mikob Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #21 Опубликовано: 11 декабря 2009 Кто температуру хочет знать ? Пожалуйста, до 16 датчиков, 12вольт. синий дисплей http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=203882 красный дисплей http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #22 Опубликовано: 12 декабря 2009 Купил я AutoGage. Очень мне внешний вид понравился. http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38457 Точность мне не очень нужна, главное видно будет проблему. И подиум купил. Правда его подделать надо будет для нашей торпедо. Вобщем установлю сфоткаю. Думаю будет не плохо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DAN 555 Откуда: Москва Юго-запад Машина: TLC-95, TLC-150 #23 Опубликовано: 14 декабря 2009 а почему температуры масла а не ОЖ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #24 Опубликовано: 15 декабря 2009 потому что мне нужно знать температуру масла в акпп))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rolik Откуда: Киев Машина: Anabolik (TLC-60) #25 Опубликовано: 6 февраля 2011 А есть приборы на 24 вольта? Или както колхозить 12-ти вольтовые? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maddreams Откуда: Москва-Чебоксары Машина: TL200 #26 Опубликовано: 6 февраля 2011 To: Rolik Яхтенные вроде встречал на 24v Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #27 Опубликовано: 7 февраля 2011 А есть приборы на 24 вольта? Или както колхозить 12-ти вольтовые? 1277703[/snapback] To: Rolik Яхтенные вроде встречал на 24v 1277712[/snapback] угу есть , но пока гимор еще тот с ними Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #28 Опубликовано: 7 февраля 2011 Интересный вариант через проставку масляного фильтра получить давление и температуру масла. И температуру ОЖ, если с бипером. А резьбу на датчике масла 3взе не подскажите? И размеры и резьбу фильтра масленого? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
decaver Откуда: Кострома Машина: TLC-80 1HZ #29 Опубликовано: 7 февраля 2011 как бывший ауди-вод подскажу... есть на 80ках доп приборы под пепельницей - давление масла, температура масла, вольтметр... датчик температуры стоит копейки, датчик давления снять с "кастрата". подсветка там красная, но можно поколхозить с цветами. выглядит это хозяйство единым блоком и практически готово к инсталляции! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #30 Опубликовано: 7 февраля 2011 Да на фаршированых 80ках стояли такие, но там нету лампочек и биперов а у проспорта есть. По мне это решающий фактор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #31 Опубликовано: 8 февраля 2011 To: limitium Все до тебя прожевали http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=85107&hl= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #32 Опубликовано: 8 февраля 2011 "Все" - это громко сказанно и к 3взе там отношения вообще мало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #33 Опубликовано: 8 февраля 2011 To: limitium Резьбы под датчики одинаковые. И в сайте проспорта за 10 зеленых есть готовые переходники Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #34 Опубликовано: 8 февраля 2011 10х1 коническая? переходники проспорта - здоровый кирпич я еще не смотрел, но мне кажется такая дура не влезет. Надо искать другой. Но я думаю под фильтр купить проставку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #35 Опубликовано: 8 февраля 2011 To: limitium 1/8” BSPT - все датчики Тойоты на этой резьбе Насчет переходников - они маленькие - брал себе. Можешь смело брать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #36 Опубликовано: 8 февраля 2011 этот переходник? А у датчика температуры ОЖ M16x1.5 резьба по экзисту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #37 Опубликовано: 9 февраля 2011 To: limitium Я говорю про амерский проспорт. Тут тебе уже говорили что трйники обламывает от вибрации. Вот тебе переходник от Prosport - продается комплектом http://prosportgauges.com/metric-adaptor-kit.aspx Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #38 Опубликовано: 9 февраля 2011 Так это переходник, а нужен тройник под стандартный датчик + дополнительный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #39 Опубликовано: 9 февраля 2011 Так это переходник, а нужен тройник под стандартный датчик + дополнительный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #40 Опубликовано: 9 февраля 2011 Зачем? Перенеси стандартный в переходник масляного фильтра он все равно особо ничего не кажет. Так для успокоения души - два датчика на тоненькомтройничке - обломит - и насос масло выгонит в несколько секунд. Даже затормозить не успеешь. Когда остановишся - картер сухонький по самый маслоприемник будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
