    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
     А какую альтернативу придумаете TOTACHI ???
     Мне интересно только Японское желательно в 20-ти литровых каристрах. Можно найти на прямую с Японии, хоть знать буду что оригинал.
    Оригинальное Тойотовское чем не устраивает?
    Что по моему посту скажешь? Много непоняток с TOTACHI на мой взгляд: масло 100% японское, а ссылки на запрос в гугл все русские, википедия про такую фирму и знать не знает, обсуждать запрещено на oil-club.ru, на банке пишут синтетика, хотя, по закону в Японии на гидрокряке нельзя писать синтетика, то же Тойота 08883-01903 везде пишут минеральное, хотя такой же гидрокряк, цена опять же слишком низкая, странно все очень...
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Я ни кому его не навязываю, просто есть возможность пока брать прямо с Япии, благо во Владивостоке живем, Япия под боком. Возможно следующая канистра будет уже другого производителя по этому совета и спрашиваю, слежу за постом, читаю что народ льет, но однозначно на прямую из Японии!
    Скорее всего остановлюсь на этом, но пока еще точно не определся:
    Original Japan Toyota Oil for Diesel RV Special Castle 10w30 CF-4
    У нас в магазине можно купить канистру 20л около 4 600руб
    А у меня такой вопрос, почему по толмуту (естественно переведенному) производитель не рекомендует использовать масло 5w30 на дизелях с турбонадувом, при температуре окружающей среды выше +1. Это я так понимаю и относится к синтетическим маслам. И для меня было удивление что дизельное минеральное масло ТОЙОТА 5W30 застывает при -40 градусах, так ли это? Может кто проверял? А то в начале темы вопрос то начали обсуждать, только на него так и не ответил никто!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC-105
    5w30 до -35,ниже 0w30 в такой жесткий минус ездить не рекомендую,дешевле будет.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдет ли такое масло Cat Deo 10w-30 Cat ECF-2, API CI-4/CH-4/SL на двигатель 1нд-т?
    • Машина: ТЛК 80
    у меня 80-ка двигатель 1HD-T, на бачке воздухана прихерачен шилдик на котором написано японцами что масло только минералка10 W 30 и замена через 5000
    • Машина: ТЛК80
    Вообще, Катерпилер специализируется на грузовой, строительной и другой промышленной технике, и такие параметры как зольность и щелочное число у масла для этих машин гораздо выше. Если это масло не позиционируется для легковых авто, то последствия  - нагар на поршнях и тд.
    • Машина: ТЛК80
    Привезли как-то одновременно две одинаковые машины с книжками японскими, одну с Хоккайдо, другую с Сикоку.
    С Хоккайдо машина была  с обогревом лобового стекла, подогревом сидений, зимними дворниками и в книжке было пропечатано 5w30 круглогодично.
    А та что с юга имела в книжке на такой же странице - 10w30.
    Япония не такая большая страна, но даже там разница по климату, северояпонский климат можно сопоставить с югом Сахалина и Камчатки, это мягкие зимы. Даже во Владе зима суровее, север Приморья и Хабара - вообще дубак кардинально. Хотя всё это практически рядом координатно.
    А если машина вообще арабская?
    Не важно, что в мотор лили раньше, важно где машина ездит теперь, смотрим температурную диаграмму и думаем.
    На юге Приморья  в прибрежныйх районах можно и на 10 ездить круглый год,  а если поехать покататься на лыжах в Восток, то можно и 35 мороза хапнуть.
    • Машина: ТЛК 80
    у меня не в книжке. а на бочке воздухана заводской шилдик.
    На мой вопрос так никто и не ответил! Задался им потому что прочитав уйму тем, в том числе и на данном сайте, сделал вывод что у всех у кого происходят поломки (причем серьезные) с двигателем, по счастливой случайности пользуются маслами кастрол. Сам им пользовался, хочу сменить масло.
    • Машина: ТЛК80
    машина предназначалась на внутренний рынок Японии,  чтобы японец не разбирался в нюансах, вот и шильдик.
    Я думаю, если бы они задумывались о многогранных и непредсказуемых судьбах своих авто, то ставили бы шильдик с вариантами или термодиаграммой.
    попробуйте такое http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=163912#entry2461093
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX
    Мужики для всех бензиновых двигателей с цепным ГРМ просто необходимо масло 5W30 для правильной работы гидронатяжителя и гидроуспокоителя цепи. Иначе срок службы цепи грм заметно сократится. Американцы ставят маркировку 5W30 на маслянной пробке на всех цепных движках(защита от дурака).
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Лисапеды не изобретайте
    Тоета рекомендует!
    Не поленился, сфотал, перевел
    масло 10w-30 для тепла, 5w-30 для холодных условий.
    Дальше самое интересное!!!
    Замена масла в ДВС через 20 000км или 1раз в 12 месяцев
    Замена масленого фильтра через 20 000км
    Замена топливного через 60 000км
    Нормально так рекомендует :LaieA_029:
    • Машина: ТЛК80
    блин, все секреты сдал самурайские,
    а какая интрига была.
    Тока не надо на масле экономить, чай не в Японии живём,
    а то щас начнётся, чуствую.
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Тоета рекомендует! Не поленился, сфотал, перевел масло 10w-30 для тепла, 5w-30 для холодных условий. Дальше самое интересное!!! Замена масла в ДВС через 20 000км или 1раз в 12 месяцев Замена масленого фильтра через 20 000км Замена топливного через 60 000км Нормально так рекомендует
    Это рекомендации для внутреннего рынка Японии, где как минимум топливо другово качества, это не для нас
    Конечно, не для нас. Это и так понятно, но все равно дохрена, даже для Япии!  Масло через 20 тык менять, фильтр через 60.......
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: автомото владелец
    Да чего вам переживать на вашем моторе? Он у вас ничего не боится
