gromit
корректировка показаний скорсти и пробега на ТЛС80
    • Машина: Машина мечты
    люди-человеки applaude.gif подскажите или ткните на тему (поиском не нашел) как добиться реальных показаний счетчика пробега и спидометра при установке различных колес больше заводских параметров и где купить заветные разноцветные шестеренки, которые вроде бы для этих дел предусмотрены или забить и пользоваться каким нибудь корректирующим кооэфициетом... всем спасибо заранее
    тоже интересуюсь
    Я забил и пользуюсь коэфициентом.
    Если интересует только расхождение со спидометром.Можно пойти несколькими путями.
    1. Забить
    2.GPS
    3.Посчитать коэффициент ошибки
    • Машина: Стирательная
    Мне попадались в продаже переходники. Но только для старых автомобилей с тросовым приводом спидометра.
    Имхо при желании организовать пересчёт для электронного спидометра ещё проще чем делать переходник.
    1. Забить
    2.GPS
    765343[/snapback]
    4. Заменить шестерёнки привода спидометра (тут обсуждалось)
    Есть три типа шестерёнок: на 31, 32, 33 зуба соответственно номера их: 33403-69225, 33403-69265, 33403-69245.
    To: gromit в твоём случае скорее всего нужна на 31 зуб p/n: 33403-69225, но на всякий случай проверь сколько зубьев имеет твоя шестеренка. Если после замены все ровно будет занижать, тогда нужно будет менять червяк в раздаткечервяк в раздатке на большее количество зубьев (n= )
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    НА 33Х ПРИБАВЛЯЮ 8 КМ-Ч
    ПРОБЕГ УБАВЛЯЮ 7 КМ НА СОТНЮ.
    ПРОВЕРЕНО ГПС
    ...спасибо всем откликнувшимся thank.gif , наверное попробую поиграться с шестеренками, так как уже раза три приходилось лаяться с гайцами по поводу скоростного режима punchl.gif ...у них все точно приборы показывают focus.gif
    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Если не тросик используеться то тогда можно пользоваться устройством для деления или умножения импульсов датчика скорости http://www.4x4wire.com/toyota/tech/tacoma_speedometer/
    • Машина: Тойота
    To: gromit
    В моем случае случайно сосед подметил, что стрелка стоит немного выше, чем обычно (сравнивали с таким же автомобилем и спидометром) .
    После этого были замеры скорости, и выяснилось небольшая погрешность.
    Устранил переставив стрелку спидометра.
    • Машина: Land Cruiser-200 дизель
    А мне нравится идея с GPS.
    Скорость показывает без ошибочно, плюс навигация.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    ГПС тоже врет ... останавливали меня за привышение, расброс до 5км у ментов с новейшей апаратурой и ГПС, а вот спидометр скорости и ГПС показания идеально совпадают с колесами 285/75R16 BFG AT
    790927[/snapback]
    колеса у меня как раз такие и я подумав, взял и -забил- на эту проблему с показаниями
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    ПРОВЕРЕНО ГПС
    При установке 295 X75 X16 показания GPS и спидометра стали совпадать, у ГАИцов приборчик настроен по нашим заводским параметрам определения скорости.
    • Машина: explorer 2001
    подскажите парни, а какой коэффициент использовать при подсчете реального пробега на 35"резине,все шестеренки стоят заводские-машинка 80 GX
    • Машина: TLC 105
    35/31=1.13 то есть если пробег 1000км по спидометру, то в реале 885км (1000/1.13=885)
    а точно делить надо,а не умножать на 1.13? я как законченный гуманитарий совсем запутался,получается едим быстрее,а пробег меньше? так получается? :blush: :think:
    диаметр колеса больше, значит за оборот проезжает больше,а спидометр кажет меньше чем реальная скорость. Я в какой то из тем выкладывал свои показания по ЖПС и спидометру по скорости на 35 катках, чем больше скорость тем больше разница
    так вот и я про этоже... получается что если едешь быстрее,то как может быть что проезжаешь меньше? моя никак не понимать :tormoz: ... а может кто-нибудь наверняка ответить на вопрос: предположим нужно поменять масло через 10000км реального пробега,то когда его нужно менять по показанию одометра при условии что ничего не менялось кроме колес на 35"?
