Русич
Перекинутый руль
    • Машина: пока еще на опель астра
    Мужчины!
    предлагают 80ку 91 года из Японии, но с перекинутым в России рулем, право - на - лево. 1HD-T АКПП. Пробег 300 000.
    Подскажите какие могут быть проблемы с таким аппаратом из за перекинутого руля? В поиске не нашел такой темы. По словам продавца с постановкой на учет нет проблем. smile.gif
    И я не знаю надежность АКПП. Для дальних поездок, к примеру на Алтай поехать, стоит ли АКПП брать? Или если проблемы будут придется в чужбине машину закопать?
    Примеры переделки на форуме есть . Результаты очень плачевны .
    Надо смотреть как переделанна и после этого только решить можно что либо .
    Автомат на этом годе надежный-гидромеханика,живет долго.А вот перекидка зависит от того для чего сделана и кем.На продажу или для себя.
    • Машина: TLC-73 1KZT,
    для чего бы не делали, это гемор. говорю как бывший владелец перкинутого японца, и свидетель многих перекидок.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Один чёрт под новый тех.регламент не подходит, ВИНа то нету у японцев........
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Поясни в чем геморой?
    • Машина: TLC 80 VX
    Не в тему, но меня всегда прикалывают такие начала вопросов "Мужчины!" Ну нахрена такое предисловие!? laugh.gif
    А что режет ухо???
    • Машина: G-class
    Сам владел Safari с перекинутым рулем! Проблем никаких в течении 2 лет! Просто очень важно как перекинут руль! Есть примеры с безобразной перекидкой - один геморой, но если все сделать грамотно, то проблем не будет вообще!!!
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Около года назад здесь продавали "перекинутую" 80ку задорого... Был уверен, что не продадут. Однако ушла... достаточно быстро (пара недель)... покупателям с ДВ smile.gif
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    до сих пор перекинут smile.gif по механике без нареканий а вот с електрикой хрен знает где что искать и рычаг корбки зачем то переварен криво ! то есть 2ой пониженной нет как класса ибо рычаги сходяться в одну точку. в общем не стоит оно того. только если цена уж сильно заманчивая
    783280[/snapback]
    Значит перекинут криво - знакомый перекидывал, даавно это дело было. все купил и снял поставил и все - и ничего... Переделка заключалась снять старое поставить новое с другой стороны и все smile.gif
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=51957&hl=
    если все правилно переделано то проблем не дожно быть ни каких. я переделал все ок но если как у меня было раньше (смотри темку) предетса или переделовать самому или вообше не трогать зависит от буджета.
    Если грамотно переделано проблем нет.
    Подводные камни.
    1.При перекидке редуктора надо вваривать втулки в раму.
    2.переваривать крепление передней тяги панара к мосту и на раме.
    3.На кузов можно приляпать старый шильдик.Правда VIN там отсутствует
    4.Передние тяги панара у них отличаются.
    Могут спросить где переоборудовал авто.
    Переделывали этой весной.Всё встало ок.Проблем нет.
    Изменено пользователем diplodok
    To: Galuha
    Мальчик, - сказал Остап, - разве плох? Кто скажет, что. это девочка, пусть первый бросит в меня камень! Ильф и Петров.
    To: rusil
    так я и не пойму - вы продаете аппарат или нет?
    и причина продажи есть? :-)
    И еще вопрос - из за нового тех регламента будут проблемы с коротким ИПОНСКИМ VIN-ом??? Какие могут быть риски?
    1. електрика,
    2. салон
    3. кондиционер и отопитель
    4. рулевой механизм
    • Машина: LandCruizer 200
    Я сам два раза делал.Не проблема вообще.Не заморачивайся.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    У меня руль перекинут.Правда, еще совсем мало ездил. Из электрики все работает, но думаю, что придется переделывать по-человечески. Руль перекидывали года 4 назад, есть справка из Нами и документы о переоборудовании. Снимается - ставится на учет без проблем.
    • Машина: Я верю Путину
    Ага ага.Только не дай бог там ковырнуться в электрике под твоей торпедой.Полный пирдык.
    Возьмешься?
