своему опыту, отапливаться лучше всего от своего заведенного двигателя. Ставишь мафынку носом против ветра и не угоришь.
    Все системы связанные с аккумуляторами достаточно не надежные, даже те которые заводом изготовителем установлены, так как в каком состоянии источники энергии доехали до ночлега не известно. Всяко бывает в дороге, гена барахлить по дороге начал, электролит почему то выкипел, а мы ехали последние 4-6 часов пути с включенными основными и что еще хуже дополнительными огнями, вот и остаешься с мертвым авто на морозе в незнакомой местности под утро.
    Скажите пожалуйста, у кого нибудь кто предлагает колхозить печку от "Запорожца" был ЗАЗ? У меня он был, печка работала отвратно, требовала к себе столько внимания, что самая капризная женщина - отдыхает. Никогда не знал запуститься она сразу или нет, сколько времени проработает (если запустилась), да и насчет пожаробезопасности большие сомнения.
    Есть еще дельный вариант предложенный уже тут, использовать бензо или дизель-генератор для энергии (у Архистайла например на багажнике стоит) и использовать обогреватель 220в, 500вт. например.
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Dmitriy_K я еще раз повторюсь. А не проще при таких условиях хороший спальный мешок использовать? Стоить он будет около 7-10 т.р. Лег и спи спокойно. А утром за 30 минут как встать завести машину и в тепле одеваться. И не надо ничего придумывать.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    Был вариант отопителя из печки ЗАЗа переделанной для соляры.  Её на улицу воздухопровод в салон под ноги.
    748638[/snapback]
    лежит у меня такая штука на даче. не вызывает никакого доверия... да и по словам вещь крайне ненадежная и пожароопасная
    749568[/snapback]
    А топикстартер просил бюджетно чтоб... А дизельгенератор меньше 20 вряд ли возьмешь...
    Насчет реального опыта дальнобоя - отец раньше ездил. У него были 3 перечисленных варианта - спальник, заведенный мотор и газовая горелка как у дмитри к (сам нагревательный элемент, подставка самодельная).
    Изменено пользователем Santa_simplicia
